    Россия, Брянск
    По умолчанию Устройство масляного фильтра
    Масляный фильтр для В5-го, такая неприметная деталь...
    Вопрос: есть в нем клапан или нет, как в других фильтрах того же VW (например в масляном фильтре для Jetta-91 клапан существует)?
    Фильтр с клапаном работает по принципу: накручиваешь фильтр на шток - клапан оркрывается, снимаешь - клапан закрывается и предотвращает выливание масла - а у нас?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Цитата Сообщение от Hennedy
    а у нас?
    а у нас - нет... (по крайней мере на фильтрах MANN)
    Там есть обратный клапан, чтобы при заглушенной машине масло из системы в поддон не утекало
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Не видел, как на ADRе, у меня фильтр стоит под углом, ближе к вертикальному - и как масло оттуда утечет?
    Клапана ставятся совсем по другой причине - т.е. исходя из принципа что лучше для двигателя при забитом фильтре неочищенное масло, чем никакого, а еще для перепуска при густом масле при запуске в холодное время. Примерно так.
    То что обратный клапан есть это точно, но он находится в фильре (резинка прикрывает изнутри дырки по окружности фильтра). А вот перепускной клапан тоже есть, но я ещё не озадачивался где он находится, вроде в фильтре тоже
    Россия, Брянск
    В фильтре на глубине прим.100мм вроде бы и есть какой-то клапан, отверткой надавливал - работает (в смысле есть пружина, соответственно и ход есть).
    НО! глубина около 100мм, а у меня 1,6 AHL, с радиатором для охлаждения масла (на штоке стоит). "Дюндик" штока торчит на 15мм, до надавливания на пружину - речи не идет, только под резьбу, следовательно на нашем масляном фильтре вообще чтоль никаких клапанов нет???
    Беларусь, Минск
    Hennedy
    Как работает масляный фильтр?
    Масло, подаваемое масляным насосом поступает в фильтр через отверстия расположенные по внешнему радиусу в нижней части фильтра. Проходя через слой фильтрующего элемента, оказывается в центральной части фильтра, откуда оно отводится через маслоотводящую трубку в масляную систему двигателя. При превышении гидравлического сопротивления, открывается перепускной клапан, находящийся в верхней центральной части фильтра, чем обеспечивается прямой слив масла без очистки в масляную магистраль.
    При отсутствии давления масла, под действием упругих сил в резине антидренажного клапана и тока масла из корпуса фильтра, антидренажный клапан закрывается, и некоторое количество масла остается в корпусе фильтра.
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    а должна???
    Россия, Майкоп
    ну во первых б-5 много и на многих авто стоят разные двигатели,а поэтому разные конструкции фильтров например на дизельных стоят так называемые вкладыши ! там уж точно ничего нет!
    Беларусь, Брест
    Россия, Брянск
    sansa благодарю за
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic33966-60.html
    по ходу дела в наших фильтрах отсутствует противосливной клапан...
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Тема закрыта...
    Беларусь, Брест
    Hennedy
    Всегда рад
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 16:49
  2. Хлещет масло из корзины масляного фильтра.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 19:52
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 05:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 20:36
