    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Ну а по логам кто чего скажет?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Отправлено: 19
    Ну приговорите же чего нибудь! ))
    Отправлено: 19
    up
    Отправлено: 19
    Докатался, турба безвозвратно ушла в аварийный режим... Да ещё в Тульской обл. Вот добрасля до Москвы. ХЕЛП!
    так а че Хелп. Для того что бы проверить геометрию,
    надо поставить метку на штоке управления геометрией.
    И на заведенном сдернуть вакуумный шланг с грибка на турбе если
    он быстро уйдет вниз. Значит ее не клинит.
    Если окончательно аварийный режим, значит конец н 75. И не более.
    Поставите новый и она опять поедет.
    Поправьте меня если я не прав.
    Но просто как можно по пол года один и тот же вопрос задавать.
    Отправлено: 19
    Если окончательно аварийный <span>regime</span>, значит конец н 75. И не более.
    Поставите <span>new</span> и она опять поедет.
    Но просто как можно по пол года один и тот же <span>question</span> задавать.
    А как проверить он ли это? Так можно пол машины поменять, а проблема останется...
    Поставить другой и попробовать. Вот.
    Я в своё время вам писал.
    Я менял его 2 раза.
    ТО что это он, об этом говорят симптомы, которые происходили с вашей машиной вот уже полгода.
    Авторитетные люди говорят что такие трудности с системой происходят в случае, неисправного ДМРВ, закисшей геометрии, или клапана 75.
    Вашу турбу вырубил именно он н 75.
    Почему МЫ НЕ ЗНАЕМ.
    Но по своему опыту могу сказать
    что этот клапан мог просто накрытся. ( как у меня 2 раза ).
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    только геометрию на новом н 75 проверять надо я думаю.
    Поправьте меня гуру.
    Если я не прав.
    Отправлено: 19
    Поставить <span>other</span> и попробовать. Вот.
    Я менял его 2 раза.
    Авторитетные люди говорят что такие <span>difficulties</span> с системой происходят в случае, неисправного ДМРВ, закисшей геометрии, или клапана 75.
    <span>Why</span> МЫ НЕ ЗНАЕМ.
    Если я не прав.
    А что регулирует поднятие штока изменения геометрии турбины? Такая вот ерунда: на заведённом моторе снимаешь трубку- движение практически незаметное. Попробовал одеть другую трубочку и втянул воздух ртом - шток ходит вверх и вниз нормально...
    Россия, Мытищи
    75 клапан
    Ну и тщательная проверка трубок к нему. ХЗ почему, но именно на АВФ 75 дохнут как мухи...
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    кстати нормальные логи... Неужели машина не ехала в этот момент?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    в тот момент - ехала...
    ошибки давай...думаю - там будет передув...
    причины - от 75-го клапана и геометрии..и тд ...
    (и в аварийный режим переходила при разгоне с нажатой педалью газа?..)
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    парни а дорогие трубки до 75 клапана и от него?
    думаю у себя поменять если не дорого. может где дырка.
    в выходные попробую опресовку сделать если получится.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Отправлено: 19
    [quote=1967s]
    Неужели машина не ехала в этот <span>moment</span>?
    в тот <span>moment</span> - ехала...
    [/quote:109nt7zf]
    Да, все разы именно при "тапке в пол"...
  13. #33
    Россия, Мытищи
    была такая же проблема. В ТМ 6 раз делали "диагностику системы наддува". И только потом сняв 75-й обнаружилась дырка прям в месте посадки практически на штуцер 75-го. Но дырка была причиной или и 75 тоже, не знаю ибо поменял сразу его...
  14. #34
    Россия, Углич
    Проверь все воздушные магистрали, как наддува, так и вакуума. Если уходит в аварийный режим (у меня был передув и заколебал конкретно) - меняй 75 клапан! его менять 20 минут самому!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 10:32
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 01:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:58
  5. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
