1. #641
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Нашел на АВИТО ремкомплект (не реклама)
    Ну так на автогуре они продаются и так
    Последний раз редактировалось FalconM; 08.04.2013 в 09:13.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #642
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Всем здорова !
    У меня на не заведённой имеется по два щелчка вправо лево .... первый , я так понимаю , люфт червяка , а второй это щёлкает шар в тяге . Как устранить люфт червяка , есть ли регулировка , и стоит ли изза этого менять тяги с шаровыми пальцами ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  3. #643
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    У меня на не заведённой имеется по два щелчка вправо лево .... первый , я так понимаю , люфт червяка , а второй это шар в тяге . Как устранить люфт червяка , есть ли регулировка , и стоит ли изза этого менять тяги с шаровыми пальцами ?
    Мне не помогло ни затяжка червяка (это лучше вообще не делать, черевато), ни замена рулевых тяг. Будем рейку перебирать, надеюсь поможет. А вообще почти у всех есть такой стук, у кого то больше, у кого то меньше. ( проверял у многих)
  4. #644
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ну на заведённом моторе я не слышу этого , и при езде в руль не отдаёт ... иногда\редко на кочках что то бывает погрякивает,поэтому начал всё проверять придираться ... поэтому и хотел махнуть тяги с шарами , но наверное пока не буду .
  5. #645
    ЯНАО, г.Лабытнанги
    Подскажите, не снимая рейки можно как нибудь ее номер посмотреть, двигатель AEB 1.8Т?
  6. #646
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, только когда на высокой скорости (больше 120) резко торможу - стук продольный в рулевое колесо. Месяц назад делал схождение колес - слесарь сказал, что сильный продольный люфт рулевого колеса. Как это лечить?
    У меня с ямы просматривается табличка на рулевой рейке, может фотоаппаратом пощелкать сверху, снять расширительный бачок и пощелкать под аккамуляторным отсеком.
  7. #647
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    можно но трудно
    вопрос - зачем?
    не проще ли по каталогу глянуть???
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  8. #648
    ЯНАО, г.Лабытнанги
    Цитата Сообщение от AlexSl Посмотреть сообщение
    можно но трудно
    вопрос - зачем?
    Спасибо, точно, что за каталоги, по вину или?
  9. #649
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Alex-kamenskih,
    Тут спрашивай. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=940
  10. #650
    ЯНАО, г.Лабытнанги
    Забыл купить пыльники, от какой другой машины могут подойти?
    Последний раз редактировалось Alex-kamenskih; 16.04.2013 в 14:07.
  11. #651
    Владимир
    Всем привет! Вчера перебирал товарищу рейку и случился полный конфуз-меняли только сальники, и когда поставив и прокачав без мотора рейку,завели мотор,то жидкость рекой за несколько секунд вылилась через правую сторону. Подскажите,где я мог так напутать. Может,центральный сальник другой стороной поставил или порядок перепутал..? Сегодня дубль два будет.
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
  12. #652
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У нас вчера тоже самое было, только с левой стороны выдавило. Пришли к выводу, что сальник поставили не тот.. должен стоять 7852 033 155 , а поставили 7852 033 140.. нафиг, поеду сейчас б/у рейку куплю пока сальники не пришли новые
  13. #653
    Владимир
    Да,мы сальники нормальные тоже заказали,ждать около месяца,а ездить-то надо,вот и купили ремкомплект левый какой-то. Но думается,даже с левыми сальниками не должно ТАК сильно убегать. где-то ошибка при сборке,наверное
  14. #654
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Хреново...сочувствую! Когда перебирал, ставил Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155), 20 000 без замечаний и вал внимательнее осмотри(царапинки и т.п.), полирни. Выше уже писал...Все получится!!!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  15. #655
    Владимир
    А что за сальники,от какой машины? Они вместе с белыми шайбами идут?
  16. #656
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    от какой машины?
    не от машины, а от рейки ZF 8D1 422 066F идут с кольцом 2мм
  17. #657
    Владимир
    странно,а мне все в магазинах ,утверждают,что аналогов нет,я и подумал,может от какой другой авто
    Забиваю в екзисте-находит,но не пишет ни цены,ни доставки,фото только..
  18. #658
    Владимир
    Вчерашняя повторная разборка рейки выявила,что мастер-идиот:я поставил центральный сальник со всеми причиндалами не до центрального кольца,а после. При разборке все это спокойно выехало вместе с рейкой. Все это было б так смешно когда бы не было так грустно.
  19. #659
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Так это хорошо, что причина ясна теперь!!!
  20. #660
    Владимир
    Напомните чудаку,сомнения взяли тот сальник ставится пружинками наружу или к центру?
Страница 33 из 51 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
