1. #81
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    В другой канторе заказал примерно за 700 - 800р, но походу не оригинал а мадэ ин подвал
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
  2. #82
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вопрос про блидер.
    Почему на AWT последних годов блидер развязан напрямую в коллектора, а не через эжекцеонник, как например в 2002-2003гв?
  3. #83
    Москва, м.Щелковское
    Ну тогда эжекцеонник работает отдельно от блидера, вообще блидер служит клапаном чтобы отсасывать картерные газы, только когда в момент разряженного воздуха во впускном, ну тогда зачем делать именно такую систему, что в момент когда во впускном образуется давление, блидер закрыт тем самым давление картерных газов тоже возрастает, ну тогда они уже идут по большому кругу в гусеницу турбины.
    Зачем делать такую сложную схему? а потом думать где из под прокладки воздух сосет, думаю выкинуть блидер, а шланг вывести в воздушный фильтр, что бы в салоне запаха не было и от грибка туда же кинуть можно и через тройник а на гусенице турбины вообще заглушить отверстие картерных газов и на впускном тоже заглушить.
    Вот такую я думаю сделать модернизацию!
  4. #84
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    titan, я вообще "грибок" выкинул, а ВКГ соединил с "гусиницей" через металлическую трубку. Стало здорово. И масло не жрет и ДЗ чистая.
  5. #85
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Повторюсь
    На ХХ толком ВКГ не будет работать, слишком малое разряжение будет у воздушного фильтра ИМХО!
  6. #86
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Повторюсь
    Ну в каком нить 99 или 98 тоже через эжекционный...
    Насколько я понял эту схему (более поздних). Через эжекционный насос идет чистый воздух, а не картерные газы, и насос становится вечным. Они через него организовали "подсос" в впускной коллектор. И выходит что эжекционный насос работает всегда, за исключением полностью открытой ДЗ.
    Нет. Это не просто клапан, точнее не только клапан. Он вибрирует и тем самым дозирует количество картерных газов.
    Удачи в покупке нового расходомера.
    Картерные газы нужно отсасывать но не со всей дури, потому на холостых и в режиме средних нагрузок работает блидер, а на мощностных режимах, при разряжении в гусенице прикрывается редукционный.
    Хрень полная.
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    itpb, Если они даже новые немного сифонят, то почему бы ему не помоч. Тем более что при наличии чипа нагрузка на него тсерьёзно возрастает.
    К примеру мой родной держит более 1б, а уже было несколько экземпляров которые при 0,5 ужё сифонят.
    Мой и новый и после пробега небольшого дуется ртом, не фатально, но дуется.
    http://passat-rostov.ru
  7. #87
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Хрень полная.
    А ты попробуй, а потом комментируй. Теоретически ты прав, практически я. Отвечаю за свои слова, намотав при такой схеме уже 2 тыс. км.
  8. #88
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Отросток ЭН связан с гусеницей перед ТРК.
    Но не понятно одно...когда в коллекторе наддув, то что происходит в ЭН? Он ведь подключен к гусеницу отростком и большим шлангом в коллектор.
    Получается надо ставить тоже обратный в ВКГ, т.е тут как на АЕВ развязка идет, без участия ЭН как на 02-03г.
    Последний раз редактировалось COOLLER; 18.01.2011 в 14:14.
  9. #89
    Отправлено: 29
    перед ТРК.
    Я подробно не курил, смотрел - если не путаю AMB двигатель, там как то хитро куча трубочек была.
    Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showth...ht=06B103213AF
    Ну и финал http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=332&t=13682
  10. #90
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Сообщение от titan
    Во во, экономим рубль чтоб потом 5000 отдакть.
    , VAG COM
  11. #91
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У меня там металическая труба стоит, как на старых Пассатах...вроде бы.
  12. #92
    Молодец разрядил систему, я на спортивных машинах ставил маслоуловитель с отводом в подон ДВ, из-за высокого давления масла, тебе этого не нужно, теперь замкнутая система впуска получилась, думаю меньше стал смотреть аддив и мульт. и кокса теперь в ВКГ намного меньше будет, кокс там и образовается в момент нагрузки потому, как система получается замкнутая и продувается в тот момент когда отпускаешь газ, а именно пары масла под давлением и оставляют тот самый кокс.
  13. #93
    Отправлено: 29
    А можно по русски про замкнутую систему теперь и разомкнутую до того как? А заодно про связь с высоким давлением масла?
    У тебя наверное европеец, а народ вокруг амеров прыгает, где все это пластиковое. В финале - как видиш водрузили ВКГ как на "старых".
    Я схему еще раз посмотрел - тоже не понял нифига как это работает, оно по идее через эжекционный насос на вход турбины дует, и насос при этом не работает, может там сам насос другой...
    Гоню. Они амера на европейца сменили.
  14. #94
    Латвия
    Давно уже купил блидер но так руки и не доходили его поставить
    Кончилось моё терпение и сегодня он был установлен. Делов на 2 мин. с перекурами
  15. #95
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Привет! Так ведь это не блидер на картинке, а дополнительный клапан.
    Ну а разницу какую-нибудь ощутил?
    Парни, а кто подскажет: вместо клапанов 06A133528D либо 06A133528A можно воткнуть клапан 058905291К из системы ВКГ? Он ведь тоже только в одну сторону пропускает.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  16. #96
    Отправлено: 29
    если не ошибаюсь твой имеет меньшее сечение
  17. #97
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    у него штуцера тоньше. туда от вакуумного как раз подходит
  18. #98
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    без разницы какой, самое главное маслостойкий )))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  19. #99
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    koticka, Denisok, Dizertir, так всё-таки можно или нииизя?
    koticka, С днём рождения!
  20. #100
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Drakon_1964,да можно конечно поставить только направление не перепутай
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Продам И снова iPhone(ы) из США,на этот раз 5-ые
    от AndreyB5TDI в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 16:20
  2. На этот раз стекло подъемники...
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 13:27
  4. Очередной коммутатор BOSCH...на этот раз мой
    от Archi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 13:50
  5. И снова ABS на этот раз нечто новенькое...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:06
