    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    По умолчанию заметил течь масла.
    почитав посты про воздушный фильтр, спустился проверить свой. вродде все нормально. по привычке решил визуально просмотреть движок и заметил масло с задней стороны движка в районе ГБЦ. подозреваю, что прокладка отжила свое. в связи с этим есть вопрос: сколько стоит прокладка и какой у нее артикул?
    или может я ошибаюсь и причина течи в чем-то еще?
    ЗЫ существенной потери масла не замечал ниразу, почти не жрет.
    если все таки прокладка ГБЦ, то буду нырять в поиск за инструкцией по ремонту. )))
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Passat Аватар для montana
    Меняй прокладку клапанной крышки и натяжителя цепи , по деньгам примерно 1100-1200 руб. за прокладки.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    помогите найти тему по замене прокладки ГБЦ, желательно с картинками.
    и есть ли какие-нибудь "подводные камни" при выполнении этой работы, что еще нужно будет сделать?
    Великобритания
    Ну вот, например, работы довольно много, новые болты, стягивающую ГБЦ, прокадка крышки ГБЦ, сальник распредвала.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=58995
    Россия, Саранск
    Можешь в принципе и эту прокладку оставить посадив ее на гермет - формирователь прокладок... Эффект отличный
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
