1. #901
    Ростов на Дону
    .Карел., спасибо, я понял о чем ты! Было чуть коррозии слева, 2000 наждачкой с водой отполеровал, вроде гладко. Не удалось вытащить только сальник справка, который в корпусе, завтра поеду на станцию, там наверняка съемник должен быть какой нибудь, боюсь подшипники повредить.
    Еще один вопрос по валу! Вот где шлицы, с обратной стороны на том месте по которому полумесяц елозит, выработка конкретная, с отслоением металла прям! Как я предполагаю отрегулировать зазор у меня не выйдет, стук так и останется, и это никак не исправить?
    И еще вопрос. Vepel писал: "Когда будете выбивать правый сальник, постарайтесь не повредить белую втулку, она очень мягкая (и её нет в ремкомплекте)." У меня почему то не было никакой белой втулки! Такое может быть? И как она стоит там вообще, может знает кто, поможет!
    3B5 1998 г.в. 1.9 TDI AFN МКПП
  2. #902
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    На Коуо нет белой втулки под сальником. Там металлическая шайба.
    Стук в рейке не из- за выработки под "полумесяц", а из -за износа в шлицах. Это, если не убирается регулировкой, то не лечится.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #903
    Ростов на Дону
    .Карел., спасибо за то что объяснил что да как! Вчера все же добил я рейку, воткнул на место, заменил временно бачок на волговский, отфильтровать весь шлак, проверил без тяг на утечки, не течет.Накрутил тяги, реально как же неудобно ставить сальник правый. Поставил на колеса, выехал, блин, руль реально как машинка стал! А вот только на месте руль когда кручу, появляется еле слышимый шум насоса, ну это думаю остатки воздуха выходят. Болт регулировки винта перетянул, руль не возвращается, и сход развал все же надо сделать. Огромное спасибо "Vepel'у" без его отчета не справился бы!
  4. #904
    Ребят подскажите какая у меня рейка,на ней нашел только один номер 030642 сверху, на ZF не похоже,если KOYO то какой рем.комплект покупать.Название: SL730828.jpg
    1997 г. 1.8 т,механика,двиг. АЕВ
  5. #905
    нижегородская область
Размер: 98.2 Кб Добрый вечер. Подскажите можно ли вытащить сальник под № 51 не вынемая подшипников? Крючком не получается подцепить.
    VW Passat B5 1997г. AHL МКПП
  6. #906
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Можно нужен навык и подходящий инструмент, пользуюсь заточеным торсионом от сиденья 2108, можно крепкой тонкой отверткой или шилом
  7. #907
    Я правильно понял шилом или отвертой толкать как бы изнутри? Название: крючок.jpg
Размер: 39.2 Кб Просто пробывал крючком, как здесь подцепить не получается.
  8. #908
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Крючком не вытащишь. Только выбивать. Для удобства демонтировать шарикоподшипник и с его стороны чем- нибудь типа длинной отвертки выковыривать.
  9. #909
    Как распознать какая рулевая колонка стоит ZF или KOYO.если полностью алюминивый корпус то ZF,а если от червячного механизма в право отходит (на вид как труба,окрашена в черный цвет) то KOYO,я правильно понял,если что поправьте.
  10. #910
    Выбивать вместе с роликовым подшипником или только сальник? Если только сальник то там вроде и зацепиться не за что.
  11. #911
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    vavanrus, Правильно
    Гайку смотрю сломали, отдельно не продается.
  12. #912
    Igor P,Спс. А я чет не обратил внимания,надо будет еще раз посмотреть.Номер рем-комплекта на KOYO где можно взять.
  13. #913
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нигде.
  14. #914
    Че KOYO не кто не перебирал.А от ZF,я так понял рем комплект не подходит.
  15. #915
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    vavanrus, а поиском воспользоваться? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205328
  16. #916
    .Карел.,Спс,я про поиск совсем забыл.
  17. #917
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Я снимал рейку, подкладывал шайбочку чтобы не клинила на холодную, за одно махнули тяги и наконечники. Горе мастера все собрали, но теперь выворот право-лево разный, не сильно но все же. Думал что на развале сделают, тоже походу лодыри, не исправили...вопрос в том как выставить рейку в среднее положение подручными средствами, желательно без подьемника!!!! Читал что есть технологическое отверстие, но как до него добраться? Без снятия это возможно?
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  18. #918
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    теоретически думаю с трудом но добраться можно. практически не разу не сталкивался.
    по идее каждый раз когда делается развал/схождение рейка должна стопориться заострённым болтом.
    по практике пусть кто-нибудь ответит кто сталкивался.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  19. #919
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Подобраться можно через колесную арку слева.
    Придется снять колесо, пластиковую хрень, закрывающую рейку от колеса. Также лучше снять пыльник рулевой тяги, чтобы визуально контролировать углубление- метку в штоке рейки. Болт- заглушка спереди по ходу движения под шестигранник 5 мм. Его вывернуть и ввернуть вместо него болт с конусным концом, чтобы острие болта вошло в углубление на штоке. Это и будет "нулевое" положение рейки.
    Дальше выставляешь руль и развал- схождение.
  20. #920
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Доступ не очень удобный к болту, но вполне неплохой, причем из под капота, ничего снимать не пришлось. Выкрутил болт, вставил отвертку крестовую, слегка прижал, а второй в этот момент крутит руль, отвертка провалится в ямку (метка), в этом положении второй держит руль, а ты вкручиваешь заточенный болт. Ну а далее выставляем руль как нужно. Развальщики в основном на положения руля смотрят.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
Страница 46 из 51 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
