1. #361
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Дина+ Посмотреть сообщение
    ГУР НЕ РАБОТАЛ ВООБЩЕ,Я ПРОЕЗДИЛА НА НЕЙ ГОД!
    Жесть )) а как вы руль крутили ??? силенок то хватало ?
    рейка 20тубриков стоит... насос не знаю
    Дина+, конечно там всему конец пришел без масла
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #362
    Ставрополь
    я в шоке честно сказать.......
    во первых
    вот и у меня вопрос возник =)
    во вторых, если вы говорите что жидкость ушла, почему сам насос не заклинило, без жидкости он перегреется и заклинит!!! почему то я думаю что жидкость была.
    Грязь в рейке может взяться если пыльников нет, либо порваны, по поводу рейки ИМХО только вскрытие покажет, прежде чем брать новую рейку.
    новый насос ГУР себе брал за 3.700 на экзисте, естественно самый дешевый. но работает неплохо фирма JP.
    интересно а как шланг высокого давления себя чувствует?
    мне кажется что под замены только насос гур, и то его тоже проверить надо как он, жив или нет =)
    а то как в фильме Маска, у вас полетела коробка, и поэтому вам надо поменять тормоза =)
  3. #363
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да и 50-ик что то дохрена , это если брать ВСЕ НОВОЕ, но!!!, как сама написала, на уже не молодое авто это много.
    Я думаю что БЕЗ работ можно уложиться в 20р: рейка восстановленная от 12р (б/у можно найти от 6р, восстановление своей от 6р), пусть даже насос ГУР новый вроде как около 5-6р, + 2л оригинальной жижи (1л на всяк случай )
    Работы ХЗ сколько стоят по замене рейки, предположу 3-5р.
    во оказывается даже дешевле
    Drive2
  4. #364
    Ставрополь
    подниму старую тему,
    Цитата Сообщение от Rich Посмотреть сообщение
    Артур1777, вот они, обвел красным. 2 варианта сальников, один отдельно шайба белая, другой (10.2), уже с впрессованой белой шайбой в сам сальник. У меня старый сальник был без шайбы этой, она отдельно к нему была, новый сальник был с белой шайбой с нем самом. И их два сальника таких в комплекте. Если ты заказал вариант сальника без пластмассовых белых колец, так используй старые кольца.
    в общем вопрос опять встал с потекшей рейкой, из-за насоса, мать его.
    короче как прочитал вместо 140 сальника как я заказывал, мне нужен 155 (поз.10.2),я все верно понимаю??? потому что как я описывал выше без пластмассового кольца жижу выгоняло в пыльники.
    вопрос заключается в том что поз 10.2 у нее номер 7852 033 155???
  5. #365
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да я как раз из-за этих сальников и перебирал 4 раза рейку , потом заказал другие и все гуд, уже 10-ку отъездил
    Drive2
  6. #366
    Ставрополь
    искренне рад за тебя =) а мне опять капиталить рейку =( сэкономил называется на насосе =(
  7. #367
    Свердловская область.Реж
    Привет уважаемые форумчане!!!!Хэлп плизз!!Собераюсь затеять ремонт рулевой рейки,вопрос в заказе ремкомплекта,различаются ли они как то для типов двигателя???? у меня Volkswagen Passat (3B3) 1.8 T 20V
    150 лс, 2001 год.AWT.
  8. #368
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...39#post3753139
  9. #369
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Timoxa Sem, как вариант посмотри что у тя на рейке написано, ну сам номерок. А там уже дальше "плясать" будем
    Drive2
  10. #370
    Химки
    сам перебирать хочешь? если найдешь номерок, скинь пжл в личку
  11. #371
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вроде сами то рейки на В5 и В5+ не отличаются, все осталось таким же. Думаю что должно подходить
    Drive2
  12. #372
    Дело в том что авто на улице стоит надо под низ залазить смотреть(к сожалению ямы на стоянке не копают),подумал может у опытных пассатоводов поинтересуюсь может на рейках нет координального различия в ремкомплектах(кстати мне в автомагазине сказали тип ты что в природе ремов на в5 не существует,но я внимательно изучил фотоотчёт ladjaka по ремонту рейки,всё реально можно преобрести в ехисте).Короче поход под авто не избежен,на днях пойду!!Спасибо за участие!!!
    Сам хочу заняться,скину замётано!
  13. #373
    разобрал,сегодня рейку номер 7852 501 328
    я сравнил с отчетом такой же номер как у ladjak,если на основном валу в правой его части имеются шероховатая поверхность по кругу см 8 отрезок,искать новый или можно рискнуть???..
    Последний раз редактировалось Timoxa Sem; 10.03.2012 в 20:27.
  14. #374
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    у тя как сильно течет????
    Drive2
  15. #375
    со стороны пассажира сырела(Б),а со стороны (А)когда повернул рулем раздался звук"чпок" и декстрон полился струёй,при наружнем осмотре тягу перекосило в пыльнике,не стал рисковать куда то ехать вчера с друзьями выкорчевал рейку на стоянке.)можно и без ямы - оказывается.
  16. #376
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Timoxa Sem
    на всякий случай при сборке не ставь сразу пыльники на рейку.
    Сразу скажу что по времени это лишние действия, НО!!!!
    будет видно с какой стороны подтекает/пропускает сальник, т.к. вал полый то при протечке и установленных пыльниках жижа перетекает в оба пыльника и там где хуже затянуто начинает течь. И сложно определить с какой стороны течь .
    Я делал так:
    1. поставил рейку без пыльников (не прикручивая наконечники к поворотным кулакам)
    2. покрутил на незаведеной
    3. завел покрутил, посмотрел на наличие течи.
    4. если течи нет, то прикручиваем тяги к поворотным кулакам, ставим на колеса, заводим авто, крутим рулем, делаем осмотр. (я потом еще прокатился немного).
    5. если этапы 1-4 прошли успешно, то откручиваем и снимаем наконечники, ставим пыльники на рейку (тут немного не удобно, особенно с правой стороны). Все собираем.
    6. пару дней покататься (если пробеги не очень большие, следить за уровнем) а потом на сход развал!!!
    Drive2
  17. #377
    Логично,согласен спасибо огромное за совет!!!Я обязательно учту при сборке,было бы хорошо какой нибудь стент сообразить чтоб проверить до того как надо покарячиться под авто ,подумаю.А что бы ты мне мог сказать по поводу шероховатостей на валу....
  18. #378
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    если попробовать его слегка шлифануть, только не усердствовать. А эта шероховатость у тебя в зоне сайлентов???
    Drive2
  19. #379
    хотел фотку показать но что то не выходит.шероховатость если отступить открая см5 и в длину 8-10 см приерно.
  20. #380
    Химки
    у меня за 1 т.км. ушёл уровень с середины до чуть выше мин, так что чувствую скоро ей ханаTimoxa Sem если не сложно отпишись как сложно это сделать обычному человеку, или даже не стоит заморачиватся
Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
