1. #421
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
    купил в кунцево ремкомплект поменял все ок. там есть в двух местах. Всем удачи, он подходит на многие рейки.
    Павильон помнишь? денег? отдельно 7852 033 155 такие сальники найти реально?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #422
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, при повороте руля вправо, когда назад возвращаю руль происходит небольшой щелчок отдающий в руль, полтора года езжу, проблем недоставляет, чревато ли это, может ли "закусить" и заклинить или заклинивание в рейке исключено?
    Недавно начал подгуживать в руль при повороте, но неслышно гудит, а просто в руки отдает от руля. Сама рейка может ли люфтить, как проверить?
  3. #423
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    Можно ещё один вопросик ,155 сальники без разбора рейки не поменять?
    Справа вроде можно,от многих слышал и сам менять буду как придут,а вот про левую че то нигде не видел,может еще кто чего подскажет!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  4. #424
    респект iva99380798
  5. #425
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    только правая сторона, с левой сальник в корпусе рейки, так что только со снятием.
    Drive2
  6. #426
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ladjak, подскажи пожалуйста по моей проблеме.
  7. #427
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    уж очень не хочеться среднюю часть рейки трогать ...менять только сальники хочу, других бед , акромя левой стороны в виде подтёка нет. обидно, чтб сальники поменять придёться разбирать и все старые детали обратно придёться ставить, кроме сальников (новые будут)..сегодня глянул на неё с виду и походу разбирать надо, с права чёт тоже смотрел так и непонял (если тот который у края корпуса рейки то можно и не разбирать , а вот левый х.з. вобще где , визуально не нашол.) хоть бы
    то есть, снимать "петух" и вытаскивать длинный вал ?
  8. #428
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Slide555,
    для того чтобы поменять левый то нужно снять ВАЛ, если даже и так, то будет мешать вал рулевой колонки(на котором шлицы). Снять его на месте думаю будет ну оч.геморойно . Рейка снимается 20мин, уж лучше снять, чем под/в машине буквой ЗЮ изголяться.
    Yaroslav777,
    а если на месте рулем покрутить??? этот щелчок есть??? слышен ли он с улицы??? Попроси кого нить покрутить рулем а сам держи руку на рулевой тяге, проделай процедуру с обоих сторон, опиши если будет что.
    Drive2
  9. #429
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Slide555,
    Yaroslav777,
    рейка у меня снята (точней я купил б.у. с текущим левым сальником) буду реставрировать, очкую я просто разбирать петух.хотя деваться некуда , придёться разбирать. п.с. ныне установленная KOYO закусывае опа как , на право повернуть только на руль вешаться , даёшь оборотов , взвывает насос ГУР и с диким звоном в рейку что-то срываеться.
  10. #430
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а кто диагностировал что именно левый???
    у тя рейка в сборе???? или без пыльников и тяг??
    Drive2
  11. #431
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    в сборе с пыльниками и тягами , под пыльником левой стороны следы жидкости гур. прошлый хозяин менял её именно из-за текущего левого , ТО не проходила , по его словам утечка 30-50 грамм в месяц.ржи на зубцах нет. закусов и т.д. поворачивая петух я не обнаружил.
  12. #432
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Slide555, тогда меняй только сальники. а там уж посмотришь как бегать будет
    Drive2
  13. #433
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    всё понял. Спасибо большое!
  14. #434
    у меня как бы закусывает руль в крайних положениях, потом щелчок и все нормально, рейка не стучит, жидкость чистая и на уровне, куда смотреть?
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  15. #435
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    короче разобрал за 1 час на кухне .из которых 25минут пытался выбить левый сальник , и 15 минут думал как стопорное колечко снять . после снятия : левый сальник с синенькой пластиковой вставкой ,вместо пластивового колечка (шайбы) у меня метал, правый сальник с белой внутренней вставкой. непонимаю как левый сальник без съёма и разбора меняют .
    кстати размеры сальников никто не знает,мож чё покрепче подберём , 39*25*8 верно?
  16. #436
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    посмотри отчет у меня в дневнике, какой из сальников у тебя??? 140 или 155 в рейке
    там кроме "червяка" (зубчатая передача) больше и закусывать то нечему
    Drive2
  17. #437
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
Размер: 74.1 КбНазвание: 13052012316.jpg
Размер: 76.1 Кб х.з. вот какие.
  18. #438
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    х.з. вот какие.
    сколько бороздок на резиновом уплотнении что обхватывает вал рейки??? 1 или 3
    или такой
    Drive2
  19. #439
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    1 , кстати 01016893B такой номер по экзисту тоже к ZF подходит и по размерам тоже. попробую закажу , опришусь , карман не утянет. хотя и 155 тоже заказал .
  20. #440
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    по моим наблюдениям левый и правый сальники разные. с синей вставкой размеры 39*25(26)* 8 , а с бело-жёлтой 38(38.5)*25(26)*8 , присто подкралось сомнение когда взял их и приложил один к другому , 100 пудов разные . Название: 14052012317.jpg
Размер: 46.6 Кб как быть ? нашол похожие по каталогу в инете, но неясно подойдут ли. под разноцветными колечками у жёлтого NOK BP5261E , а у синего NOK BP 5262E !....так , что 100 пудов если поставить те , что предлагались ранее , то потечёт рано или поздно , или у меня рейка не ZF
    Последний раз редактировалось Slide555; 14.05.2012 в 17:28.
Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
