1. #121
    Россия, Дудинка
    БОльшое спасибо
    а нету номера комплекта сразу целиком ?
  2. #122
    Получено: 20
    даже не могу сказать, что есть то есть)) спроси в экзисте когда заказывать будешь
  3. #123
    Россия, Дудинка
    Еще один вопрос я так понял этот ремкомплек подходит для всех видов реек для B5 ?
  4. #124
    Получено: 20
    думаю что да ,но вот не понимаю как замена прокладок устранит стук
  5. #125
    Россия, Дудинка
    у меня она потекла стука вроде не замечал
  6. #126
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Micro Посмотреть сообщение
    у меня она потекла
    ааа ну у меня другая история у меня стуки ((
  7. #127
    Россия, Дудинка
    баду надеется что мне переборка поможет
  8. #128
    Россия, Дудинка
    еще вот такой вопрос
    скажите а можно лить в гидрачь не спец жидкость
    а простой дикстрон например ll или lll ?
  9. #129
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Нет нельзя! Только спец Swag или Febi минералку!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  10. #130
    Россия Екатеринбург
    Всем доброго дня!
    Ребята подскажите пожалуйта, сложно трубопровод высокого давления ставить самому, я имею ввиду, надо какой-нить спец инструмент, много придётся разберать?
  11. #131
    Россия, Дудинка
    в смысле сами шланги ?
    если да то нет нечего там трудного нету спец инструмент не нужен
  12. #132
    Россия Екатеринбург
    Шланг идёт от насоса к рейке. Вот где шланг крепится к насосу понятно, а вот где к рейке крепится, металическая трубка закрученная, и идёт за рейку, соединения не видно. Как вот туда подобраться? Неужели рейку снимать?
  13. #133
    Россия, Дудинка
    вроде да
    точно не помню там все довольно тесно так что рейку снимать придется
  14. #134
    Россия Екатеринбург
    вроде да
    придётся повазится, а только не давно сход-развал сделал.
  15. #135
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Напорный и сливной шланги подключаются через пустотелые болты (аналогично как на ГУР), отдать их, не отдавая болты крепления самой рейки, задача для виртуозов
    Отчет по ремонту рейки
    http://slil.ru/29567478
    APT, 1,8 универсал
  16. #136
    Россия Екатеринбург
    Чёго то не до понял, вроде всё про гур писал, т.е. вот бачёк от него в насос, из насоса в рулевую рейку, из рейки в бачёк, там ещё охладитель вроде присутствует. Так вот шланг от насоса в рейку потек, где-то под рубашкой резиновой треснул. Заказал новый, млииин дорогущий шланг, ну что поделать. Сейчас решаюсь самим ставить или на сто ехать...
  17. #137
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Дык я и пишу, что при смене шланга один конец отдашь от насоса ГУРа, а другой от рейки нужно отдавать, но лучше при этом открутить три болта крепления рейки, карданчик в салоне и сдвинуть рейку для подступа к пустотелому болту со шлангом.
    В приложении описана последовательность
    APT, 1,8 универсал
  18. #138
    Россия Екатеринбург
    ааааа! Спасибо pavel1! только вот не открывается ссылка, наверное запрещено политикой нашего админа, вечером дома погляжу.
  19. #139
    Люди, а подскажите пожалуста если в рейке стук и гидроусиление пропадает (не сразу правда) это можно попробовать решить промывкой, или снимать полюбому надо рейку? Я просто на деньги попадать лишние не хочу и чешу репу на тему "Чего ремонтировать-то сначала? Рейку или насос?" В сервисе прикинул, если менять всё скопом, то выйдет кругленькая сумма 50тр примерно... Не то, что бы жалко денег. Столько просто нет.
    Может подскажете как определить рабочий насос или нет? И может ли пропадать гидроусиление из-за тупого засора жиклёров в шланге или неисправности в рулевой рейке? У меня бачёк дырявый сверху и думаю песок или пыль туда могли попасть.
    В сервисе мне предложили сначала поменять насос и бачёк, а там говорят и рейка стучать может перестать... Слабо верится чего-то.
    Помогите советом если не влом.
  20. #140
    Россия Екатеринбург
    Думаю промыть для начала попробуй, несколько раз, и дырку устрани, может повезёт. всё ИМХО
    Удачи!!!
Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
