1. #741
    Светлый Яр
    Цитата Сообщение от frolovaleksey Посмотреть сообщение
    вечер добрый!!! сильно не пинайте, но после переборки рейки руль перевёрнут стал...есть варианты перевернуть? не хочу опять рейку снимать
    На самом деле всё очень просто. Сначало нужно снять подушку безопасности с руля. Это делается довольно просто, но нужно будет чуток по выкручиваться. Есть такая тема, но опишу в кратциях. С обратной стороны руля есть 2 отверстия в которых находится что-то типа защёлок, их отгибаешь и у тебя в руках оказывается подушка. Отсоединяешь клеммы и перед тобой будет находиться обычный торкс, на сколько не помню) Вобщем откручиваешь его, и переставляешь руль как тебе нужно, но я бы посоветовал сразу всё назад не ставить, а завести и проехаться, иначе прийдётся наверняка пару тройку раз разбирать для ровной установки ;)
    Люди добрые, помогайте.
    Год назад перебрал рулевую рейку, она у меня zf всё было отлично, и вот спустя год повернув руль влево я услышал некий хлопок. Теперь влево крутится очень тяжело и слышен какой-то гул.
    По искав по форуму увидел что может быть дело в каком-то редцукционном клапане - что это и где находится?
    Но также на стороннем сайте нашёл информацию о том что проблему может решить замена уплотнительных колец на червяке. Это реально поможет моей проблеме?
    Реально неохото просто так снимать рейку, сами понимаете трудоёмкий процесс. В частности меня взбесили 2 болта с отверстиями и шайбочками)))
  2. #742
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если машина оборудована ЕСП и под рулем стоит датчик угла поворота руля, то переставлять только руль нельзя. Необходимо и датчик поставить в "нулевое" положение... На нем метка есть...
    И ещё... Если сама рейка при этом не установлена в "нейтраль" (и там метка есть), то будет разница оборотов вправо-влево...
    А не большое смещение руля можно отрегулировать рулевыми наконечниками
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #743
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста куда мне рыть дальше или скиньте ссылку. До соединения руля с рейкой, я его походу перекрутил и теперь у меня не работаюткнопки на руле. Выручайте.
  4. #744
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    тут походу 1 вариант - снимать кольцо что под рулем и смотреть состояния шлейфа, походу оборвал
    ну или не вставил штекер, когда ставил на место руль
    Drive2
  5. #745
    скорее всего 1-й вариант, а что за штекер я мог не вставить? Восстановить шлейф можно или только замена?
  6. #746
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    это если вдруг снимался руль!!!!
    пару раз восстанавливал, но в тех случаях его обрывало около одного из краев (не более 2 см), этого хватало чтобы подпаяться и пайка не находилась в подвижном месте
    Drive2
  7. #747
    Понятно буду разбирать и смотреть по ситуации. Спасибо!!!
  8. #748
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Люди, подскажите, почему на моей рейке не крутится регулировочная гайка? Хотел подтянуть, а она как будто приварена изнутри
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  9. #749
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    если ты про нижнюю, чтобы подтянуть - ее обычно накернивают, возможно просто еще не сдернута
    Drive2
  10. #750
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    ну да, нижняя наверно. на подъемнике роднял машину, доступ снизу. Там головка на 19 вроде, вороток около метра брал, боюсь шею этой гайке свернуть
  11. #751
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вот еще пример - посмотри - тынц
    Drive2
  12. #752
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    о как! спасибо, буду смотреть
  13. #753
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    добрый вечер, друзья подскажите как определить фирму рулевой рейки? на табличке которая имеется на руль.рейки написаны только цифры и одна буква F.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  14. #754
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Номера напиши,по ним можно определить производителя рейки
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  15. #755
    Отправлено: 96
    7852501328- эти цифры выбиты на самой рулевой рейки над табличкой
    801422066F ;
    8983; 220497 ; эти цифры внутри таблички.
  16. #756
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    801422066F
    Рейка ZF 8D1 422 066F.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  17. #757
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    7852501328- эти цифры выбиты на самой рулевой рейки над табличкой--------------
    Это рейка ZF ,здесь в теме было http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3392115
  18. #758
    Отправлено: 96
    спасибо ребята
  19. #759
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Мужики, гайка регулировочная только кернением стопорится? Рейка не течёт, а слева если за тягу пошатать вверх и вниз то небольшой стук слышен, хочу попробовать подтянуть немного!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  20. #760
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    гайка просто закручена по-моему
    но вопрос в другом, может это шаровое соединение самой тяги стучит?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
