1. #481
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    модеры отдохнут и добавят
    Drive2
  2. #482
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А что может стучать в рейке? у меня есть мелкий стук (это у всех такой) и есть более жесткий (глухой) стук при резком подергивании руля во всех положениях и в обе стороны. Тяги менялись.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #483
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    FalconM, я недавно спрашивал об этом в #455, вот что мне ответили:
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    снизу на установленной рейке гайка со шкалой, попробуй закрутить на четверть оборота( перед машины вывеси на подставках), покрути руль, а помощник пусть придержит колесо, ощутишь стук-еще подтяни и т.д. Я когда разбирал-собирал, этот регулятор закрутил на 3,5 оборота-почувствовал упор, дальше не стал, туго тоже не есть гуд. Но как говорят, ежли стучит сильно-заменой сальников не поможешь, вскрывай, смотри износ карданчика и вала. На одной из реек я заменил карданчик от аналога, при сборке уже не 4,5 оборота было, а 3, смазывал смазкой шрус, после "притирки" 1000км-чуть подтянул. Может кто и скажет, что неправильно, но работает...
    И вот темка стук в руле http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117888
  4. #484
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Читал я уже это... У меня нечто другое. Стук только с левой стороны.
  5. #485
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А можно вопросик : на червяке КОЙО колечки такие же ,как на ЗФ (имею в виду синие) ? и одно белое на главном валу ? из за которого закусы обычно . просто сальники отдельно я подобрал на койо , а вот колечки ети нигде немогу найти. с ЗФ подойдут?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  6. #486
    Химки
    с ямы можно увидить что у меня за рейка? лазил и так и сяк, ну не видно и всё тут, как мне определить что у меня стоит? подтекает зараза, нужно перебрать до зимы
  7. #487
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    LaNcc, у себя с ямы прекрасно увидел, может и зеркалом можно увидеть сверху.
  8. #488
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    если корпус цельный из алюминия то ЗФ , а у койо средняя гидравлическая часть из стали , окрашена чёрной краской.
  9. #489
    УР,Воткинск
    всех приветствую!меня номера сальников смущают,у всех по этой теме стоят 7852 033 140...155,а у меня 7852 033 110 я их вообще в теме этой невижу номер рейки 7852 501 328 и 8D1 422 066F
  10. #490
    Арзамас
    Кто подскажет...Рейки неисправные могут куда брать ??? спасибо
  11. #491
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На сервисе хотел подтянуть, не взялись, говорят там же сальник - нельзя мол подтягивать. Что там за сальник, не выдавлю? Буду сам подтягивать
  12. #492
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Отпишись потом, какой результат..
  13. #493
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    №7852 033 110 и у меня был, но ждать при заказе до двух недель, поэтому заказал сальник Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155) - 307,66 р. (Экзист, шел 2 дня)
    http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1191...0&MethodType=8
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  14. #494
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    martwall, На сервисе хотел подтянуть, не взялись, говорят там же сальник - нельзя мол подтягивать.
    Буду сам подтягивать.
  15. #495
    УР,Воткинск
    [QUOTE=martwall;3943563]№7852 033 110 и у меня был, но ждать при заказе до двух недель, поэтому заказал сальник Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155) - 307,66 р. (Экзист, шел 2 дня)
    нестал парится и как так на работу пешком нехотелось ходить нащел еле еле corteco 1шт(150р) и поставил в середышь...тьфу 3 раза 50км полет нормальный...такчто небойтесь, перебирайте сами,единственное пыльник с пассажирской стороны ставте сразу и с кем то чтоб непорвать
  16. #496
    Доброе время суток! Мне перебирали рейку на СТО проблема в том что после сборки руль делает только один оборот влева и два в право, колеса выставили ровно, саму баранку разверноуло вправо на 90 градусов. Все детали, тяги и наконечники на вид одинаковые. Фотоотчет по перебору рейки внимательно прочитал. Там сказано что рулевые наконечники на вид одинаковые, а переставить их местами нельзя. Где ошиблись технари? Заранее спасибо
    Я кое что неправильно сказал, количество оборотов руля должно быть 3 а у меня только два с половиной, поетому после того как выставили руль получилось что в каждую сторону руль делает только один оборот с четвертью,
    Вобщем окончательный анамнез Три с половиной оборота должно быть а у меня 2,5 где копать?
  17. #497
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Пока не стал ничего делать, т.к. в один сервис загнал на подъемник, все проверили люфтов нет, неповерил. Съедил в другой, все передергали - нет люфтов, нет люфта и в рулевой рейке. Буду менять втулки стабилизатора, люфтят, может из=за них этот стук на кочках. Порадовало, что в рулевом нет никаких люфтов.
  18. #498
    Курск
    Привет!
    Там сальника нет. червяк сидит на двух подшипниках, а эта гайка притягивает саму рейку к червяку.
    Но!!! не спеши тянуть её. У меня стук на кочках был из-за шаровой опроры рычага аммортизатора. Если у тебя стоя на месте стука в руле при его повороте(пошатывании) нет, то дело не в рейке.
    Проверь так: вывеси колеса не снимая их, и попробуй в вертикальном направлении подергать колесо, лучше с ямы. Там люфт будет хорошо виден, смотри на резиночки шаровых - легче будет увидеть. Люфт можно не заметить, т.к. очень мал, а на кочках слышен хорошо.
    Ещё можно глянуть на крестовину руля. сними защиту, возьмись за неё рукой и пошатай руль.
    А ещё сними вообще стабилизатор и проедься по кочкам, а то так можно всю подвеску купить)
    Все стуки хорошо прощупываются пальцами, нужен помощник.
    polar-bear,
    Если считать от нижней спицы на руле то, в каждую сторону руль ложен крутиться на 475 град. или если по часам то 1 оборот + до 11 часов вправо или до 13 часов влево (при вывешанных колесах без гура), а в рабочем положении с гуром минус один час от краев (а то там уже гур воет...) итого 2,8 оборота примерно. Надеюсь понятно обяснил)
    Положение регулиреутся несложно: обязательно машину поставь на колеса, ставишь их прямо (примерно), заметь как стоит руль (не перекручивай его, грозит обрывом ленты, та которая питает подушку), в салоне снимаешь карданчик с рейки, держишь его рукой и в том же направлении(в сторону руля) вытаскиваешь вал (кардан и вал это одно целое), выставляешь руль прямо (примерно), ставишь кардан в рейку, слегка прикручиваешь(иначе может соскочить и повредить чего-нить), заводишь машину, крутишь руль в стороны и смотришь по нижней спице руля углы. При неправильной установке процедуру повторить. Я потратил 1 час. Зато все ок))) Все это лучше выполнять с помощью друга, т.к. нужно будет руль придерживать в то время как ты будешь вставлять вал в руль (там частая шестерня, не ошибешься) Руль снимать и переставлять нежелательно, могут быть последствия...
  19. #499
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А ты читал мой последний топик? Внимательней надо быть .
    , что это даст? Подвеска вся новая без люфтов, кроме втулок стабилизатора, но я уже писал об этом...
  20. #500
    всем привет!
    поменял рейку поставил бу текла как бездонная бочка 2 дня отъездил норма а вчера появился гул когда немного проедешь и пениться масло может кто подскажет что нужно делать?
Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
