1. #101
    Казахстан, Караганда
    Лично я тоже долго искал оригинальный ремкомплект ZF и... и нашёл под заказ за 35000 тенге))) ну или 7000 рубликов, с учётом того, что официалы Боша мне предлогали полностью новую рейку за 80000 тенге или 16000 рублей.)))) потом люди добрые подсказали маленький магазинчик, который занимается только ремкомплектами, так вот зашёл я к ним, спросил, всё есть в наличии. уж не знаю кто там производитель, но за эти резиночки запросили 10000 тенге (2000 руб), ну я купил. И знаете, ничего, всё влезло, всё подошло, много резинок осталось которых я попросту просто не нашёл куда присобачить, ну и фих с ними. вот уже скока месяцев ничего не течет. вывод: оригинал искать БЕСПОЛЕЗНО!
  2. #102
    Приветствую всех!Сегодня закончил переборку рейки.Работа не из легких,прямо скажу.Заказал в экзисте два сальника.Втулок и колец не было,решил поменять только сальники.Снял рейку,руководствуясь инструкцией уважаемых форумчан.Действительно,самое трудное-выколачивать сальник,который находится посередине рейки.Выточил фторопластовый пятак,чуть меньше диаметра входного отверстия,на пол-миллиметра примерно.Толщиной 6 мм.Выбивал головкой на 24 по-моему,она очень уж плотненько входит внутрь.При выбивании потери неизбежны.Результат-сломал(искромсал) втулку.Кольцо осталось целым,сальник-изношен временем-на выброс.Когда выбивал второй сальник-попортил второе кольцо,но с ним проще,чем со втулкой,выточил точно такое же без проблем,из того же фторопласта.
    Собирал все в обратной последовательности.Надо убедиться,что сальники сели на место так ,как надо,без перекосов.Поэтому я перебирал рейку два раза,из-за неправильно посаженных(запрессованных сальников-а именно-перекошенных).Намучился,однако,но сделал все правильно.
    Еще одна сложность-ставить,а вернее запихивать рейку обратно,вместе с уже прикрученными шлангами.Тут надо попотеть.Пробовал сначала запихать рейку,а потом прикрутить шланги-ещё больший геморр.Результат-все руки по-локоть в синяках.Но терпение и труд-всё перетрут.Оно верно,главное-не спешить,не нервничать.
    Вообщем поставил все на место-рейка течь перестала(текла слева,рваный пыльник был).Зато насос стал орать,как резаный.Он уже давно шумел,но стал шуметь еще сильнее.Незнаю,смогу его перебрать или нет.Думаю,придется покупать новый.
    Последний раз редактировалось Антоша; 28.06.2010 в 19:01.
  3. #103
    Номер рем.комплекта не подскажешь????
  4. #104
  5. #105
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    vladm804, По темам полазь там есть. На рейку с таким номером есть ремкомплект 801 422 066F 1404 на ZF если не ошибаюсь
    Последний раз редактировалось Sizzlean; 10.06.2010 в 13:46.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #106
    Получено: 20
    в чем самый геморой при снятии рейки ?у меня стучит зараза((пока езжу но думаю брать б\у и ставить сам ,я так понял главное не напутать положение руля !или еще есть какие камни ....
  7. #107
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Молодец + спасибо за фото отчет
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
  8. #108
    Получено: 20
    звонил в гидромастер ,там переборка 9500 +снять поставить 4500, и еще есть один минус говорит корпус может быть изношен и замена его +5 тыщ,жесть в общем ,поэтому думаю взять б\у и сам поставить .
  9. #109
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Как снять шестигранник который в салоне подскажите пожалуйста.
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #110
    Получено: 20
    Sizzlean,ну вродь по фото он легко снимается ,или так только кажется ?
  11. #111
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так только кажется пол дня и нимогу снять!
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #112
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Все сделал (почти) вопрос по пыльнику как его снять и конкретно где находится болт №3?
