1. #921
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от Androcc88 Посмотреть сообщение
    Доступ не очень удобный к болту, но вполне неплохой, причем из под капота, ничего снимать не пришлось. Выкрутил болт, вставил отвертку крестовую, слегка прижал, а второй в этот момент крутит руль, отвертка провалится в ямку (метка), в этом положении второй держит руль, а ты вкручиваешь заточенный болт. Ну а далее выставляем руль как нужно. Развальщики в основном на положения руля смотрят.
    Я так понимаю болт выкручивать на ощупь? И тупой вопрос) где взять болт с конусом? Он какой то специальный или в "крепеже" глянуть?
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  2. #922
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    любой подходящий болт затачиваешь и вкручиваешь, главное по длине померить. и если у тебя сейчас там открытое отверстие, то потом нужно будет такой же но уже короткий болт вкрутить (закрыть дырку), но что бы до штока он не доставал.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #923
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Болт м8, насколько помню.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  4. #924
    Беларусь, Речица
    Всем привет! Ребята выручайте, перебирал рейку 8D1422072А и обнаружил рассыпавшийся подшипник на червяке, на нем номер INA F-222253 и еще я его нашел по ZF 7830 327 111 , может кто сталкивался с такой проблемой? Если вместо него втулку выточить?
  5. #925
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    я конешно не специалист по рейкам, но если бы можно было втулку, то немцы сделали бы втулку, но раз там подшипник, то лучше наверное искать подшипник. или ты думаешь на время поставить втулку?
  6. #926
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ставь подшипник. Нехрен колхозить с рулевым. Да и не проходит втулка долго. Люфт появится быстро.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #927
    Беларусь, Речица
    проблема в том, что этого подшипника нигде нету... он не находится ни одной программой в магазах...
  8. #928
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Приветствую,кароче берёшь подшипник и идёшь в контору которая занимается подшипниками,я думаю у Вас такие есть, они чисто по размеру подберут подшипник,я тоже искал правда в триммер ни где было не найти,туда пришёл,померяли штангелем,выдали всё встало на ура,а подшипник был очень маленький кстати,
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.
  9. #929
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Какой программой должен находиться подшипник? Ты о чем?
    Подшипники подбирают по номеру, либо по размерам.
    Номер подшипника- на наружной обойме, как правило. А размеры- наружный диаметр, внутренний диаметр и высоту, можно замерить самому штангенциркулем.
    Если номер не читаем и размеры не доступны, то берешь старый подшипник, идешь в магазин, где торгуют подшипниками и подбираешь там.
    Если старый подшипник развалился, то обоймы его должны остаться по любому. Значит берешь обоймы и снова идешь в магазин подшипников. Там продавцы подберут тебе необходимое.
    Стоить будет рублей 50-100. Ну на крайняк 150...
    Этот подшипник имеешь ввиду?
    Наружный 35 мм
    внутренний 28 мм
    Высота 7.50 мм
  10. #930
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Привет! Слушай, а какой ремкомплект ты брал для этой (8D1422072А) рейки?А то что то я так и не смог найти номерок
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз Клубная Карта
  11. #931
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от MrGreen___ Посмотреть сообщение
    Просто пробывал крючком, как здесь подцепить не получается.
    Берешь сварочный электрод,очищаешь,расплющиваешь конец, загибаешь -получается довольно крепкий острый крючок (типа огородной тяпки) чтобы вставить его между сальником и подшипником.Мне помог...
    Цитата Сообщение от Alex212passat Посмотреть сообщение
    А кто нибудь из Москвы или Питера может купить ремкомплект для рейки koyo и отправить мне в Краснодар?)))
    Закажи в EXiste- Corteco 19030477
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  12. #932
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Вопрос к знатокам. Кто производитель и какой ремкомплект подойдет на рейку 8D1422072А? Возможна ли замена на рейку от ауди 4B1422065L?
  13. #933
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ни кто не знает что ли?
  14. #934
    Чебоксары
    Всем привет. Сделали мне ремонт рейки.Вопрос сколько литров масла влезает в систему и еще, есть у меня 2 литра универсальной жидкости для ГУРа StepUp, ее стоит заливать или нет?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  15. #935
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Господа, здравствуйте, подскажите тот распределитель, что на 11 фото автора, который с отверстиями и кольцами (извиняюсь, что текстом - не могу прикрепить фото, так как с телефона пишу), должен ли он болтаться или нет? Он крепится на одном штифте, и складывается впечатление что эти болтания, какраз таки нужны для гидрокомпенсации ударных нагрузок на вал рейки. Подскажите, кто разбирал, у вас так же или нет, все туго и плотно?
  16. #936
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    этот вал стоит в рейке на подшипниках и люфта в нем не должно быть
    если болтается то скорее всего развалился подшипник
  17. #937
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    С этим согласен, и с подшипниками все нормально. Скажу больше про весь вал еще он состоит из двух валов один из них торсион, обратите внимание если взять за ту херь под цифрой 2 и за зубья под цифрой 4 оно между собой будет немного вращаться. Соединены эти валы штифтом в месте цифры 1, цифрой 3 обозначен как раз таки торсион и в зоне выделения цифры 3 стоит маленький игольчатый подшипник в пластмассовой обойме, там же есть и резиновое колечко. Так вот вот эта вот херня под цифрой 2 крепиться на одном штифте, и она у меня на валу в этом штифте немного болтается, следовательно вопрос так это и должно быть или не так (картинку подредактировал, для более детального объяснения ).
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  18. #938
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Это нормально, если чуток люфт есть.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  19. #939
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Примного благодарен, а то споры с агрегатчиками на работе, только в тупик ставят, жду рейку из гальваники - пробую восстановить
  20. #940
    Россия, Москва
    Привет! А что гальванируешь?Вал?Поделись...
Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
