1. #341
    Кострома
    Поздравляю! Система ГУР в Пассатах наших годов я так понимаю одна из самых капризных.
    От себя нюанс с гудением/умиранием насосов после манипуляций с рейкой. В общем у себя похоже определился что насос гудит из-за завоздушивания. И виноват в этом БАЧОК. Почему связано с манипуляциями с рейкой-жижей - фиг знает, может сетка смещается, может бачок коробится со временем. Но вчера на заведенной шевеля фильтр увидел что фонтан пропадал, и пенится переставало. Так что не спешите менять насосы. Сорри если оффтоп, но связь с проблемами с насосом у многих после переборки рейки есть.
  2. #342
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Ща пока что то на малых оборотах тугова то руль крутится, покатаюсь посмотрю мож отойдет
    17,45
    ну вот общий пробег составил уже 70км, все гуд, к вечеру проблема с тяжелым рулем на оборотах ближе 1000 пропала. Ведем наблюдения
    Последний раз редактировалось ladjak; 11.11.2011 в 16:42.
    Drive2
  3. #343
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    обновил отчетик http://passat-b5.ru/entry.php?b=891 заодно различия сальников рассмотрел
    принимаю добавления и замечания
    Drive2
  4. #344
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    появился вопросик!!!
    на одной из реек видел что под пыльниками набита смазка, у моей рейки такого не было
    вот и думаю нужно ли набить смазки под пыльники??? Вроде как и не помешает, меньше будет коррозии на валу, даже если попадет влага.
    Какие будет размышления???
    P/S: Сеня поеду поменяю пыльник, а то у меня один дырявый.
    Drive2
  5. #345
    iva99380798[/quote]
    Своевременный очет. молодец.
  6. #346
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    пробег более 1500 уровень на месте
    Drive2
  7. #347
    Беларусь, Минск
    Подскажите плиз кто знает: Замучал стук из рейки в районе соединения колонки и рейки. Поджим винта устраняет стук полностью только тогда когда руль перестаёт возвращатся в исходное положение. Если ли какой-нить частичный рем. комплект именно для этой части или там ничего не поделаешь ?
    зы. рейка сухая, наконечники\тяги\крестовинки - 100% не виноваты
  8. #348
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Oput, можно попробовать поменять сухарь, что вал поджимает и капроновую втулку на валу
    Drive2
  9. #349
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    зы. рейка сухая, наконечники\тяги\крестовин ки - 100% не виноваты
    100% идентичная ситуация
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  10. #350
    Беларусь, Минск
    А где найти номера именно этих деталей не покупая весь ремкомплект? Надо ли снимать для этого рейку с авто ?
  11. #351
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    по 2-й картинке на http://passat-b5.ru/entry.php?b=891
    сухарь - поз. 30.1 - ZF 7852.040.130
    втулка - поз. 41 - ZF 7840.034.124
    чтобы поменять сухарь - открутить заглушку http://s017.radikal.ru/i435/1111/bb/3eed9f9da645.jpg (посчитать количество оборотов) и вытащить цилиндрик с сухарем.
    чтобы поменять втулки(кольца) - нужно снять наконечники/пыльники/тяги снять старые и поставить новые.
    это справа - http://i037.radikal.ru/0904/3d/705bac0937b4.jpg видно колечко на валу
    это слева - фотки нет
    Drive2
  12. #352
    Беларусь, Минск
    Огромное спасиба! Буду надеяться что это поможет.
    Из синдромов ещё есть такое: Если вывеcить левое колесо и резко дёрнуть за заднуюю часть колеса на себя, то очень хорошо слышно как стучит.
    Последний раз редактировалось Oput; 12.12.2011 в 11:33.
  13. #353
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят всем привет !!! думаю подтянуть сегодня 3 болтра крепления рейки. 2 я понял где а вот 3й... кто подскажет где он ??? никак не могу в районе коробки нащупать его
    Подтянуть винт можно не снимая рейку ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  14. #354
    Беларусь, Минск
    Да. удобнее если есть длинный удленитель
  15. #355
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Oput, спасибо !!!
    а еще хотелось бы узнать какой головкой протянуть крепление рейки ??? там звездочка многогранная...
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #356
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ladjak, Здарова!
    не подскажешь номерок рем. комплекта!
    P.S. 1,5 года моей рейке после реставрации опять побежала мать ......
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #357
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    берется 12-ти граная головка для болта с головой на 10
    Drive2
  18. #358
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ladjak, спасибо дружище !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #359
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Спасибо за отчет!!!
  20. #360
    По умолчанию Проблема с рулувой рейкой
    Пассат б5 АЕВ 1,8т 150 л.с 1998г.
    Когда только купила машину(в октябре прошлого года)все было ОК. К зиме начались небольшие проблемы. На не прогретой машине при повороте руля в правую сторону(именно в одну сторону)как будто закусывало. как только авто прогревалась проблем не было. В сервисе сначало сказали, что это "карданчик", рассположенный под рулем. нескоько раз брызгала туда вэдешкой,казалось сначало, что помогает! Дальше больше! То же самое стало происходить на ходу, на полностью прогретой машине и уже в обе стороны. Стало ясно, что карданчик сдесь ни при чем! Несколько раз промывала ГУР(с рейкой)масло было ужасного вида серо-черное, а должно быть зеленое. Короче ничего не помогало. несколько раз жидкость уходила, т.е. было ясно, что рейка течет. САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО КОГДА ОНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛА,Т.Е ГУР НЕ РАБОТАЛ ВООБЩЕ,Я ПРОЕЗДИЛА НА НЕЙ ГОД! ПОЗВОНИЛА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС МАСТЕР СХВАТИЛСЯ ЗА ГОЛОВУ. НАПУГАЛ МЕНЯ ТЕМ ЧТО ТАМ ВСЕМУ ПРИШЕЛ ПИПЕЦ. ПРИГОВОРИЛ ПОД ЗАМЕНУ САМУ РЕЙКУ, ГУР, НАСОС (И ЭТО БЕЗ ДИАГНОСТИКИ)СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО РЕМОНТ БУДЕТ ОЧЕНЬ ДОРОГОСТОИЩИМ.
    подскажите, что делать не хочется вкладывать в старую машину большие деньги! Про ремкомплект слышала,но боюсь, что поздно пить баржоми. Пробег на такой рейке составил почти 50 тыс Наверное там уже люфты в самой реке. Течи больше нет за год ни разу не долевала. Думаю там все забито грязью. НИ КТО С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ? На ходу еще более-менее, а вот парковаться КАРАУЛ!!!
Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
