1. #501
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от 35aleks Посмотреть сообщение
    вчера появился гул когда немного проедешь и пениться масло может кто подскажет что нужно делать
    каков уровень жижи???
    весь ли воздух вышел из системы?
    Drive2
  2. #502
    жидкость в норме когда машина постоит и потом едешь все нормально км 5 а потом опять гул и пена в масле
  3. #503
    Краснодарский край
    здравствуйте! подскажите плиз, с машины 2005 г, рейка подойдёт на машину 1997? спасибо зараннее!
  4. #504
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Подойдет, если моторы и там и там 4-ёх цилиндровые. Разница бывает, если я не ошибаюсь только на моторах V-6 и V-8
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #505
    Краснодарский край
    спасибо!
  6. #506
    Всем доброго времени суток)))у меня текла рейка и шланг ,который подходит к насосу гура от рейки,Я заказывал с этого сайта ремкомплект http://www.emmetec.ru/spareshop/159,...омплект отлично помог,рейка течь перестала,шланг обжали новый в сервисе(700 руб)все бы ок,но проехав 1000 при повороте руля в прямое положение с поворота,начал раздаваться глухой звук отдающий в руль,рейку подтянули,и проехав еще 1000 ситуация повторяется с поворота налево,перед тем как встать в ровное положегие-глухой стук,как пружина,но подтягивать уже некуда( со слов мастера,да и насос начал жужжать после перебора рейки,заменил насос-новый тоже жужжит(((объездил кучу сервизов-все плечами пожимают.перед тем как ехать в следующий решил написать,может кто сариентирует,если кто сталкивался подскажите!?)
  7. #507
    Россия, Москва, ЗАО
    RaYGaN, позвони этим ребятам... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143144
  8. #508
    Спасибо!но мне далековато будет,я в Туле проживаю)
  9. #509
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Выручайте советом, на рулевую рейку с номером 8D1 422 072 A подойдёт рем комплект из темы? на рейке 7852501328 выбито, она ZF? оч нужно , заранее СПАСИБО!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  10. #510
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Да должен, никак не могу свой листочек с записями найти, чтобы проверить.
    Да, у тебя рейка ZF
  11. #511
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Да, у тебя рейка ZF
    Спасибо большое, который раз уже меня выручаешь.
  12. #512
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    А я тут заменил сальники с правой стороны,рейку не снимал.Сальник вообще был лысый.Но один хрен подтекает паскуда!Че же ей еще надо то!?В самой рейке люфтов нет,больше нигде не текла.Кто что скажет?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  13. #513
    Получено: 39
    Slide555, пожалуйста. Вроде как-то собирались встретиться...не срослось что-то...
    studebekker, вот представь, рейка то одна и та же ходит по обоим сальникам. Почему ты полагаешь что второй живой?
    Да и сам центральный уплотнитель может пропускать. Отчет очень хороший, найди ремкомплект и перебери рейку. Или отнеси в переборку...или б/у
    У нас перебрать 5500, снять поставить 3500, а б/у примерно 8000...не полный ремкомплект прим.2400
  14. #514
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    studebekker, Да снять полностью и не мучатся и посмотреть!
    А за это мона и в баню на пару дней!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #515
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    А какой второй то?Там на втулке кольцо и во втулке сальник!Чего там еще то может течь?Может я чего-то не догоняю?
    Пардон,виноват,исправлюсь!Обидно просто.
  16. #516
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    А какой второй то
    это который в середине рейки стоит!!!! еще раз повторюсь: сам вал рейки полый, с отверстиями по краям, поэтому жижа может с одного края спокойно перетечь в другой
    посмотри в отчете http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2068729
    рисунки 13-15
    Drive2
  17. #517
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Вот теперь понял.Короче,надо всю рейку перетряхнуть и сменить все,что можно и нужно!Спасибо за советы.надо все остальное заказывать!
  18. #518
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    судя по отзывам, когда есть течь, то иногда хватает замены 2-х сальников на валу, до кучи можно еще и капроновые колечки заменить, остальное на усмотрение
    Drive2
  19. #519
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    сальник точно не боком зашол? ещё проверить бы вал, может чересчур выработка на валу сильная или задир в районе установки сальника (полировать) , с правой стороны больше теч нечему акромя сальника. а вот если с левой стороны течот ,то и сальник вала и сальник червяка могут быть виной .
  20. #520
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    А второй сальник слева такой же как и справа?Это их двоих менять надо?Вот я только не пойму,как из левой полости жижа может через вал перетечь в правую?Справа вообще сухо,а она тоже должна быть сырой.Как так то?
Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
