1. #41
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Karlsson
    А почему у тебя 0,9 избытка, а не 1,2
    мягкий чип
    в пике фактический отстает, дырки что-ли
    дыр нет [-X , если только мелкие и на горячую (Хлопото их искать)
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  2. #42
    Москва без москвичей
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Я еще раз повторяю - дело частного случая - зависит от двух основных моментов, не считая исправного состояния мотора, отсутствия дыр и тд
    1 . Герметичность в обратку самого блидера
    2 . Способа развязки блидера - в случае с развязкой через эжекционный насос прибавка будет ,если и будет, меньше, чем при развязке блидера напрямую в коллектор. Это всё уже было оговорено.
    Не ждите чуда, уважаемые - это лишь небольшая работа над ошибками концерна.
    ps Блидер, подзабившись маслом из проходящих через него паров, становится более герметичным, чем в новом состоянии. Кроме того - задача того тюнинга не только в предотвращении стравливания буста в обратку через вкг, но и подстраховать сам блидер, который, выйдя из строя (разваливается пятак-заслонка) остаит вам громные неприяности, если блидер равязан напрямую - в коллектор, а не эжектор. Если это случится на дальнем перегоне - вы повеситесь, а ели это не устранить - повесится турбина, катализатор и лз, да и не только - когда через вкг и дырявый блидер начнет попадать куча масла во впуск, а так же когда в вкг будет фигарить буст в 0.5-1.2 бара.
    Цитата Сообщение от Number One
    а я сделав и откатав 4 дня разницы не почувствовал( логи не снимал, стрелочный датчик наддува в тех же величинах.
    блидер на продувку был полностью герметичен, правда при опресовке обнаружено небольшое стравливание через полукруглую резиновую уплотнительную втулку под клапанной крышкой, пока не устранил
    Эта "втулка" называется прокладкой натяжителя (натяжителя-регулятора, где есть изменяемые фазы газораспределения). Так что попал ты на замену всех четырех прокладок. Ставь исключительно оригинал, ну и герметик правильный надо нанести в правильных местах, предварительно отчистив тщательно посадочные зоны.
  3. #43
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Интересно, ведь в блидере стоит пружина определенной жесткости и он в какой-то момент должен открываться или нет? Обратный клапан, который мы ставим, вообще ничего не пропустит. Не может ли блидер быть предохранителем для передува?
    Цитата Сообщение от rummi
    Блидер или (Bleeder Valve) - клапан в системе вентиляции картерных газов, основная задача которого осуществлять или разрывать связь ВКГ c впускным коллектором (в зависимости от нагрузочного режима)
  4. #44
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Если ты видел хоть раз блидер, то понял бы, что открывается он только при наличии разряжения в коллекторе. Для этого там и стоит пружина. И ни о каком "предохранителе от передува" и речи быть не может.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #45
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Думаю, что установка дополнительного обратного клапана решает только одну проблему в случае разваливания пятака блидера - когда мы имеем избыток в коллекторе (касается варианта развязки блидера напрямую в коллектор), но проблему в режимах частичной нагрузки - когда избытка еще нет, он решает частично или совсем не решает, увы - тут нужен исключительно эксперимент.
  6. #46
    Россия, Москва, САО
    Блидер конечно видел, когда менял, особо не задумывался о его предназначении. Старый блидер валяется в гараже, пропускал ппц , но пятак был целый(Куча кокса по всему диаметру пятака)
    rummi
    Вить, а как можно объяснить, что тормоза стали схватывать лучше? Причем я заметил это сразу, как выехал из гаража.
    Я выкладывал логи, можешь глянуть
  7. #47
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    rummi
    Надо, чтобы ты подъехал, и мы проверили несколько моментов по тормозам. Это не очень хороший симптом. Заодно и откатаем тебя с компутером .
  8. #48
    Россия, Москва, САО
    Подъехать могу. Блин, а что может быть с тормозами??? Уже страшно!
  9. #49
    Россия, Тверь
    а с тракторами блидер даст положительный результат?
  10. #50
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Веришь, я даже не знаю - есть ли он там. Трактора - это не наш размерчик с Базаровым. Бимся их жутко - рычат, заразы
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Проверим несколько моментов. Не паникуй заранее. Возможны варианты. Может быть ложная тревога.
  11. #51
    Сразу купил такой комплект прокладок -->
    Но там 2 их, или я что-то не то взял?)
  12. #52
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Чтобы их заменить под натяжителем - надо снять клапанную крышку, а под ней еще две прокладки, которые надо будет так же заменить. Надо докупить комплект из прокладок клапанной крышки - тоже оригинал.
    Чтобы заменить прокладки под натяжителем самому - надо приблуду для отжима башмака натяжителя и опыт, а то только зря проковыряешься, ну, и динамометрический ключ с правильным герметиком, разумеется, а так же несколько балонов карбклинера ABRO + щетку и ветошь, чтобы отчистить клапанную крышку от нагара изнутри, как и посадочные места.
  13. #53
    Россия, Москва, САО
    Сегодня заехал к Вите и Базарову, по поводу тормозов
    ложная тревога
  14. #54
    Touareg Аватар для Karlsson
    Виктор, колись, "Даешь правильный герметик в массы"
  15. #55
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Оригинал, например
    Мы пользуемся вот таким неоригиналом - Сперматексом
    http://www.permatex.com/products/Automo ... Gasket.htm
  16. #56
    Сперматексом
    ну и название выдумал
  17. #57
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    OFF
    Karlsson
    Если б ты видел, в каком виде из баллона этого производителя разбрызгивается силиконовая смазка, ты бы шутку оценил
  18. #58
    Россия, Тольятти
    Так все таки насколько эта модернизация повышает давление наддува?? как это реально ощущается на машине. ??
  19. #59
    Да вы маньяки просто , а что ред выбрали а не вайс
  20. #60
    Получено: 766
    Отправлено: 80
    Можно сразу в космос отправляться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам И снова iPhone(ы) из США,на этот раз 5-ые
    от AndreyB5TDI в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 16:20
  2. На этот раз стекло подъемники...
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 13:27
  4. Очередной коммутатор BOSCH...на этот раз мой
    от Archi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 13:50
  5. И снова ABS на этот раз нечто новенькое...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:06
