1. #601
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от AlexSl Посмотреть сообщение
    не люфт
    легкое постукивание, причем именно со стороны рейки
    рука лежала на рулевом наконечнике ближе к пыльнику
    руль сильно крутить не нужно, просто легкие колебания из стороны в сторону
    У меня также. А эти рулевые тяги сложно менять? Меняются без слива масла?
  2. #602
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    нет, смотри темы на форуме
    да.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #603
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    да.
    Еще раз спрошу, чтоб достоверно. Имею ввиду не наконечники! А те которые под пыльником в рулевую рейку закручиваются.
  4. #604
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    так ты вроде по русски написал
  5. #605
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    да, и еще раз да
    это рулевые тяги
    они меняются без слива жидкости
    главная проблема это открутить наконечник от тяги ну и снять пыльник по месту
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  6. #606
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Простите! Просто параллельно читал тему "Обрыв ремня ГРМ 1.8 ADR", так там AUG такого насоветовал . Поэтому сомнения одолели. Тяги одинаковые (справа и слева)?
    Цитата Сообщение от AUG Посмотреть сообщение
    На двигателях aug awm шестерня кв ставится и снимается на горячую,если не ошибаюсь 110 гр. Один этот съем-установ сложнее замены ремня вместе с помпой.
    Натяжитель ремня должен топиться вниз до совпадения с отверстием в штоке с отверстием в корпусе.
    Если он не топится нажатием отвертки значит заклинил,не демпфировал рывки ремня неизбежные при работник распредвалов. Возможно вот тут то перетянутая струна и порвалась.
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь. Греть ничего не нужно, нужно просто завернуть болт нужным моментом 90 и довернуть на 90гр, при этом нужно использовать резьбовой фиксатор.
    PS просто начитавшись ваших рекомендаций, не опытный юзер побежит греть горелкой свою шестерню, оденет ее на вал, спалит там сальник, да и еще до кучи выбросит в ведро нормальный натяжитель, а потом будет долго удивляться почему срезало шпонку на этой шестерни, ведь он делал все правильно - грел как положено
    Нагревать шестерню КВ не надо. Всё меняется просто. Болт открутил, шестерню снял-поставил, новый болт вкрутил.
    Гидронатяжители не проверяю. Как правило меняю с ремнем. Но считаю, что если он руками (либо ключом/шестигранником за ролик) не сжимается, то он жив и может ещё походить.
    Сам сжимаю его в тисках, либо прессом. Без фена. Просто медленно-медленно сжимаю.
    Maksimus, ну тебе советом помогли http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2583992
    Ты через это прошел, теперь точно различаешь тягу от наконечника
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 07.12.2012 в 00:05.
  7. #607
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ну тебе советом помогли http://passat-b5.ru/showthread.php?t...3992&viewfull= 1#post2583992
    я и до того совета это знал, просто спросил удостовериться. А там путаница началась
    Yaroslav777,
    да и к тому же, хвататит флудить не по теме
  8. #608
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    рейка Койо
    перебрал ремкомплектом
    опять потекла
    вроде все учел, все нюансы
  9. #609
    Минск
    не люфт
    Аналогично. Боковые усилия от колес передаются в руль со стуком, и слышно с левой стороны. Поделюсь своими наблюдениями.
    Помощник легонько дергает рулем, стук ощущается во всей рейке. Именно, не в тягах, а во всем корпусе рейки. Прощупал верхние болты (кроме нижнего скрытого болта) крепления рейки - не ослабли. Вычислил маленький люфт в кардане рулевой колонки, но он картины не далает. В рулевых наконечниках и тягах криминала не нащупал. Для исключения подвески вывесил передок, освободил рулевые наконечники - стук практически пропал. Т.е. стучит только под нагрузкой. В рулевых тягах криминала не нащупал. Форум пишет об износе червячного механизма (поэтому не рекомендуется крутить руль на незаведенной машине), или фторопластовых втулок. Послушал на вывернутых колесах, т.е. когда червяк будет не на центральном, самом выработанном положении рейки - разницу уловить тяжело.
    Также, присутствует звук при вращении руля, особенно, при активном вращении. В центральном положении, левом и правом (приблизительно). Звучит как: кы-цц, кы-цц.
    Есть предложения? Спс.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
  10. #610
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от dmx4444 Посмотреть сообщение
    Есть предложения?
    заменить рейку
    dmx4444, при езде стучит?
  11. #611
    Минск
    заменить рейку
    На ямах.
  12. #612
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    или стучат наконечники или тяги???
    не думал об этом?
  13. #613
    Минск
    дубль
    Последний раз редактировалось dmx4444; 08.01.2013 в 17:26.
  14. #614
    Минск
    не думал об этом?
    Я писал.
  15. #615
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    Vepel, перебрал свою рейку по твоему отчету и таким же ремкомплектом
    рейка тоже Койо
    вроде бы все учел, а она падла продолжает течь
    правда с меньшей интенсивностью
    вопрос конечно глупый, но посоветуй, в чем может быть косяк, хотя бы предположения
    кстати вот один момент всплыл
    ты про втулку писал, которая очень тонкая, она у мня не выходила из рейки
    да и выбивать сальник не пришлось, он практически сам выпал после минимального на него воздействия вместе с металлической шайбой
    Последний раз редактировалось AlexSl; 11.01.2013 в 12:24.
  16. #616
    Удмуртия-Башкортостан
    занимаюсь перебором, возникло несколько вопросов
    первый у мня в комплекте 5 колечек белых а не 4 как у вас, у меня 4 по меньше и 1 по больше, так же резинок к ним тоже 5 как быть, рем комплект заказан на ну и рейка сама тоже зф,
    а второй вопрос как вы одевали белые колечки на червяка???????????????????? опытался одеть одно кольцо оно растянулось и теперь на порядок больше чем было изначально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. #617
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    что значит на порядок? в 10 раз???
    при установке они становятся чуть больше, но после того, как червяк вставляешь внутрь, они должны занять свои места, "сесть", как говорится
    по крайне мере у меня так было
    главное, чтобы при установке это кольцо не закусило, чтобы оно в паз село
    при этом червяка нужно вставлять аккуратно, прокручивая, ни в коем случае не забивать
  18. #618
    нет не в 10 раз больше но миллиметра 2 теперь есть зазор на кольце, то есть то что нон увеличилось в размере это нормально? забыл кернануть червяка что бы потом поставить так как он стоял это очень страшно или как? чем это грозит?
  19. #619
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    ну у меня тоже кольца чуть больше стали
    вошли ровно, руль крутится нормально
    то что червяка забыл пометить - это плохо
    поставишь неправильно - руль будет криво стоять, может даже "вверх ногами"
  20. #620
    Казахстан
    Отправлено: 9
    Здравствуйте! Насос издает звук при нагрузке и пузырки в бочке! Шланги все в порядке НО Левая сторона рейки при повороте влево немножко течет! Может ли быть причиной этой невыносимого звука!! Спасибо
Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
