1. #941
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от rmv02 Посмотреть сообщение
    Привет! А что гальванируешь?Вал?Поделись...
    Сразу уточню рейка не бежала а был противный стучок при проезде жд переездов - отдавало в руль, сошлись на износе в зубчатом сопряжении, то есть вал и тот конец, что на фото в предыдущем моем посте. Завтра отдадут - говорят нормально получилось - жаль нет фото "до", если нужно то фото "после" выложу.
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  2. #942
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    И что, зубья наварили что ли.
    Если зубы изношены, то выкинуть такую рейку.
  3. #943
    Коломна
    Отправлено: 40
    а было у кого так что болт который зазор выбирает не открутился? короче я его и так и сяк, в итоге отломился шестигранник
    рейка KOYO чтоб ее
    теперь только сверлить остается...
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #944
    Россия, Москва
    может зубило или керн поможет
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  5. #945
    Коломна
    Отправлено: 40
    гайковерт и метровый рычаг не помогли...((
  6. #946
    Россия, Москва
    но основа то осталась, по краю внешнего радиуса зубилом?против часовой
  7. #947
    Коломна
    Отправлено: 40
    мнется, рвется, жидкий какой то аллюминий
  8. #948
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    рейка KOYO чтоб ее
    У меня было разок тоже на Коуо. Ни в какую. Но я, помучившись, бросил это дело. Разобрал- собрал так, как есть. Благо регулировка не требовалась- люфтов не было.
    В общем так и оставил.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  9. #949
    Коломна
    Отправлено: 40
    так беда в том что отломилась верхняя часть, теперь дырка где колпачек резиновый был и рейку не могу вынуть, зажимает где то
  10. #950
    Россия, Москва
    Попробуй просверлить 2 дырки, как на шайбе от болгарки,не уверен,что штатный ключ от болгарки подойдет,но как вариант... или забей биту в дырку с 6 или 12 гранями большего диаметра... похоже пружина краями вошла в ступор,тогда только высверливать вокруг пружины,а остатки на резьбе удалять, как сказано выше
  11. #951
    Коломна
    Отправлено: 40
    так проблема еще потом вместо этого туда что то поставить, отдельно же она не продается, хотя бы чертежик надо, на заводе могут сделать такую
  12. #952
    Россия, Москва
    что то поставить,
    сначала все открой и сделай полную диагностику состояния рейки - коррозия вала, убитые зубья рейки и червяка и прочее.Если все ОК то
    бери рейку с собой,любая пробка с резьбой подойдет чтобы поджимать пружину+ дырка
  13. #953
    Коломна
    Отправлено: 40
    не, рейку если я как то пронесу, то уже не вынесу
    а болт этот одинаковый и на zf и на koyo?
  14. #954
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Только хотел сказать, мож у форумчан в разделе куплю-продам зч , спросить.. сколько их выкинули - реек..
    Но для начала понять, будешь ли ты её делать?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  15. #955
    Коломна
    Отправлено: 40
    Рейку делать? а почему нет, она рабочая была, пока машина без мотора и легко ее снять решил перебрать и почистить, чтоб потом не мучаться))
  16. #956
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  17. #957
    Коломна
    Отправлено: 40
    хотя наверно не успел))
  18. #958
    Коломна
    Отправлено: 40
    че то не пойму че с этим кольцом сделать надо, не могу рейку вынутьНазвание: 1466263503088-1988179837.jpg
  19. #959
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Тонкой отверкой подведи по кругу конец стопора в окне, затем подцепи его и дальше все понятно)))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #960
    Коломна
    Отправлено: 40
    аа, наружу вытащить?))
Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
