1. #141
    Россия Екатеринбург
    Цитата Сообщение от IVAN96 Посмотреть сообщение
    придётся повазится, а только не давно сход-развал сделал.
    Всё, поменяли мне шланг высокого давления, всё оказалось проще, подняли машинку, сняли колесо, рулевой наконечник с кулака стянули, убрали кожух, и вот он где трубопровот крепится к рейке(там два, первый обратка к бачку, второй от насоса к рейке), далее открутили второй(геморно но можно) который подтикал, прикрутили новый и всё. Остальное в обратном порядке. Сход-развал никуда не делся Смущает одно: похоже раньше жидкость ГУР была жёлтой, а феби синяя-зелёная Говорят поездий пока, потом либо сам промой, либо приезжай промоем.
  2. #142
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    геморно но можно
    Я и писал
    задача для виртуозов
    феби синяя-зелёная
    Ее и залей, т.к хз что там было
    APT, 1,8 универсал
  3. #143
    Россия Екатеринбург
    Я и писал
    Пока делали я тебя и вспомнил вернее твою фразу про виртуозов Воть и с вертуозничили!!! всё получилось
    Ещё раз спасибо pavel1
  4. #144
    Доброго времени суток!
    Перестал работать ГУР(очень туго крутиться руль), поменял насос ГУРа на новый ZF результата никакого. Поможет ли переборка рулевой рейки с ремкомплектом??если да, то какой номер ремкомплекта?? или есть другие мнения?? заранее благодарен
  5. #145
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    жалко я не могу плюсик поставить
  6. #146
    Россия, Дудинка
    Всем привет перебрал рейку начал прокачивать ее и она побежала ручьем
    Обидно .
    кто может подсказать какая нужна рейка для моей машины а то их очень много вот вин WVWZZZ3BZWE320738
    кстати лазил в инете нашел вот такой сайт жалко что на Украине может кому надо http://www.pst.ua/1913
    и сайт с рейками тока не могу разобраться какая нужна http://www.autol.ru/cat/VW/5730/10299
  7. #147
    приветствую! подскажите пожалуйста как стянуть кулаки (на на которые накручивается наконечники) , что бы рейку не повредить?
  8. #148
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Самому можно сейчас заменить ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  9. #149
    Привет всем! Прочитал ветку, самостоятельно перебрал рейку. После установки завел мотор и жидкость гура оказалась в пыльниках рейки. Что может быть??? Сальники установил все правильно.
  10. #150
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Значит что-то не так собрал, возможно, сальники в гнезда не залегли и пропускают. Смотреть надо.
    APT, 1,8 универсал
  11. #151
    А эти же сальники использовать можно или новый рем комплект покупать?
  12. #152
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Из практики эксплуатации гидравлики, лучше заменить и поверхность штока должна быть идеально зеркальной.
    Еще, если вся жидкость сразу оказывается в пыльниках, то, возможно, поршень на рейке пропускает силовое давление (на поршне установлено кольцо), его тоже надо проверить.
    APT, 1,8 универсал
  13. #153
    Я не правильно выразился, сальники я новые ставил, можно их после второй разборки рейки обратно поставить? А вот кольцо на прошне я не менял
  14. #154
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Думаю, можно, если они не помятые и не рваные
    APT, 1,8 универсал
  15. #155
    Cпасибо за советы pavel1
  16. #156
    Россия Екатеринбург
    Можно. Поднять машинку, снять колесо, снять наконечник с кулака, снять кожух, и увидишь где крепятся трубопровода. Откручивать трудновато но можно.
  17. #157
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    По умолчанию стук в рейке?
    Просто диагностика 2 раза ничего не выявила, жидкость в норме, заметил стук именно слева!!! не всегда присутствует, а в основном когда повёрнутое колесо попадает на ухаб, поворачиваешь во двор либо проваливается на неровности, в ямку и т.д.. Когда же колеса едут прямо стука нет, с правой стороны стука нет. Стук с начала лета был на горячую, сейчас и полявился на холодную, когда руль свободно 5-8см крутиться на незаведеной стук слева. Поменял рулевые тяги-обе, шрус-левый. Что смотреть, или сразу в рейку? Может подтянуть люфтовый болт? а/м 2007 года СуперБ AWT
  18. #158
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    а опоры? в смысле рычаги как? у отца на Т4 тоже стуки были на поворотах в ямках - результат нижняя опора.
    Александр
  19. #159
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    опора какая? верхняя куда пружина с амортом? с ней все ок, когда меняли аморты, все проверил, да и нечему там стучать, там же нет подшипника. Рычаги в норме. Стук на стоячей тоже машине, отдает в рулевую колонку.
    В сервисе встретил бывшего владельца б5+, он сказал что это болезнь и причин 3. 1= рейка, 2=стойки стабилизаторов, конструктивная особенность, 3= место соединения рул.тяги с рейкой. В принципе пробега 83000км, подвеска в норме...рановато для рейки.
  20. #160
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    тогда не знаю. это были мои предположения. так как подвеска влияет на стук при стоячей машине? значит не подвеска (имхо).
    Александр
Страница 8 из 51 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
