    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Цитата Сообщение от hehoHo
    нажал кнопку открыть лючок бензобака и она меня проигнорировала
    Данное обстоятельство сужает место поиска, если схему посмотреть.
    Но причина уже озвучена - скрутки. СП работают по другим цепям БК.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Новосибирск
    hehoHo
    вскрывай порог с водительской стороны!!! там жгут. расплетай, смотри соединения!!!
    Узбекистан
    доброго времени суток всем.
    не пинайте человека, у него же в посте написано- совета просит.
    из бесполезных выберет нужный и справится с бедой.
    даю свой- на стойках между передней и задней дверями есть крепление провода на "массу" и такое же крепление около блока комфорта под поликом перед водительским креслом. У меня все эти крепления были ослаблены. Затянул гайки и беда ушла.попробуй-посмотри на своей пасе
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Приветствую всех! Дабы не плодить похожие темы спрошу здесь:
    Сегодня полез к БК, дабы разобраться с дверьми(не распознается открытие передних дверей- знаю, что может и в микриках дело, но решил начать с БК), достал блок, осмотрел, сам он чистенький сухой, решил собрать обратно, собрал, машина не заводится, стеклоподъемники не работают, стал снова разбирать, обнаружил что окислен один из разъемов в блоке и одна ножка отвалилась, почистил поковырял, теперь то работает то нет(видимо эта ножка иногда контакт дает иногда нет...) Так вот думаю, не заводиось наверное из-за того что не видело выжатого сцепения? и как-бы мне эту ножку восстановить?
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Узбекистан
    наверное есть смысл вывести отдельно проавод и поставить разъем папу-маму. соединение запихать в термоусадочный кембрик. это чтобы голову сильно не ломать ))
    Россия, Мурманск
    Так и думал сделать, но подвернулась неиспоьзованная ножка из к-line адаптора и сдеал так:
    Остальное всё почистил хорошенько, но свет при открытии передних дверей всё равно загораться не стал...((
  1. Проблема-концевик водительской двери
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 09:51
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:44
  3. Проблема с замком двери
    от Al'fi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:09
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:53
  5. Проблема с концевиком двери?
    от itpb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:17
