1. #981
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Ну а рейка сама ровно вдоль оси перемещается или должна немного гулять вдоль оси червяка?
    Когда прижим поставишь ни чего гулять не будет
    Рожденный в СССР
  2. #982
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Перебором рейки не стал заниматься, заказал новую. Поменяли, поменяли ГУР гудел слегка на б/у, руль теперь очень, очень тугой, такое ощущение, что подзакусывает. Может кто сталкивался? Гур менять или может дело рулевой колонке?
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  3. #983
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Влад (Псарь)
    Получено: 406
    Отправлено: 395
    Похоже что не прокачали до конца При увеличении оборотов руль легче крутится?
    Тупой собаковод
  4. #984
    Moscow
    Что на холостых, что на скорости одинаково. Прокачивали в сервисе. Как можно попробовать самостоятельно это сделать?
  5. #985
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если в системе воздух, то в бачке будет пена. Прокачать- дело не хитрое. Покрутить руль на заведенной справа налево до упора и обратно. Поставить колеса прямо, заглушить и проверить уровень жижи в бачке.
    Если руль тугой вне зависимости от режима работы двигателя, то вполне возможно зажат регулировочный винт рейки, либо насосу ГУР уже настолько пиндец, что он не может создать нормального давления (либо как вариант насос "не той системы" и изначально не выдает необходимое давление)
    Регулировка рейки косвенно проверяется по возвращению руля после поворота. Если руль сам возвращается обратно, то рейка не зажата. Если не возвращается и приходится доворачивать руками, то соответственно понятно... Надо отпустить чутка. Но не переборщить, ибо люфт будет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #986
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Это же как рейку затянуть нужно, чтобы вообще никакого усиления не ощущалось...
    При таких симптомах я бы клапан насоса проверил, могли при сборке песка в систему уронить. Достаточно песчинки чтобы клапан подклинивал.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  7. #987
    Moscow
    Как я понимаю, рейки с завода все отрегулированные идут. Единственное, подозрение падает на Гур, так как брал б\у, он был на вид один в один как у меня. Руль не возвращается.
    есть вероятность конечно, что не исправен Гур. Придется видимо раскошелиться или искать по номеру как у меня.
  8. #988
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не особо и сильно. Часто бывало при попытках убрать люфты в рейке, затягиваешь эту гайку... Люфт уходит, но и усиление становится хуже.
    Не правильно понимаешь.
    Это верный признак перетяжки регулировочной гайки.
  9. #989
    Moscow
    Получается либо Гур мозги парит или болт ослаблять.
  10. #990
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Болт крутануть дешевле. На крайняк вернуть в исходное положение не сложно.
    И на будущее, чтоб тебя понимали собеседники: ГУР- это гидроусилитель рулевого. Целая система. В его состав входит насос, рулевая рейка и трубопроводы.
    Поэтому говорить: заменить ГУР, имея ввиду замену одного из компонентов, как минимум безграмотно
  11. #991
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Прежде чем насос менять, стоит открутить и прочистить клапан на нем.
  12. #992
    Moscow
    Нужно ехать в сервис. Спасибо.
    Спасибо за замечание. В следующий раз буду выражаться и не краснеть.
  13. #993
    "Перебором рейки не стал заниматься, заказал новую. Поменяли, поменяли ГУР гудел слегка на б/у, руль теперь очень, очень тугой, такое ощущение, что закусывает. Может кто сталкивался? Гур менять или может дело рулевой колонке?"
    В чем была проблема? У меня точно такая же беда. спасибо.
  14. #994
    Moscow
    Проблема еще не решена, на днях доберусь до клапана насоса и винта на рейке, посмотрим что получится.
  15. #995
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Что там добираться- то до регулировки рейки ...
    Расширительный бачок снял, подсунул руку с ключом 18 мм и покрутил болтик... Лучше вдвоем... Помощник шатает руль вправо- влево, а ты откручиваешь регулировку... Как появится стучок- люфт, значит хватит и можно чутка затянуть обратно до момента ухода стука.
    Делов на 5 минут с перекуром.
  16. #996
    Кто-то может помочь вылечить стуки руля при поворотах влево-вправо на незаведенной, заведенной (чуть меньше) и легкими побрякиваниями то слева, то справа на ходу (никак не зависимо от ям, скорее от смещения центра тяжести влево-вправо)... Подвеска, тяги, наконечники - новые. Предложили сходу переборку за очень уж приличные деньги, но почитал и про возможность регулировки рейки, и про замену каких-то там резинок... Сам не готов...
    Северное полушарие Москвы/подмосковья предпочтительнее..
  17. #997
    Moscow
    Покрутили мне регулировочный болт на рейке, открутили на целый оборот, разницы нет. Мастер удивился почему легко так крутится. Постороние стуки присутствуют под капотом если на заглушенной машине слегка покручивать руль в стороны.
    Что то похожее как у тебя, только рейка новая у меня и все рычаги, наконечники.
  18. #998
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Это не мастер, раз удивляется а выявить причину не может.
    Очень много, просто офигенно много
  19. #999
    Moscow
    Придется искать сервис кто занимается именно рейками, чтоб возвратили все на место, ну и насос гура проверили. Устал уже.
  20. #1000
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Симптомы изношенного корпуса золотника. Могу предложить полностью перебранную.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
