1. #961
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    аа, наружу вытащить?))
    Молодчик! Точно!))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  2. #962
    Коломна
    Отправлено: 40
    снял))
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #963
    Всем привет! Ребят подскажите, когда вставляю червяк на место (рейка ZF) , у меня срезает казиновые колечки внутренними проточками корпуса, червяка вствляю как сдесь на форуме объясняли т.е. смазать и прокручивая аккуратно вставить.Симптомы получаются такие: в бочке ураган, когда двигло работает руль туго крутится в обе стороны. Может кто ещё подскажет как его вставить , чтоб кольца живые остались?
  4. #964
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    друг с этой ерундой целый день убил, на мой взгляд потохоньку впетрушить поливая жижей зеленой
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  5. #965
    Я уже пробовал и так и сяк, пальцем в корпусе поводил, думал задиры может, нет всё нормально...
  6. #966
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    я делал так несколько реек, а вообще их лучше не менять , течет не с них
  7. #967
    У меня не текла, перестал крутиться руль сначало в одну сторону, потом и во вторую. Сначало думал из за масла, меняли изменений не произошло, вот и пришлось всё распотронить, когда длстал червяк, двух колец можно сказать не было
  8. #968
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    У меня такая же беда была. Разобрал рейку достал червяк а там двух колец можно сказать что нет. снял с другой рейки поставил на эту а засовывать начал нифига не заходит. Поливал маслом и прокручивая постукивал молоточком червяк встал на место. Руль начал крутится))
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  9. #969
    Спасибо попробую ещё раз, может получится
  10. #970
    Кольца на червяке СРЕЗАЕТ в момент захода колец в "окно" трубок подачи и обратки(не помню какая из них)
    при установке нужно аккуратно потдавливать колечко так чтобы оно не задевало стенки "окна"!
    и ничего не срежет
    Кстати,у кого имеется стук в рейке при поворотах руля влево-вправо на незаведенном моторе
    меняйте уплотнительное кольцо(резиновое) на регулировочном поршне.
    меняется с ямы,несколько тяжеловато выходит сам поршень при снятии.
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  11. #971
    Коломна
    Отправлено: 40
    как эти колечки поменять чтоб не испортить?)) может их погреть надо? вообще не лезут, рейка KOYO
  12. #972
    Россия, Москва
    Не надо греть,может не те, колечки?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  13. #973
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну как не те, из ремкомплекта 4шт синих и 1шт белое
    для zf другой комплект, там еще под ними 4резиновых
    и все остальное подошло 1 в 1
  14. #974
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    я натягивал отверточкой тоненькой
  15. #975
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    С кольцами золотника проблема бывает...
    ВО время установки их на места, они чутка растягиваются и потом, когда золотник ставится в корпус рейки их может срезать.
    Я, после нескольких неудачных попыток, делаю так: после установки колец я их плотно обматываю изолентой, нагреваю феном слегка и оставляю на время.
    Потом изоленту снимаю, поливаю маслицем и потихоньку вставляю на место.
    На корпусе нет никаких "проточек". То, что у тебя на корпусе- это износ. И если этими бороздами уже срезает кольца, то корпус лучше поменять.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  16. #976
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 12
    меняется с ямы...
    Приветствую! Можно поподробней, чего за поршень регулировочный, как добраться и поменять кольцо? Не охота что бы развели на сервисе. Есть именно такой стук - при покачивании рулем влево / право на месте на не заведенную, напрягает весьма.
    Или это кольцо входит в ремкомплект рейки и меняется вместе ремкомплектом?
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  17. #977
    Коломна
    Отправлено: 40
    и ничего не срежет
    помоему кольцо выполняет совсем другую функцию... может надо просто этот болт подтянуть?
    Это я про стук
  18. #978
    Коломна
    Отправлено: 40
    опять куча вопросов)) кто подскажет?
    1) гайка, которая червяк прикручивает, в ремкомплекте с другим шагом, это нормально?))
    2) при покачивании червяка, немного гуляет сам шток вправо влево, это нормально?
    3) как работает золотник не пойму, он же не двигается, только поворачивается, там под давлением внутри что то перемещается?
    4) кто то бил себя в грудь что нет в рейке никаких клапанов, а если в болт заглянуть, который шланг крепит (напорный вроде)?
    еще забыл
    5) где нулевое положение рейки вроде понятно, а чевяка?
  19. #979
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    Нет у червяка положения,как поставишь,так и будет. Руль только потом ловить придётся или ставь вал рейки в центр и отмечай как червяк стоит. Вчера только перебирал
    Рожденный в СССР
  20. #980
    Коломна
    Отправлено: 40
    да забыл я червяк пометить, если не ровно поставлю, то придется потом же руль переставлять..
    Ну а рейка сама ровно вдоль оси перемещается или должна немного гулять вдоль оси червяка?
Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 394748495051 ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
