1. #61
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    заходишь в www.exist.ru забиваешь номер рейки, и смотришь на каких автомобилях она применялась...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  2. #62
    Казахстан, Караганда
    чёта нифига не разберу как там узнать на каких авто применялась...
    вот на сайте написано следующее:
    сравнительные номера ZF
    ZF LENKSYSTEME
    7852 974 407
    7852 974 407 - 40
    7852 974 645
    7852 974 645 - 40
    7852 974 682
    7852 974 682 - 40
    7852 974 688
    7852 974 688 - 40
    сравнительные номера ZF Trading
    LEMF
  3. #63
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    8D1 422 052 BX --> http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?pid= ... Volkswagen
    7852 974 407 --> http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=6660653A
    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
    7852 974 407 --> Рейка рулевого управления с гидроусилителем
    8D1 422 052 BX -- > Рейка рулевая на замену
    Zf parts 2862 401 --> Механизм рулевой
    разницу между 1 и 2, 3 чуствуешь???
  4. #64
    Помогите по номеру определить тип рейки.
    вот номер: 7852 501 580
    че то я в экзисте не понял
  5. #65
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Номер '7852 501 580' не найден ответ exist
    Номер правильно напиши :-)
  6. #66
    Россия, Йошкар-Ола
    привет всем я долго искал рем комплект облом помогла смекалка сальники подобрал от бехи номер 1в1 а кольца из фторопласта токарь выточил пошел 3 месяц пока все в норме
  7. #67
    По умолчанию рейка
    можно проще открутить шланги. открутить саму рейку от кузова, отодвинуть ее и шланги открутить головкой с длинным воротком снизу. и еще ты забыл. червячный вал в корпус рейки нужно всталять под таким же гадусом как и стояла. иначе не совпадет спица руля.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    это скорее всего у тебя насос гур. чтото короче с ним.
  8. #68
    iva99380798
    есть пара вопросиков:
    1) как снять заглушку перед 2 рис, не получается никак
    2) как снимать рулевые наконечники? выбивать из лапы или сначала с рейки каким-то образом скрутить? выбить не получается, не подлезишь, а с рейки не знаю как скручивать
  9. #69
    Россия, Туапсе
    Всем привет! тоже на ТО официалы приговорили рейку: сказали стук, люфты, короче хана ей. Предложили они мне за 300доларов, рейку восстановленную на заводе в Германии, в обмен на мою, а если в моей окажется что-то рабочее, еще потом и часть денег вернут за нее.
    Как вы думаете стоит мне на это вестись, или лучше купить ремкомплект и свою перебрать?
  10. #70
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Dmitriy79
    Предложение конечно интересное,но где гарантии что она своё послужит.Если стуки и люфты реально убрать ремкомплектом,то конечно же переборка,тем более что присутствует отличный отчёт.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  11. #71
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Dmitriy79
    Если есть где ремонтировать, руки растут из правильного места, то дешевле самому, ремон в Гидромастере мне вышел в 15 с лишним штук , а тут 9000 ры и востановленную на заводе.
    Я бы предпочел твой вариант, т.к. ремонтировать не где :-(
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Да, так мало того еще и гарантию какую дадут
  12. #72
    По умолчанию рейка.
    мне в гидромастере отремонтировали рейку, довольно сильно била,, при проезде разных препятствий.
    болезнь исчезла, но "как мне кажется" руль стал несколько тяжелее, особенно в колее, как будто пропадает мощность гидро насоса. народ в сервисе сказал, что так и должно быть. а руль действительно тяжелый как кой то стал. :-(
    тебе ее перетянули. ослабь маленько регулировочный болт.
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    рейка
    Цитата Сообщение от iva99380798
    Цитата Сообщение от ветерок
    Может кто-нибудь подскажет, где в Минске можно купить ремкомплект для рулевой рейки. Адресок какой или номер телефона.
    В малиновке павильен манжеты и сальники
    а конкретный адрес есть?
  13. #73
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Виталий13
    так они мне её уже давно поправили, в рамках гарантии, рулится хорошо, дают гарантию 1 год
  14. #74
    Россия, Туапсе
    Dmitriy79
    Нет ремонтировать негде, есть вариант купить ремкомплект и пусть официалы ее переберут, а гарантия там присутствует, да и цены смешные посравнению с Российскими
  15. #75
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    официалы не будкт его перебирать не их работа :-) , вот новую вставить это да пожалуйста
  16. #76
    всем Здрасьте!
    Народ, срочно выручайте! Подскажите где находится 3-й болт рулевой рейки? Под вакуумником? Или неужто снизу машины? Пока светло хочу снять! Помогите!
  17. #77
    Россия, Архангельск
    Скажите а разве можно ремкомплектом избавится от стуков?? Одно дело убрать течь, поменяв сальники, а как исправить стут при механическом износе?? Или в рем комплект входят какие то запчасти металические??
  18. #78
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    нет в рем комплект не входят такие части, но как то отрегулировали, и не стучит не гремит
  19. #79
    Россия, Архангельск
    Я думаю что в таких организациях однозначно меняют какую нить механическую деталь, Там вроде червячная передача получается, походу берут червека с большим зубом, а эту часть что по рейке ползает, просто растачивают под этот го червяка. Это я тут свои домослы выложил, возможно все термены перепутал. Но знаю одно, если механически металл стерся то его ни как не востоновить, это не блок целиндров где мона расточить и вбить гильзу.
  20. #80
    Цитата Сообщение от SERGION
    всем Здрасьте!
    третий болт находиться снизу машины.
Страница 4 из 51 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
