1. #581
    Pointer Аватар для JoJiK
    Калининград / Москва
    Цитата Сообщение от JoJiK Посмотреть сообщение
    Парни подскажите ремонтировать рейку или нет при таких симптомах, с утра завожу руль колом колеса фиг повернешь прогреется немного с хрустом небольшим поворачивается и все оживает нормально крутится только немного постукивает, что это может быть ?
    Что то так и не кто не подсказал ничего (
    Снежная королева - Passat B5+ 2002 Avant 1.9TDI
    Стервочка - Ауди A6 4F 2008 2.0TDI
  2. #582
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а насос то живой?????
    Drive2
  3. #583
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Может кто знает, что за возвратный клапан к рул. рейке прикручивается, номер - 8E0422529.
    Надо его менять при замене рейки?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  4. #584
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    снял сегодня рейку
    оказалась KOYO
    жижа в обоих пыльниках
    начал разбирать и уперся в крышку-гайку на 24 с оборотной стороны рулевого вала
    кто откручивал, там резьба не обратная случаем? а то боюсь слизать грани - не поддается она
    кстати, кто перебирал такую рейку, номера сальников не подскажите?
    а то в теме представлена противоречивая информация
    один пишет, что ремкомплекты одинаковые, другой - что от ZF не подходят
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  5. #585
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    резьба там обычная, но она чаще всего накернена, поэтому сдернуть придется приложить силу но не переборщить, а то придется и крышку купить.
    Drive2
  6. #586
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    снял сегодня рейку
    оказалась KOYO
    Привет! Пока два варианта встречал на KOYO, за 2100 руб. и за 4000 руб.:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4174667
    Seregas нашел номер на рейку KOYO ремкомплект AU 9004 kit , в эксисте пробивается, стоит 4000 руб.
    Сообщение от Vepel - 100% все сальники и кольца, все подходит. Комплект один в один с тем что стояло на рейке, как оригинал. Номер AS 12471. Сайт на наклейке слева autopiter.ru. Брал за 2120 руб в Курске. Рейка сейчас работает.
  7. #587
    Хз вот и думаю куда копать при повороте не шумит и не пищит, бывает на прогретой уже резко руль дергаешь то щелчки слышны и отдают в руль
  8. #588
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    У меня на ямах что-то грюкает слева, с подвеской всё в порядке, подозрения падают на рейку. Как её проверить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  9. #589
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    рулевые тяги, наконечники проверял?
  10. #590
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Конечно проверял, заменил стойки стабилизаторов (яйца), всё остальное в норме..
  11. #591
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    а причем тут стойки стабилизатора?
    я говорю про рулевые тяги
    у меня постукивала именно тяга, которая внутри пыльника, в рейку вкручивается
  12. #592
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Спасибо за совет, заеду на яму еще раз всё подергаю.
  13. #593
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    как ты это определил, с помощником?
  14. #594
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    да
    один рулит в салоне, второй рукой держится за рулевой наконечник
    если шарнир "гуляет", то это ощущается
  15. #595
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    AlexSl,
    Так может всё таки это рейка
    Пробовал рукой за саму рул. рейку держать и так же двигать рулём?
  16. #596
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    да не
    чувствуется биение шарнира
    если бы это рейка была, то ты бы это "ощущал" с обеих сторон
  17. #597
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    разве?
    просто у меня стучит рейка и проявляется это только слевой стороны!
  18. #598
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    разве?
    ну х.з.
    я описал как у меня это было
    после замены рулевых тяг в сборе все исчезло
  19. #599
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    AlexSl,
    люфт был когда руль покачать туда сюда?
  20. #600
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    AlexSl,
    не люфт
    легкое постукивание, причем именно со стороны рейки
    рука лежала на рулевом наконечнике ближе к пыльнику
    руль сильно крутить не нужно, просто легкие колебания из стороны в сторону
Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
