1. #781
    Чувашия
    Здравствуйте! на форуме недавно напишу здесь.
    Появился сильный стук спереди. Появляется только при езде накатом или с совсем малым натягом по мелким кочкам, при движении на передаче никаких стуков нет, еще стучит там же одиночно при нажатии на тормоз, как будто что то не затянуто. ( едешь нажимаешь на тормоз - тук, отпустул еще раз нажал - тук., и чем ниже скорость на которой на тормоз жмешь тем сильнее этот тук) Стук по центру ( в районе кпп или рейки) отдает и вправо и влево, как будто аммортизаторы совсем дохлые. Был на четырех разных сервисах, перетрясли всю подвеску ( рычаги, наконечники, тяги, стабилизаторы) - все ОК. ШРУСы приводные валы -ОК, подрамник -ОК, опоры - ОК, суппорта - небольшой люфт, не критично. Диагноз - стук в рулевой рейке. подтянули, но стук абсолютно не утих.
    Что там может стучать? рейка не течет абсолютно, при покачивании руля вправо влево на заглушенной машине отчетливо слышен одиночный стук., при нажатии на тормоз в движении - одиночный стук, при езде накатом ЖУТКИЙ грохот, при езде на передаче - тишина....
    Просто как то нехочеться рейку перебирать или менять, но и с таким грохотом ездить как то... может дело не в самой рейке, мне кажется если бы она стучала то стучала бы что на передаче что на нейтрали, тем более она не течет? да и стук появился как то резко ( машину купил в январе - никаких стуков, в марте застучало так что мама не горюй!) ПОМОГИТЕ.
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
  2. #782
    да и стук появился как то резко ( машину купил в январе - никаких стуков, в марте застучало так что мама не горюй!) ПОМОГИТЕ.[/QUOTE]
    Привет,у меня такая же херня почти была,был у трех диагностов,в итоге нашли,нижий
    Кривой рычаг,а прямой нижний вообще хреново щупать сказал менять будешь на кривом проверишь состояние пальца на прямом..разобрал и точно и кривой и прямой,а рейку конечно зря крутили,наверное даже не заметили старое положение,теперь как обратно ставить..
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  3. #783
    Парни помогите срочно нужен ремкомплект на рейку 8D1422074D,не можем понять какой подойдет 100%
  4. #784
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер 8D1422074D устарел и заменен на 8D1422052B
    Должен подойти AU 9005 KIT для реек фирмы ZF
  5. #785
    а этот не можешь подсказать подойдет? 19030476
  6. #786
    Липецк
Размер: 210.7 Кб Я себе такой брал рем. комплект все подошло в идеале на ZF. CORTECO №19030476.
Размер: 204.0 КбНазвание: фото0005[1].jpg
Размер: 198.1 Кб качество плохое снимал на телефон.
    Подойдет я когда свою перебирал тоже все облазил.
  7. #787
    стучать перестала? или у тебя потекла?
  8. #788
    Липецк
    Не стучала не текла. Побуксовал я как то выехал из колеи зимой а руль свернуть не мог. Заменил насос правда на б.у. с разборки не помогло, поменял бачок, клапан в рейке все равно безполезно. Ну и решил дай думаю рейку перетряхну поменял все жидкость оригинал. Но так и не разобрался что с ней руль закрутился но только на оборотах. Все говорят что насос виноват 200%. Но немного позже погоню на сервис, щас просто двигатель делать собираюсь ГНЦ, колечки, вкладыши и т.д. В общем так я с гуром и не разобрался...
  9. #789
    понятно,ребят дак че рейка получается у меня ZF?
  10. #790
    Липецк
    Ты визуально посмотри у тебя либо ZF Название: 9482ce8s-960.jpg
Размер: 261.8 Кб либо Koyo Название: 146913_08.jpg
Размер: 67.1 Кб скорее всего ZF
  11. #791
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    HDE у тебя, а не ZF...Seregas же всё ясно выложил, какой ремкомплект брать.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  12. #792
    Подскажите пожалуйста, заменил ремкомплект, все нормально, не течет. Единственная проблема - не угадал с положением червяка. Если колеса стоят прямо - руль повернут на 45 % вправо. Звонил на развал -схождение - говорят слишком большой угол и тягами они не выровняют. Как можно решить вопрос без снятия рейки.
  13. #793
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    парни а как и чем кто подтягивал болт а то если рулем покрутить вправо влево то рейка делает цок цок совсем чютка это не наконечники
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  14. #794
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    А тяги проверял??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  15. #795
    Всем добрый день, или вечер. Ребята, выручайте по рейке... Стуки появились где-то месяц назад. Сегодня всё разобрал, наконечники, тяги в норме. Стук в рейке. Вообщем при вывернутом вправо руле (кожух снят) рейка сама люфтит в корпусе по горизонтали (вид со стороны колеса,если взяться за рейку люфтит влево-вправо), и стуки примерно такие-же, как при проезде неровностей. Течи нет. Вопрос: можно что-нибудь с ней сделать ( может какие втулки внутри меняются?), или всё, только под замену?
    Последний раз редактировалось Алексей 58; 15.05.2014 в 05:48.
    Passat B5 1998 1.8T AEB
  16. #796
    Волгоград
    Получено: 35
    Самый простой для меня например способ, снять аккуратно баранку и поставить как надо.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  17. #797
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Вчера поменял рулевые тяги с наконечниками, стуки в рулевой пропали, но если на скорости 60 и выше колёса одновременно попадают в какую-нибудь неровность то руками чувствуется какая то отдача в руль как бы вверх-вниз, болт соединяющий рулевой вал и рейку затянут, думаю что это рулевой вал в шлицах стучит там где колонка регулируется по вылету, но если пошатать за руль вверх-вниз то всё мёртво стоит, может у кого то тоже была такая фигня и как это победить!!!??
  18. #798
    Добрый день всем. Ребята никто не подскажет: на 1.8т AEB подойдет рейка 8D1422071P или нет? Спасибо.
  19. #799
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    На всех 4-ёх горшковый моторах рейки одинаковые, вроде как
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  20. #800
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    По моему на бЭ5 (и Ауди А4) рейка не зависит от мотора...
    То есть по факту номера разные, но по креплениям они должны подходить.
    Это впрочем и понятно... Геометрия кузова-то одинаковая.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
