1. #761
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Сегодня пробовал подтягивать гайку стук пропал, значит это не рулевая тяга, но тогда рейка сильно зажимается если немного отпустить то небольшой стук всё равно присутствует, рейка ZF кто подскажет есть в ремкомплекте втулки или там только сальники??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  2. #762
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Есть всё, даже номера были в теме, если почитать
    позиция--- № ZF---------- штук
    15-------- 0634 303 837--- 1/ кольцо уплотнительное
    16-------- 7830 033 217--- 1/ сальник
    17-------- 0634 303 389--- 1/ кольцо уплотн.
    10.9------ 7852 033 140--- 2/ сальник рулевой рейки
    24.3------ 7852 035 344--- 1/ втулка подшипника
    30.1------ 7852 040 130--- 1/ втулка рулевой рейки
    41-------- 7840 034 124--- 2/ кольцо стопорное
    51-------- 0770 198 206--- 1/ сальник рулевой рейки
    58-------- 0770 198 130--- 1/ сальник вала
    87-------- 7409 033 112--- 4/ кольцо уплотн.
    88-------- 0770 031 331--- 4/ кольцо уплотн.
    94-------- 0634 303 340--- 1/ сальник рулевой рейки
    Только сальник какой то один может не подойти, остальное подходит.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #763
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Заменить на 155 (три последние цифры) советую или сальник Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155). Перебирал в свое время, два года без проблем.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  4. #764
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Да да, именно 140 не подошел, потом заказывали 155
  5. #765
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Оба сальника меняли на 155 или один 140 второй 155???
  6. #766
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Оба меняли
  7. #767
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    140 по внешнему диаметру чуть меньше 155-го. поэтому течет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #768
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    не забивай голову, бери сразу 155 и всё! Они лучше тем, что у них направляющее колечко 2мм стоит по умолчанию заодно с сальником, "изнашивается" дольше и стоит ровнее и надежнее. Во сколько хорошего наговорил про 155!))) Я ставил Hi-Drive 035.HD378
  9. #769
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Скажите а сами втулки из-за которых рейка стучать начинает в этом списке есть?? Вчера созванивался с мастером который у нас рейками занимается, он сказал что если не течёт (а у меня рейка не течёт) то дело скорее всего в тяге, а не в самой рейке!!! У меня если стоя в яме пошатать рулевую тягу вверх-вниз то есть небольшой люфт ( как сказал мастер что свободный ход должен быть, что для меня стало открытием т.к я думал что в рейке люфтов вообще никаких не должно быть), а тяга со стороны пассажира стоит мёртво без всяких люфтов, и тот же мастер говорит то что на кочках в руль долбит из-за сильно разбитых рулевых наконечников(это действительно так), собираюсь их менять, подскажите как точно диагностировать шар ли это в тяге разбит или всё таки втулка? Поменять наконечники просто, а вот всю тягу нужно рейку снимать!!
  10. #770
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    DImas089, да ладно? По-моему, все меняется на авто!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  11. #771
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    любая шестереночная передача должна иметь "рабочий" зазор (в районе 0.15мм). Иначе при нагреве и расширении материала её заклинит.
  12. #772
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Подскажите как поменять тягу на авто не снимая рейки??? Руки у меня не из ж..ы просто на этой машине она запрятана далеко в самом верху!!! Есть правда мысль что если вывернуть руль вправо то левая сторона вылезет реально там будет подлезть???
  13. #773
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Маленький люфт не критичен! Проверь еще карданчик под педальным узлом-там болт-эксцентрик, подтяни его...возможен люфт из-за него.
  14. #774
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Руками.
    Для замены тяг нет необходимости рейку снимать.
    Да, надо выкрутить руль в крайнее положение и тяга выдвинется. Снимаешь наконечник, снимаешь пыльник, собираешь волю в кулак, вспоминаешь все маты и откручиваешь тягу.
    Но это ещё не всё...
    Когда будешь собирать, тебе понадобится ещё больший запас матерных слов, чтобы поставить хомут пыльника на рейку...
    Но если, как говоришь, руки не из жопы, то разберешься.
  15. #775
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    Руками.
    если использовать пластиковые стяжки, то запас матерных слов может быть существенно сокращен )))
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  16. #776
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Я делал это не раз на разных машинах, так же использовал пластиковые стяжки или обычные закручивающиеся хомуты, поэтому и спрашиваю про пассата б5 там перед тем как открутить не надо ничего расшплинтовывать типа шайбы загнутой на гайку?
  17. #777
    Парни стучит рейка помогите с подбором рем.комплекта . Хотел заказать этот 19030476,в автодоке,позвонил менеджер сказал что возможно он не подойдет,попросил глянуть номер на рейке,оказался такой 8D1422074D,он говорит что рейка не родная и этот комплект не подойдет,и предложить ни чего не может. Мне кажется рейка родная,до меня хозяин говорил, что ни чего не менял кроме расходников..и я ему почему то поверил,старичек был.
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  18. #778
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Вот нарыл:
    1. Corteco 15598534. Это ремкомплект для рейки от производителя ZF. Аналог 19030476
    2. Ремкомплект рулевой рейки CORTECO, 19030477, Применяемость: Audi A4. VW Passat 1.6-2.8 KOYO 98-
    3. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 19030479, Применяемость: Audi A4 1.8T ZF d=39mm 95-
    4. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 15598554, Применяемость: Audi A4 1.8T ZF d=39mm 95>
    5. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 15598535, Применяемость: Audi A4. VW Passat 1.6-2.8 KOYO 98-
    6. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 19030478, Применяемость: Audi A4 1.8T ZF d=41mm 95-
    7. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 15598553, Применяемость: Audi A4 1.8T ZF d=41mm 95-
    8. Ремкомплект рулевой рейки. CORTECO, 15599950, Применяемость: Audi. Seat. Skoda Octavia. VW Golf all ZF 96-
    номер ремкомплекта на рейку ZF
    ZF 7852 633 026 Ремкомплект гидроусилителя 2261,45
    ZF 7840 034 124 Кольцо стопорное 83,10
    ZF 7852 023 107 Трубка 544,43
    ZF 7852 035 344 Втулка подшипника 56,63
    ZF 7852 040 130 Втулка рулевой рейки 28,93
    ZF 7831 031 101 Контргайка 37,24
  19. #779
    Блин дружище,оперативно..я не пойму что мне нужно заказать?
  20. #780
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
Страница 39 из 51 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
