    По умолчанию Потеря мощности.
    Добрый день!
    На днях ездил в автосервис
    - Сменили прокладку натяжителя
    - Поставили пламягаситель
    После этого на холодном двигателе машина 10 сек держит 1100 оборотов а потом они падают до 600 и так целую минуту, потом всё приходит в норму. Но самое страшное что у моего 1.8 ADR очень сильно потерялась мощность. Что делать?
    Заранее спасибо
    Golf Аватар для Tart_poison
    diclofoss
    если у тебя есть контроль ката, и вышеперечисленные процедуры - это все что делалось, то в этот сервис больше не катайся!
    если есть вторая лямбда - нужно ставить обманку
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Контроль ката (видимо катализатора) Это доп. устройство или датчик в машине?
    Про обманку можно по-подробнее?
    Цитата Сообщение от diclofoss
    Контроль ката
    второй лямбда - зонд корректирует состав смеси, у тебя сейчас скорее всего показания 1-го и 2-го датчика одинаковые поэтому смесь переобедненная, отсюда и потеря мощности
    почитай тут про отключение второго датчика http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%FC
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Tart_poison
    VW B5 Variant 1.8 (ADR) АКПП 97г.
    Ну откуда ему там взяться?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Не по теме - как Киевская трасса? Если не сложно, в личку сбрось пока горчишник не влепили
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    У меня его нету. Не знаю в чем дело. Завтра поеду в Антера Моторс (ул. Сергея Маккеева), я там обслуживался ранее, будут смореть. К тому "Арсену" больше не поеду.
    Обидно, 37 штук отдал за ремонт за этот месяц (конечно делал много чего) а стало только хуже
    Итого: Что я плохого мастеру сделал что он мне ГРМ поставил не по меткам....
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да иметь таких мастуров надо чтоб потом не повадно было!
    а еслиб клапана погнуло?
    К счастью это только код ошибки компьютера. На самом деле ГРМ стоял правильно. Однако Датчик Хола и Расходомер пришлось сменить.
    Расходомер сказали что этот мастер помыл, и поэтому это ускорило его кончину.
    Датчик ~4шт
    Расходомер ~6шт
    Работа ~4шт
    итого 14 штук
    Позвонили только что из сервиса, поэтому поеду забирать только завтра сутра, так что отпишусь позже...
    Обидно что так хотел сегодня на встречу съездить, а тут такое...
    неплохо ещё проверить, как поставили цепь привода валов...если там ошиблись со звеньями - это не айс...
    логично и очень вероятно...
    от Москвы до границы Брянской губернии всё в порядке.. потом - совсем нездорово...
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 13:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 20:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
