1. #441
    Россия, Ярославль
    Привет всем клубенькам! Заказывать к примеру в Разнобой по номерам zf ремкомплект для Рейки как указано в отчете на первой странице практически нереально, все сальнички поедут Из-за границы, поснимают половину заказа и Прождешь 3 недели впустую, обращаюсь к опытным людям клуба, ну киньте пару номеров заменителей ремкомплекта прим. corteco или еще что-нибудь для реек zf, koyo И trw на passatы. Измучались уже искать, нашел какие-то - au 9005 kit, неизвестного производителя и неизвестно что там лежит в комплекте, мне лично втулки нужны с сальниками. Рейка начала греметь неделю Назад, стук Такой Аж страшно, втулкам пластиковым вилы видимо(
    Снял тягу справа и щупал за конец вала, шатается гад.
  2. #442
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    по поводу заказа на Экзисте - нормально, многие именно там и закзывали (я в том числе) за 10 дней все приехало
    Slide555,
    посмотри что у тебя на корпусе рейки индетификационные данные есть какие????
    Drive2
  3. #443
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Slide555,
    только 6 цифр 030 642 , шильдика нет. блин . у меня море эммоций. покупал ЗФ , а иу меня опять походу КОЙО
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  4. #444
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    а какой либо выштамповке на корпусе???
    Drive2
  5. #445
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    только 030 642 на алюминии выпуклая гравировка. сам лоханулся , точно КОЙО
    где искать ети сальники на KOYO? помогите. нужны сальники внутр. 28мм , внешний 39мм (толщина х.з. принципиальна?) думаю нет и 28мм на 38мм .где такие найти?
    Последний раз редактировалось Slide555; 14.05.2012 в 21:49.
  6. #446
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Oput Посмотреть сообщение
    Добрый! Подскажите плиз номер вкладыша для поджима рейки(гайка снизу) и номер ремкомплекта если существует. у меня рейка koyo 0406212 (8e14220667).
    хелп ми плиз!
  7. #447
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    хелп ми плиз!
    под койо 15598535 вроде. но то , что Ты просишь вроде в комплекте нет.
    Короче бороздя инет наткнулся на такие номера для КОЙО , по размерам кроме ширины всё "как у Аннушки": 01029657B (corteco) и 010158867B (corteco) ,подойдут?, мож кто все-таки знает в рем комплекте кортеко 15598535 какие сальники.?
  8. #448
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    вот ребята гляньте - http://files.mail.ru/NWK8E6
    мож чего есть инетересное
    Drive2
  9. #449
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    спасибо ,но интересно только у кого ZF , меня другой вопросик ещё интересует у KOYO и ZF на червяке одинаковые сальники ?
  10. #450
    подскажите что может быть, при повороте на право почти до упора скрежет идет. дилеры говорят надо рейку менять но она стоит у них ппц. может как нить отремонтировать моно?
  11. #451
    Россия, Ярославль
    Короче стучала она стучала...приехал я к переборщикам реек в ярославле, они подняли паську На подьемнике, пощупали все, машину Отпустил на земь без базара сняли аккум и каково же было мое удивление! Болт крепления рейки, находящийся у нас под аккумом ослаб, провернули его трещеткой раза 4, я Аж рот раскрыл, все знал где находится, но сам почему-то удостовериться в прикрученности рейки не удосужился, а все Из-за трех Автосервисов, кот. Я посещал пытаясь разобраться со стуком справа, мне все говорили что сама рейка прикручена намертво, а в ней Стучит, ну как уродами не назвать?
    С меня взяли 500р. За то, что я ездил не к тем кому надо и я благополучно поскакал по городскому послевоенному Бездорожью в тишине как на новой машине, без стуков и с великим настроением от сэкономленного бабла на псевдоремонт рейки) всем удачи И старайтесь все проверять сами! Автосервисам побороде наши с вами болячки
  12. #452
    калуга
    Народ подскажите
    Машину купил в ГУР АТФка наверное залита, хочу поменять на зелень как положено.
    На бачке ГУР стоит только G200 у феби помоему 6162, это - минералка
    Также у феби есть 6161 синтетика тоже вся зеленая
    Вопрос такой кто чего думает, может синтетику лучше залить? чтоб гуру веселей работалось в морозы и так далее?
    Прошу обоснованный ответ
  13. #453
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Народ подскажите
    Лей то ,что доктор прописал . я вот феби залил , и понеслась , закусы , поиск сальников , потекло в пыльник.
  14. #454
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Всем привет! Потекла рейка ZF 8D1 422 066F слева(был пыльник порван).Название: 2.jpg
Размер: 156.8 Кб Снял, разобрал, выбил внутренний сальник и заказал в Экзисте вместо него (на снятом - кольцо и сальник были раздельны) Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155) - 2шт., аккуратно заменил на новые и нормуль! Кольца и втулки не менял, вал полирнул кожаным ремнем с пастой гои. Когда выбивал внутренний сальник- замял капролоновую направляшку 7852 035 344, погрел феном-чуть выпрямилась, новую не заказать, поставил как есть, так что поаккуратнее!!! Заливаю ФЕБИ 6162 зеленку, не жалуюсь...Удачи всем в реечном ремонте!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  15. #455
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    martwall, рейка люфтить может? Просто не знаю устройства. Подвеска и рулевые наконечники новые, а на камнях чувствуется где-то стук. Рейка коуо
  16. #456
    Арзамас
    Всем привет!! кто-нибудь KOYO перебирал???
  17. #457
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    снизу на установленной рейке гайка со шкалой, попробуй закрутить на четверть оборота( перед машины вывеси на подставках), покрути руль, а помощник пусть придержит колесо, ощутишь стук-еще подтяни и т.д. Я когда разбирал-собирал, этот регулятор закрутил на 3,5 оборота-почувствовал упор, дальше не стал, туго тоже не есть гуд. Но как говорят, ежли стучит сильно-заменой сальников не поможешь, вскрывай, смотри износ карданчика и вала. На одной из реек я заменил карданчик от аналога, при сборке уже не 4,5 оборота было, а 3, смазывал смазкой шрус, после "притирки" 1000км-чуть подтянул. Может кто и скажет, что неправильно, но работает...
  18. #458
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    martwall, спасибо за подсказку, попробую подтянуть немного.
    стук в руле http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117888
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 29.05.2012 в 01:05.
  19. #459
    Арзамас
    martwall,а где карданчик найти???
  20. #460
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Как показала практика - карданчик нынче найти непросто Правда Володя ?
    Попробуй по сайте поспрошать. На разборах - только целиком..
Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
