1. #281
    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    ladjak,Привет.Сначало разбери её и зделай дифектовку,обрати особое внимание валу и корпусу где стоит золотник.
    Номера в теме есть. Да может тебе и 2 сальников достаточно будет.Бери по деталькам что нужно
    7852 633 026 ремкомплект. МОГУ ОШИБАТЬСЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ
  2. #282
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    7852 633 026
    не там похоже на 7852 633 503
    Цитата Сообщение от Артур1777 Посмотреть сообщение
    позиция--- № ZF---------- штук
    15-------- 0634 303 837--- 1/ кольцо уплотнительное
    16-------- 7830 033 217--- 1/ сальник
    17-------- 0634 303 389--- 1/ кольцо уплотн.
    10.9------ 7852 033 140--- 2/ сальник рулевой рейки
    24.3------ 7852 035 344--- 1/ втулка подшипника
    30.1------ 7852 040 130--- 1/ втулка рулевой рейки
    41-------- 7840 034 124--- 2/ кольцо стопорное
    51-------- 0770 198 206--- 1/ сальник рулевой рейки
    58-------- 0770 198 130--- 1/ сальник вала
    87-------- 7409 033 112--- 4/ кольцо уплотн.
    88-------- 0770 031 331--- 4/ кольцо уплотн.
    94-------- 0634 303 340--- 1/ сальник рулевой рейки
    ребят этого списка хватает??? ничего дозаказывать не нада???
    Drive2
  3. #283
    Ставрополь
    мне этого списка хватило выше крыши. мне вообще нужно было 1 сальник поменять а остальные норм были.ну вообще этого списка хватает чтобы поменять все.я специально спрашивал у пацана который делал. Но в моем случае есть одно НО, там есть 2 сальника, какие точно не знаю, которые пришли мне без пластмассовых вставок,а они там нужны. поэтому я докупал еще 2 сальника.
    все же рекомендую тебе сначала разобрать свою рейку, посмотреть что нужно, и уже заказывать, т.к. она у тебя стоит не на машине,поэтому ты ничего не теряешь....
  4. #284
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    рейку уже почти разобрал, осталось вытащить только 2 внутренних сальника.
    Внешне сам вал без заусенцев и кратеров ржи, в общем блястит аки котовы причиндалы.
    На валу белый сальник с одной стороны имеет небольшое выщербление, в остальном сальники как сальники. Как произвести их дефектовку???
    а еще по этому списку получается денег около 2р, если же брать ремкомплект то 4,5р, но мне показалось в нем и позиций больше
    все заказал на экзисте, посмотрим что подтвердят, а то срок 7 дней стоит
    Drive2
  5. #285
    Ставрополь
    у меня срок 9 дней рабочих стоял, привезли за 8 рабочих. выходные не в счет.
    на счет позиций не очкуй, там всего хватит, а кстати в ремкомплекте нету втулочки рейки пластмассовой.
  6. #286
    Кострома
    Добрый день. Подскажите. У меня появился стук при повороте руля в пределах люфта туда сюда и стук справа спереди при повороте налево на неровностях и при езде на мелких кочках (или по гравию). Это может быть рулевая рейка? Её переборка принесёт какой-нибудь результат?
  7. #287
    Ставрополь
    причин может быть много, на счет стука в пределах люфта ниче не могу сказать. стук какой сильный?
    при повороте,многие штуки могут тарахтеть, рулевой наконечник,рычаг какой-то или несколько,возможно сайлент старый и звук похожий на стук на самом деле скрип.
    имхо начинать нужно с малого,проверь рычаги,наконечники, можно попробовать посмотреть подушку кпп справа.......ну как-то так.......
  8. #288
    Кострома
    От люфта стук не сильный, но отчётливый + ещё есть скрип или хруст. Меня интересует ответ - может ли быть стук справа спереди из-за рулевой рейки? Да или нет? И ещё - если это стучит из-за рейки, то есть ли смысл её перебирать или сразу менять?
  9. #289
    Европа
    рейку смотри в последнюю очередь. Подними на домкрат, пошевели верхние рычаги(если на замену, то он от руки крутится) , посмотри пыльник гранаты(если порван, то граната стучит), все пыльники рычагов(если сваные, то воду сосут в шарнир, вымывая смазку-скрипят). Проедь с горки и покрути руль при выключенном зажигании. Могут шарниры рычагов стучать. У меня например наконечники рулевых тяг стучали, а при повороте постукивал верхний рычаг.
    Последний раз редактировалось Rich; 07.10.2011 в 18:52.
  10. #290
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    кроме 2-х позиций остальное подтвердили что завтра будет уже в Твери
    Drive2
  11. #291
    Россия, Красноярский край
    Здравствуйте, перерыл весь интернет в поисках сальника на рейку
    на позиции
    10.9------ 7852 033 140--- сальник рулевой рейки
    Разобрал свою рейку, у меня стоит другой сальник, номера к сожалению на нем не видно, стерся.
    Выше на фото заказанный мною сальник 7852 033 140, ниже оригинальный, который бежит.
Размер: 79.0 КбНазвание: 11102011046.jpg
    Подскажите номерок пожалуйста сальника, а то я смотрю всем подходит сальник 7852 033 140 размером 28*38*7, а мой на 2 мм выше.
    Фото рейки вот
Размер: 128.4 КбНазвание: 11102011043.jpg
    склоняюсь к тому что мой сальник под номером 7852 033 155, но сомневаюсь.
  12. #292
    Кострома
    Не вижу разницы.
  13. #293
    Цитата Сообщение от Oleg_Kos Посмотреть сообщение
    Не вижу разницы.
    сальник, который справа имеет в конструкции "белую пластмаску" которая увеличивает высоту сальника на 2мм.
    при установке вместо оригинального - 7852 033 140 сальник выдавливает.
  14. #294
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    piggas,привет. тебе надо изготовить колечки из подходящего материала для компенсации по высоте.
  15. #295
    Можно изготовить наверное, но есть же оригинальные манжеты?
  16. #296
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ща перебираю рейку и у меня такая же фигня с сальниками, новый пришел как на фотке слева, а старый высокий. Так что нет смысла ставить - будет гнать жижу???
    Последний раз редактировалось ladjak; 15.10.2011 в 23:00.
    Drive2
  17. #297
    Ну попробуй поставь, мы три раза из за этой фигни ставили и снимали рейку. Выдавливает всю жижу, не держит давление.
    Копался в инете, нашел сальник под номером 7852 033 155, фоток не нашел этого сальника, но у него в размерах указано 28*38*7(+2). Заказал его в exist'e жду, должен в среду-четверг прийти, как прийдет отпишусь такой или нет .
    А на твоих сальниках случайна номер не сохранился, а то на моих его не видно.
  18. #298
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    на нем есть только это:
    KACO1 100::::101::::102: QHW 28 38 7SGF08/11 еще есть цифра 55
    Drive2
  19. #299
    На моем тоже это есть, и еще вроде бы номер 7852 033 137 / 155 разгядел под микроскопом. Цифру 155 видно четко, все остальные цифры 7852 033 137определил методом дедукции (видна только небольшая вехрняя часть цифр на сальнике). Но, номер 7852 033 137 / 155 не бьется.
  20. #300
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    почитал на авдюшном форуме, ребята ставят такие сальники, вроде ничего не выдавливает
    вот ветка http://www.audi-club.ru/forum/showth...182452&page=10
    Drive2
Страница 15 из 51 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
