1. #661
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Оба ставятся к центру!!! При давлении идет обжим вала.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  2. #662
    Волгоград
    Получено: 35
    Всем привет! Вопрос тем кто реально разбирается в ГУР. Имеем полудохлый насос KYB на машине, и ZF в загашнике. Только вот ZF бьется, что ставился только на AUDI A6. Визуальных отличий кроме поворота подающего соска не увидел. В чем может быть разница? И подойдет ли он ко мне? Сосок уже повернул....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  3. #663
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вот в этом повороте соска и различие. Люди от ВАЗов насосы ставят и радуются, а ты думаешь, ставить от Ауди или нет...
    Цитата Сообщение от фреш Посмотреть сообщение
    сальник ставится пружинками наружу или к центру?
    Любой сальник ставится рабочей кромкой (пружиной) в сторону давления. Давление внутри, а значит и пружины сальников внутрь должны смотреть...
    думается,даже с левыми сальниками не должно ТАК сильно убегать.
    Ну не знаю... У нас так давануло, что вылетело с левой стороны в пыльник всё масло за несколько секунд... Правда и насос новый ZF поставлен...
    Но меня напрягает один момент... Старый центральный сальник выбивался с трудом... Я час наверное угробил на него, пока выбил... А новый зашел туда, как к себе домой и без напряжения практически...
    Но сальник с цифирями 140 на конце... А они вроде, как не подходят к этим рейкам по опыту форумчан...
    Будем ждать новые сальники и повторно перебирать....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #664
    Волгоград
    Получено: 35
    .Карел! Еще раз трям!!! ну вот сосок то как раз повернулся без проблем1 Я вот думаю что может быть еще и расположение рабочих камер другое? на давление грешил, но по ELSA у нас 110 бар идет, и там так же на самом насосе выбито...
  5. #665
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Каких камер? И при чем тут их расположение?
    Насос ГУР- обычный пластинчатый. В нем два штуцера- один вход, другой выход. Редукционный клапан... И всё! Никаких отличий больше нет!
    Даже в КамАЗе принцип насоса такой-же...
    110 бар- это в пике... Как правило в системе 60-80 бар за глаза... 40- это будет уже тугой руль...
  6. #666
    Волгоград
    Получено: 35
    Не соглашусь!!! По технологии проверки насоса гур в ELSA на хх давление должно быть от 100 бар. если нет, то насос под замену... Просто Авдюшный насос перед глазами и я там вижу как минимум 3 камеры, вот только в режим циркуляции масла не совсем пока въехал...
  7. #667
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    .Карел., сальники 155-е то едут???
    Drive2
  8. #668
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    ladjak, Серег, так это надо у Мишани спросить...
  9. #669
    Владимир
    ни хрена не вышло ничего с левыми сальниками! еще при полуразобранном авто когда мотор завели для прокачки системы появились капельки жидкости. наивно полагал поездить маленько доливая жидкость.Какой там! через пять минут работы двигателя бачок вытек на выхлопную трубу. стою на приколе,жду екзистменов с нормальными сальниками
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
  10. #670
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вот-вот... И у нас та-же хрень... Сальники не той системы...
  11. #671
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    а у меня после переборки рейки койо тоже продолжает сопливить, правда с меньшей интенсивностью
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  12. #672
    Lupo Аватар для CybC74b5
    Отправлено: 24
    Физкульт-привет гидравлистам!
    Установил ZF LeSSIS и увидел там следующее:
    Получается что сальник 7852.033.140 и его втулка 7852.035.344 сменили 7852.033.155 и 7852.035.131 после какой-то ревизии.
    У нас же (и не только у нас) мода ставить старый сальник 155 с новой втулкой 344. Подскажите кто все это дело в руках крутил, - делать как все или попробовать хотя бы 155ый сальник с его родной втулкой поставить?
    И не бейти сильно за баян: как не снимая рейки, а в идеале и без ямы, убедиться что у меня точно не KOYO?
    Еще мысли в слух. В ZF CDM есть только три кит-набора, это TRACK ROD KIT (тяги с наконечниками), BELLOWS KIT (Пыльники с хомутами) и REPAIR KIT (в него входят только сальник 140 втулка 344 и уплотнительное кольцо под пыльник). Я это все к тому, что может можно махнуть сальник 140ой даже не снимая рейки?
    VW Passat B5 '98 1.8T AEB MT
  13. #673
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    С ямы видно табличку, если захотеть Забей на 140 раз и на всегда!!!
  14. #674
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, произошел досадный случай, находясь в командировке за 500 км от дома в г.Иваново, в автосервисе делал "развал-схождение" колес, слесарь видимо видя номера, побыстрому накрутил рулевую тягу вместе с пыльником не ослабив маленький хомут. Месяц спустя случайно заглянул и увидел сильно скрученный пыльник, и к тому же рваный.
    Сегодня тот же слесарь за свой счет менял пыльник, но под пыльником не чистил грязь. Чем это грозит?
  15. #675
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    заменой рулевой тяги, та, которая в рейку вкручивается
    грязь попадет на шарнир и начнет разрушать посадочное
    со временем застучит
  16. #676
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Может пригодится кому ,фото рем/комплекта для рейки ZF: AS11972
Размер: 44.5 КбНазвание: Изображение 046.jpg
Размер: 23.2 КбНазвание: Изображение 045.jpg
Размер: 43.4 КбНазвание: Изображение 047.jpg
    и еще производители и номера для ZF
    AVTO-GUR AG0003
    Emmetec AU9005Kit
    Corteco 15598534
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  17. #677
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    молодец плюсану
    Drive2
  18. #678
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    AVTO-GUR AG0003
    Emmetec AU9005Kit
    Corteco 15598534
    Ни один из номеров не бьется.
    Вот только по номеру рейки вылезает ремкомплект: 19030476
  19. #679
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Не знаю где пробиваешь ,например здесь все есть http://www.detali.ru/searchcode.aspx
  20. #680
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Перебрали в выходные рейку только из-за стука при вращении руля влево-вправо,сальники не текли.Разобрали увидели,что был не большой люфт в червяке
    Убрали кернением,собрали.Стук все равно остался.
    Крестовины на рулевом вале в идеале.Остается только сама рулевая колонка,ухожу в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203441
Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