    B5_1.8_ADR_97_был
  13. #113
    г.Курган
    всем привет! народ падскажите пажалста номер рем комлекта на рейку 8D1422066F . сегодня разабрал ее спасибо фотоотчету среднему сальнику триндец номера р/к-та не магу ни где найти
  14. #114
    г.Курган
    всем привет. подскажите кто знает .у меня такая ерунда палучилась :потекла рейка -снял разобрал,дефектовал,заказал Р/К-Т в экзисте но приедет он не раньше чем через 3-4 недели.без машины как без рук.сами знаете пришлось поколхозить немного,подобрал 2 сальника по размеру 28/38/7 (от каковота японца) .собрал поставил .сейчас течь прекратилась ,но самое интересное на холостых оборотах руль тяжелый (ощущение какбудто насос ваще не работает)маленька газу дабавиш гдето 1400-1500об/мин руль становиться легкий и насос гудит но не очень сильно,сам слышал как гудят насосы там ваще машина едет за киламетр вой слышно.шланги проверял все норм не пережаты ни че ,и вбачке не булькает как раньше .в чем дело панять не магу (рейка не затянута разбирал -собирал все по меткам даже пробовал ослаблял не помагает ) по приходу Р/К-Та все равно планирую его паставить.может у меня насос накрылся или еще вчем дело ,ведь до ремонта рейки все было О.К. -руль легий как пушинка насос-тишина,получается заменил 2 сальника в рейке ивот такая фигня палучилась!? да чуть не забыл хочу дать небольшой совет по снятию и прикручиванию шлангов к рейке тем кому еще предстоит снять -поставить рейку-откручиваем все: рул.наканечники,рул.вал(из салона),откручиваем рейку от кузова и подвигаем ее намнного вперед 5-7см по ходу движения авто, после етого получается хороший доступ кшлангам с низу автомабиля.головками на19 и22если не ошибаюсь варатком с2мя удлинителями атварачиваем шланги-приготовтесь к сбору масла !оно от туда пальется даже если ранее было слито из бачка! после етого можно вытескива рейку ,этот способ откр/прикр шлангов мне показался наиболее удобным. еще вот номера резинок,сальников ,плассмасок ддля рейки на экзисте все есть:
    7852 035 344 -1шт
    7852 033 140 -2шт
    0770 198 206 -1шт
    0770 198 130 -1шт
    7409 033 112 -4шт
    0770 031 331 -4шт
    0634 303 837 -1шт
    7830 033 217 -1шт
    0634 303 389 -3шт
    вот каталог я сдесь выбирал: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2...d6fceae1e2e9d1
    Последний раз редактировалось Andrei 787; 11.07.2010 в 06:03.
  15. #115
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    а как у тебя с уровнем жидкости? была у меня такая проблема слил и теперь все гуд!
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #116
    Россия Екатеринбург
    теперь и мне актуальна темка... потёк зараза, руляга... отчёт отличный
  17. #117
    Россия Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Andrei 787 Посмотреть сообщение
    7852 035 344 -1шт
    7852 033 140 -2шт
    0770 198 206 -1шт
    0770 198 130 -1шт
    7409 033 112 -4шт
    0770 031 331 -4шт
    0634 303 837 -1шт
    7830 033 217 -1шт
    0634 303 389 -3шт
    Спасибо что выписал номерки и по теме вроде более яснее стало!!!
  18. #118
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    с автору темы: сколько за работу берете по восстановлению рейки.
    Александр
  19. #119
    Россия, Дудинка
    Всем привет
    Кто точно скажет номер ремкомплекта на рейку прочитал всю тему так и не понял какой именно нужен
  20. #120
    Получено: 20
    7852 035 344 -1шт
    7852 033 140 -2шт
    0770 198 206 -1шт
    0770 198 130 -1шт
    7409 033 112 -4шт
    0770 031 331 -4шт
    0634 303 837 -1шт
    7830 033 217 -1шт
    0634 303 389 -3шт
    тык вот же они ..
Страница 6 из 51 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
