    Беларусь, Минск
    Тогда и у меня вопрос... Рулевые рейки крепятся и меняются одинаково на бензине и на дизеле????? Просто у меня то же течёт... Б/у на разборке 320$. УЖАС!!!! Вот думаю свою перебрать...
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Цитата Сообщение от mamuka111
    А можно заменить рулевую рейку без ямы?
    Нельзя.... Хотя - на подъёмнике
    Можна. Только нижний болт крепления рейки придеться на ощупь искать
    Думаю одинаково, 2 болта (хитрых) сверху и1 такой же снизу.
    Россия, Архангельск
    Проблему с рывками на рулевом колесе решил, точнее сама прошла и не появлялась больше, вот еще вопрос, а биение рейки мона как то поправить? или механику не поченить, а то на ямках бъет аж в руль отдает. И еще хочу поменять житкость как лучше это сделать, в каком месте сливать? и сколько её потом нужно (новой)
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    iva99380798
    +1 очень полезный отчетик!
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    +1 Как раз мне будет полезным, если полезу в рейку.
    У меня просто рейка не течёт, был недавно заменен гур на новый оригинал, сменена жидкость, перед этим промыта система. Но на горячем моторе, иногда появляется слабый гул при поворотах руля. Как мне сказали, что дело может быть в засорившемся клапане, только я не до конца понял, он в шланге стоит или в рейке?
    Какие элементы системы гидроусилителя в целом могут забиться, то есть на что нужно обратить внимание в первую очередь при прочистке?
    Ещё насколько я знаю откручивать шланги с рейки геморно очень, только с подъёмником можно это сделать или без тоже?
    Заранее спасибо.
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    надо поместить тему в Базу знаний.
    Россия, Тамбов
    [quote="****"] только я не до конца понял, он в шланге стоит или в рейке?
    болт каким шланг крепится к рейке и есть клапан !
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    отчет зачетный а где бы номерок ремкомплекта посмотреть? возможно ли его заказать, а то у меня знакомый колхозил сам, купил салиники, колечки резиновые от ремкоплекта печки камаза , пластмассовые колечки вытачивал . хотелось бы что нить поприличней!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А этот болт реально выкрутить без подъёмника? Если я правильно понял, что самая большая вероятность, что он засорился именно, чем что-то в самом шланге?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Чтоб рейку поменять и выкрутить болт-вовсе не надо яму или подъемник.На собственом опыте знаю..Достаточно как следует ее поддамкратить с обоих сторон!
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 10
    Здравствуйте
    Я же без ямы у себя менял , фото смотри
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    Здравствуйте
    на бензинке и на дизеле одинаковые рейки и одинаково крепятся на трех болтах , все делается без ямы , просто передок подними и колеса сними...удачи
    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Цитата Сообщение от Serg-80
    Проблему с рывками на рулевом колесе решил, точнее сама прошла и не появлялась больше, вот еще вопрос, а биение рейки мона как то поправить? или механику не поченить, а то на ямках бъет аж в руль отдает. И еще хочу поменять житкость как лучше это сделать, в каком месте сливать? и сколько её потом нужно (новой)_________________
    соивай жидкость с гура на фото это показано , а жидкости где то пол литра понадобится , она все равно по литру продается , а на счет биения я тебе писал что надо сделать , подкрути попробуй люфтовой болт
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    конечно переберай , темболее у вас в минске все продается на малиновке , все по месту , это я с орши за рем комплектом к вам ехал
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Заранее спасибо.
    в шлангах и в самой рейке нету никаких "клапанов", это бред какой то
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    в рейке два самых основных сальника , их размеры в рем комплекте 28-38-7 , ищи такие и меняй
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    А жиклер в шланге от рейки идущий на бачек?Там хомутов 3 штуки..В насосе стоит один клапан.В рейке бывает пустотелый болт(шланг к рейке крепит,а бывает клапан за место его..
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Давай спросим ViktorM - он в этом деле спец..
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да узнать бы точно у знающих людей, чтобы за зря не разбирать что на каких моторах как сделано, возможно в зависимости от года были какие-то изменения.
  13. #33
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    мне в гидромастере отремонтировали рейку, довольно сильно била,, при проезде разных препятствий.
    болезнь исчезла, но "как мне кажется" руль стал несколько тяжелее, особенно в колее, как будто пропадает мощность гидро насоса. народ в сервисе сказал, что так и должно быть. а руль действительно тяжелый как кой то стал. :-(
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  14. #34
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    iva99380798
    Вопрос... после ремонта руль тяжелее не стал?
    До ремонта рейки руль был легкий и в колее было более менее просто управляться, а теперь он то дубеет то работает более менее легко.
    Это что капец гидро - насосу???
  15. #35
    Получено: 10
    руль как был легкий так и остался , а знакомому я делал , так у него немного потяжелее стал , но потом со временем (где-то через недели две ) стал нормально.Попробуй немного отпусти болт на люфт и попробуй как будет себя вести руль( смотри рис.№9) , только запомни на сколько ты его отпустишь,чтоб потом если что опять поджать
  16. #36
    Болгария
    У меня тоже с рулем есть какая-то проблема, похоже на хруст иногда, а иногда как на люфт какой-то, это усиливалось на минусовых температурах и снег и все после подменой рейки новым. А управление стало и осталось тяжелее уже несколъко мес.?! /Извините за руский.../. Мастера кленуться, что рейка действительно новая и проблем не в рейке, а в стержне руля или в подвеске?! Но я им уже не верю. Что делать, где искать, подскажите!!! Это довольно обширная тема в мире, но нигде не нашел ответа. В общем выводы- после трогания /ремонт/ рейки- появляються разные необяснимые проблемы?! И я сомневаюсь, что моя "новая" рейка, просто отремонтированая...... Но все таки, что делать????
  17. #37
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    карданчик на рулевом вале проверь.бывает начинают подклинивать и руль рывками или тяжело крутится.
  18. #38
    Болгария
    Что, где "подклинивать" и почему до замены не было? Может быть при замене чего то сделали?
  19. #39
    Россия, Архангельск
    iva99380798 как и советовал пытался поткрутить люфтовой болт, снял бачок с G12, болт оказался тонкий и головка с него соскакивает, а ключиком не хватает сил его сорвать, вот думаю может он уже на максимум затянут, или есть какой то иной способ его продкрутить.
  20. #40
    Ангола
    Может кто-нибудь подскажет, где в Минске можно купить ремкомплект для рулевой рейки. Адресок какой или номер телефона.
Страница 2 из 51 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
