1. #301
    Россия, Красноярский край
    может я что то не так делал, но у меня выворачивало сальник. Попробуй поставь в свою рейку 140 сальник, отпишись как будет держать. Я уже все равно буду ждать свой 155. А там посмотрим.
  2. #302
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    отписал на ауди-форуме, я свою почти собрал. В домашних условиях не выдернуть сальники:
    1. 0634 303 340 поз 94 - не сдернуть подшипник
    2. 0770 198 206 поз 51
    Drive2
  3. #303
    Я был на audi форуме, видел твое сообщение. Но там вроде никто не сталкивался с такой проблемой.
    Собери, поставь и посмотрим.
  4. #304
    Кострома
    Я тоже на след. неделе перебираю. До этого на Транзите перебирал рейку, тут вроде принцип тот же.
    По поводу сальника, я что-то не понял. Это ведь сальник+фторопластовая шайба. Или ошибаюсь? По схеме позиции 10+9 либо 10.2. То есть он как бы либо в сборе либо 2 детали. Может у кого текло шайбу не ставил поз.9?
  5. #305
    Да, это сальник+фторопластовая шайба, но шайба эта идет в комплекте к сальнику. Это вроде как одно целое, не видел, чтобы отдельно кольцо продавалось. И это кольцо невозможно вытащить из сальника, не сломав.
  6. #306
    Кострома
    Плохо, я расчитывал что оно там отдельно. На фордовской были 2 детали отдельные. придется на заводе заказать шайбы эти. 28х38х2 я так понял размеры их.
  7. #307
    ladjak, какой у тебя цифровой номер рейки, могу посмотреть в zf lessis какой нужен сальник, если он есть в каталоге. А то моего номера рейки 7852 501 328 в каталоге zf lessis нет.
  8. #308
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вот с ауди форума, там тож с такой рейкой разбирались :
    Ну вобщем совместными усилиями выяснили что: это номер корпуса рейки только в правильном написании он выглядит так 7852001328, что подтверждается номером по vag 8D1422105A. Это корпус от рейки 7852974688, нужно проверить не ставился ли этот корпус на другие рейки и если нет то ремкомплект брать от нее.
    Drive2
  9. #309
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    все сдернул.
    тиски пришлись как раз + 2 головки 17+28, выдавил подшипник и сальник и все запресовал на место. Все заняло 5 минут
    Drive2
  10. #310
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    все рейку собрал, завтра набью литольчиком и буду ставить .
    Drive2
  11. #311
    Кострома
    Сальник в итоге установил 140-й? Без дополнительных шайб?
  12. #312
    Ставрополь
    я может и затуплю,но куда ты там литол собрался набить?
  13. #313
    Кострома
    Думаю в пару рейка-червяк...но воде это делается до окончательной сборки.
  14. #314
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    в общем поставил, завел авто, крутанул пару раз руль и жижа выбежала через левый пыльник я в печали
    Drive2
  15. #315
    Ставрополь
    не расстраивайся почти ни у кого с 1 раза не получается, даже у людей которые не раз перебирали рейки! =) подумай что не так собрал? при правильной сборке ничего не течет, когда мне рейку перебирали, собрали кучу народа потому что не могли понять почему течет, а примера не было.в итоге оказалось что сальник 1 неправильно поставили, хотя!старый сальник именно так и стоял, в итоге выяснили что до этого сальник старый был меньше чем стандартный и поэтому не пропускал жидкость, поставили новый сальник наоборот и все сразу стало на свои места тьфу тьфу тьфу =)
  16. #316
    Кострома
    Обидно. Мне на днях предстоит переборка, и все больше напрягают такие результаты у многих. А сальник "наоборот" ставить нельзя. Он должен быть раскрытой стороной навстречу давлению.
  17. #317
    Ставрополь
    это-то да! ну а ты бы не засомневался, если предыдущий сальник стоял именно "наоборот" и рейка не текла =) ребус интересный да?
  18. #318
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    собирал вроде правильно, сальники поставил как стояли, т.е. в камеру, где рабочее давление, пружинкой.
    хз мож что упустил
    Drive2
  19. #319
    Кострома
    Шток, корпус не поедены были?
  20. #320
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    шток ваще идеальный, ржи не нашол. Сам корпус тож в отличном состоянии.
    Моя рейка, которую снял, у нее шток с местами ржи, но она течет с правой стороны. Сеня буду их скрещивать, т.к. они одинаковые
    Последний раз редактировалось ladjak; 19.10.2011 в 08:59.
    Drive2
Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
