1. #401
    Арзамас
    sibiryak,снять и поставить, думаю сами, а вот судя по форому, её разберу и не соберу.. проще на разборке взять, но пока с деньгами туго!!! ((( Правильно где то на форуме вычитал... ИМеть Б/у пассат, надо быть миллионером))
  2. #402
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ни фига не так
    ДОХРЕНАРХОМ нада быть!!!
    Drive2
  3. #403
    Арзамас
    ladjak, я не жалею, что взял пассат.. при выборе пассата в 10 лет или новой приоры универсал выбрал пассат и рад!! просто только с подвеской разделался.. рейка потекла!!! С моей профессией это дороговато, но терпимо!!
  4. #404
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ситуевина один в один
    в 07 году покупал свой сарайчик, тесть сказал нафига????? возьми лучше новый ТАЗ 10-го семейства - за что был мягко послан
    я бы не сказал что у меня машинка МНОГО просит денег, иногда покупаю или меняю/добавляю в авто просто так - как грится для души
    из большого это была подвеска или после ДТП приурочил переборку ДВС. В общем я ни сколько не жалуюсь
    Drive2
  5. #405
    Арзамас
    ladjak, я пдвеску не менял.. мне на заводе кулибин шаровые новые воткнул по 400 р за каждую... Езжу!!!!))) Можно было взять Лимфёрдер за 20... Опять финансы)))
  6. #406
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Вот кстати рейку разобрать и собрать проблем не много, фотай просто все, в следущий раз (надеюсь его не будет))) сам поменяю ремкомплект
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  7. #407
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Ребята,всем привет и всех с праздником!!!У меня один маленький вопросик,если не трудно,подскажите,кто сам уже рейку драконил,кроме 155-го сальника справа что там еще есть,помоему резиновое кольцо,напишите номер этого кольца пожалуйста,я чего то по схеме не врубился.Я просто не хочу всю рейку раскидывать,у меня только справа немного подтекает.Подсобите пожалуйста,заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  8. #408
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    у меня тоже текла рейка справа(я поменял сальники и манжетки с правой стороны не снимая рейки с авто)
    Но через 20тыс. потекла и слева-теперь снимать рейку полностью надо.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  9. #409
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    открываешь - смотриш http://passat-b5.ru/entry.php?b=891
    находишь картинку (в углу стоит 13)
    как я понял тебя интересует деталь №1 - внутри нее стоит сальник а снаружи колечко резиновое уплотнительное
    вверху отчета на схеме это позиция №17 - 0634 303 389
    Drive2
  10. #410
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Спасибо всем огромное,поменяю только эту сторону,будь что будет.Я где то видел отчет по замене левой стороны без снятия,а сейчас не могу никак его найти,может ссылочку кто кинет,подготовиться бы надо.Буду очень благодарен.
  11. #411
    Европа
    есть комплект сальников на КОЙО, заказывал себе и после заказа с ужасом обнаружил, что у меня рейка ЗФ, продам дешево, шлю посылкой, оплата по пай пал скорей всего.
  12. #412
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста кто знает у меня появился резиновый скрип при повороте руля в право, а сегодня когда снял колесо то увидел разорванный пыльник на рулевой рейке. Может этот срип из-за этого пыльника и меняется от вообще отдельно от рулевой рейки?
  13. #413
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    пыльник срочно менять, меняется БЕЗ снятия рейки.
    Если буш кататься с таким то насосет туда песка и воды, будет шток ржаветь и сальники быстро помрут - потечёт
    Drive2
  14. #414
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, при повороте руля вправо, когда назад возвращаю руль происходит небольшой щелчок отдающий в руль, с этим машину купил, чревато ли это?
    Недавно начал подгуживать в руль при повороте, но неслышно гудит, а просто в руки отдает. Сама рейка может ли люфтить, как проверить?
  15. #415
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую . Будте любезны подскажите номера правого и левого сальника , или они одинаковы? 7852 033 140 или 155 нужен(ны) .. купил б.у. донора , течёт слева , но хочу сразу оба заменить. рейка ZF.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  16. #416
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    бери 155 они одинаковые, у меня 140 под нагрузкой не держали
    Drive2
  17. #417
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Спасибо.
  18. #418
    Беларусь, Минск
    Добрый! Подскажите плиз номер вкладыша для поджима рейки(гайка снизу) и номер ремкомплекта если существует. у меня рейка koyo 0406212 (8e14220667).
  19. #419
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Можно ещё один вопросик ,155 сальники без разбора рейки не поменять?
  20. #420
    г. Чехов м.о.
    Купил в кунцево ремкомплект, не оригинал 2100руб. поменял все ок. Подошло все кроме пластикового колечка которое стоит на самом валу , оставил старое. Там есть в двух местах. Всем удачи, он подходит на многие ZF рейки.
Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
