1. #621
    Всем привет
    Ребята подскажите пожалуйста после переборки рейки в руле при поворотах стали появляться какие толчки. что это и как избавятся?
  2. #622
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    подпишусь
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  3. #623
    Санкт-Петербург, Россия
    При вывернутых колёсах вправо, при езде по неровностям, слышен стук с левой стороны, на прямой стуков нет. Рейка не течёт, всё работает исправно, кроме вот этой ситуации. Рулевая тяга умерла или же рейка сама? Болт крепления под акб стоит посмотреть?
  4. #624
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от zemali Посмотреть сообщение
    стоит посмотреть?
    В руль отдает при стуке? Возможно левый рулевой наконечник либо шрус.
    Последний раз редактировалось martwall; 04.04.2013 в 11:27.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  5. #625
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    В руль отдает при стуке? Возможно правый рулевой наконечник либо шрус.
    Нет, не отдаёт. А как правый наконечник может влиять на стук с левой стороны?
  6. #626
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Да, запарил, конечно левый. Но если при вывернутых колесах слышен хруст(щелчки), то это шрус. При повороте не газуй, может разлететься шрус. Менять побыстрее.
  7. #627
    Не, не шрус, точно, этот то знаю как хрустит, тут явный стук либо тяги, либо рейки.
  8. #628
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Игра в предположения продолжается...1. в рейке левый сальник перепускает, т.к. при повороте руля давление возрастает(жижу давно менял?-если чернее ночи, то менять с промывкой, может помочь, чтоб рейку не разбирать)
    2. открутилась контргайка тяги(хотя вряд ли), но глянь, поддомкрать и пошатай...
    3. наконечники все проверь заодно (рычаги верх.,тяга)
    Удачи!
  9. #629
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    4. Разбит червячный механизм в рейке
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  10. #630
    Мос.обл.Домодедово
    подскажите кто сталкивался. перебрал рейку но тупанул не пометил червяк руль теперь вверх ногами стоит и загорелась антипробуксовка.что можно сделать что бы рейку опять не снимать? сход/развалом можно выровнять?
  11. #631
    Владимир
    такая же фигня,намучился с установкой,а как стал рулевой вал ставить,заметил,что он вверх ногами.Хочу попробовать перевернуть червяк не снимая рейки. Откручивать штуцера и прикручивать их нет больше сил.
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
  12. #632
    улан-удэ
    недавно перебрал рейку тоже забыл пометить червяк, но логически подумав вставил и угадал. рейка стопорится ровно посредине там есть отверстие под болт. руль ставишь посредине и смотришь как должен стоять червяк. ФРЕШ можно перевернуть не снимая рейки. при переборе у себя обнаружил странность с право стоял 140 сальник, а слева 155. следов ремонта рейки не обнаружил. рейка ZF. поставил оба 155.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  13. #633
    ЯНАО, г.Лабытнанги
    Где Вы сейчас покупаете ремкомплекты, в existe набираю, пишут нет в наличии?
  14. #634
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Цитата Сообщение от seryogar Посмотреть сообщение
    поставил оба 155
    Правильно сделал!Он с дополнительным колечком, надежнее. В Экзисте брал такой сальник: Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155)
    ИМХО подлежат замене оба сальника, полирнуть вал кожаным ремнем с пастой гойи, колечки и втулки редко выходят из строя (хотя, как разбирать)
  15. #635
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Если почитать всю тему, тут есть по отдельности номера всех сальников и колечек.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  16. #636
    улан-удэ
    по отдельности набирал в exist-е. по этой теме. только там не точность в номерах. мне пришел лишний сальник не понятно куда, и нехватило резинки.
  17. #637
    Владимир
    да,верно,на екзисте нет ремкомплектов-ваг не предусматривает ремонт реек ремкомплектами,но можно набрать составляющие отдельно (есть отчет на сайте). единственная проблема-ждать не менее 15 (!!!) рабочих дней. я разобрал уже машину,поэтому нашел какой-то левый комплект в одном из магазинов. сальники не внушили мне уважения почему некоторые и не были заменены,родные были немецкие лучше. но пока не течет. червяк удобно переворачивать по месту,согласуясь с положением руля и следя за центральным положением рейки по дырочкам которые под шестигранником. все удалось.
  18. #638
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    FalconM,
    Привет! Ты ещё не поменял рем комплект?
  19. #639
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Привет, через неделю поставлю машину, посмотрим что получится
  20. #640
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Нашел на АВИТО ремкомплект (не реклама)
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...t_b5_142341147
Страница 32 из 51 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
