1. #321
    Россия, Красноярский край
    в общем поставил, завел авто, крутанул пару раз руль и жижа выбежала через левый пыльник я в печали
    Может все таки другой сальник нужен. Я свой 155 жду еще, машина стоит без рейки.
  2. #322
    Кострома
    Не понимаю я как эта надставка на сальнике влияет? Я заказал на заводе просто шайбы из полиамида, поставлю их в дополнение к 140-му сальнику. Займусь переборкой в выходные.
  3. #323
    Кострома
    Перебрал. 30 км пока проехал, уровень на уровне. Прокачивалось правда долго почему-то, как и после прошлой замены насоса.
    Разбирается все на раз, сальник внутри корпуса и на сьемном конце выбиваются головкой на 22. В корпус забивал штоком рейки с дополнительными шайбочками (как под ним стоит).
    Косяк у меня один - неверно установил среднее положение штока перед установкой червяка, не допер о "центровке" в первом посте темы. Ошибиться можно в пределах оборота, я так понимаю. Теперь предстоит выдергивание червяка уже на установленной рейке. Гайки, прикрывающая отверстие и в червяке, откручиваются нормально из моторного отсека, а вот выбить не вышло. Не размахнешься там. думаю или выдавить внешней гайкой-крышечкой, подложив шайб каких-нибудь, или из салона, с помощью гвоздодера. Тягами кстати убрать погрешность в полоборота не вышло, да и неправильно это.
    Послезавтра займусь. Главное не течет пока.
  4. #324
    Сегодня пришли сальники 7852 033 155, такие же как стояле в рейке. Завтра будем собирать.
  5. #325
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ждем'с
    Drive2
  6. #326
    Кострома
    А я руль выставил. Оказывается втолкнув нижнюю часть колонки в верхнюю ее можно повернуть на любой угол. Она тоже на шлицах там. Вот такие пироги.Рейка не течет пока. А 155-й сальник это 140-й+шайба. В моей рейке они отдельно стояли.
  7. #327
    Ну все рейку собрали и поставили. 100 км пробега - сухо!!! Руль вроде тяжеловат стал. Думаю 1000 км проехать и на оригинальную жижу поменять, а то залили какую то желтенькую американскую.
  8. #328
    Кострома
    У меня тоже "тяжеловат". И жижа Febi 6162. Тоже хочу сменить позже на оригинал.
  9. #329
    Ставрополь
    вы пока поездейте так, щас все новое притрется, и будет окей, мне когда рейку перебрали,тоже тяжело крутился руль, проехал чуть больше тыщи км прошел месяц и щас руль крутится лучше чем крутился до переборки!
  10. #330
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от iva99380798 Посмотреть сообщение
    ВОПРОСЫ ВОЗНИКНУТ ПИШИТЕ
    Привет! Скажи пожалуйста, на бачке ГУРа две линии, эти линии обозначают ли уровень жидкости в бачке? Можно ли по ним определять уровень, или же уровень в бачке только по щупу определяют? Сетка в бачке криво стоит, плотно ли она перекрывает по краям, для чего она, не знаешь? Спасибо!
  11. #331
    Европа
    мало кто знает, что заливать надо до минимума в бачек, превысить норму можно на 3мм всего. Кстати про это написано во всех каталогах и инструкциях. Так вот, жидкость нагревается и от этого расширяется аккурат до отметки "макс". А если вы на холодную залили до отметки "макс", то при нагреве она заходит на сантиметр-полтора выше нормы! Ну естественно повышается давление немного и сальник, находящийся в рейке может треснуть(зимой). Ну и вероятно насос будет слегка шуметь при поворачивании руля "туда-сюда".
    Последний раз редактировалось Rich; 04.11.2011 в 23:20.
  12. #332
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Спасибо! Я до твоего ответа тему создал http://passat-b5.ru/showthread.php?t...88#post3502488
  13. #333
    Россия Екатеринбург
    Слил Феби, промыл один раз оригинальной жижой, залил оригинальную!!! Исчез звук от насоса, исчез мелкий стук при повороте руля влево(появлялся при повороте именно влево) на сухом асфальте без движения повороты руля(часто это делать не реккомендую) стали лёгкими
    Оригинальная жижа рулит друзья!!!
  14. #334
    Кострома
    Билин, мой JP Group-овский насос ревет при малейшем морозе как оглашенный. Тоже что ли оригинал залить...
  15. #335
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Oleg_Kos,не стоило JP Group покупать.
  16. #336
    Кострома
    Эт понятно. Было туго с деньгами, "сэкономил" 3000. В итоге так и куплю ZF за 6000. История кстати связана с рейкой, после замены одной на другую "сдох" насос. А может и не сдох, но работать перестал после 100 метров пробега, и не заработал через неделю как положено. Могла замена рейки повлиять?
  17. #337
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    в общем завтра забираю 155 сальники, наконец то приехали , попробую снова перебрать
    Drive2
  18. #338
    Будем надеятся, что все получится
  19. #339
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    piggas,
    в общем ПОБЕДА, отчет ваяю, сделаю сразу со всеми нюансами что народ встречал при переборке
    Drive2
  20. #340
    piggas,
    Поздравдяю, я в тебя верил. Делай отчет, чтобы народ знал, что сальники бывают разные. Только как определить, какие конкретно стоят в рейке, я так и не понял.
Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
