1. #261
    Ставрополь
    и снова здравствуйте, в общем разобрали мне рейку, сам все-таки я побоялся ее делать, и не зря. мастер сказал что шток у меня в идеале, не ржавый,без царапин и всего такого, сказал что и сальники все кроме одного были в порядке,и все сальники я покупал зря =( ну ниче страшного сальники все равно оригинал ЗФ поэтому надеюсь что ходить будут еще долго, так вот поставил на место рейку, и она все равно течет =( опять снял ее и говорит какие то клапана есть в рейке, по ним и течет.......вот я и думаю,опять чтоли заказывать??? он сказал чтоб я не паниковал, типо все пучком будет...но ниче не говорит что там и как, может расскажите мне что там такое?
  2. #262
    Волжский
    Цитата Сообщение от Rich Посмотреть сообщение
    Привет, а как руль отбрасывает в нулевое положение после поворота? Почти у всех людей после реставрации руль сам не приходит в ровное положение.
    вообщем все путем руль востановится после поворота ровно и ничего такого нет типа не возвращяется в исходное положение
  3. #263
    Европа
    там шток полый и есть такие туннели, по ним воздух отходит с пыльники и при аварийном варианте по ним выходит масло! к примеру у вас прорвало сальник и масло потекло в сторону червяка, чтобы временно руль не стопорило до первого сервиса, масло перетекает в обе стороны пыльников рейки, а при остановке насоса даже возвращается в бачек! В теме уже писали об этом, там на штоке с двух сторон краев такие дырки есть. Почему потекла? Возможно "мастер" поспешил и чего-то не так поставил. Пишу без злорадства, т.к самому только со второго раза удалось, просто второй раз посерьезней подошел к делу. Что-бы по "клапанам" не текло, смотри сальники, разбирай обратно, может наооборот сальники поставили или при сборке перекосило сальник
    у меня тоже все нормально. После перебора рейки был тугой руль и в одну сторону руль не возвращался полностью в нулевую позицию после левого поворота, но все прошло довольно быстро.
    Последний раз редактировалось Rich; 27.09.2011 в 19:20.
  4. #264
    Ставрополь
    он уже 4 раза скидывал рейку,сначала тоже думал сальник не так поставил,потом начал обзванивать своих кентов, и они ему сказали что есть там 2 каких-то сальника,с пластмассовыми вставками,он посмотрел, а эти сальники которые прислал мне экзист без пластмассовых вставок,а заводские тоже с пластмассовыми,короче фигня какая-то.сальники типо не держут давление, потому что нет этих пластмассовых вставок.и поэтому, как ты правильно упомянул в эти дырки на краях и выдавливает жидкость =( РИЧ, надежда на тебя, поясни мне пожалуйста что за сальники такие?если есть вариант то номера их напиши.если нет вариантов то хотя бы на схеме покажи,какие они?!может удастся предъявить экзисту....пацан этот сказал что 2 сальника таких нужно.....просто блин деньги на исходе а в магазе как он сказал такой 1 сальник 600р стоит......ппц.
  5. #265
    Россия, Тюмень
    вот мой ремкоплект на ауди
    я перебирать не стал и купил новую и поменял ее сам
    http://dus72.users.photofile.ru/phot.../124293938.jpg
    подпись... а нЭту!
  6. #266
    Ставрополь
    у меня почти все тоже самое, только я заказывал все по отдельности, и вот втулочки белой не было,которая слева от сальников лежит
  7. #267
    Европа
    dus72, Судя по деталям это на КОЙО. И рейка видимо на пассат не подойдет, от ауди а6? А вот шайба алюминиевая это хорошая вещь, они "одноразовые" но их не кладут в комплекты.
    Артур1777, вот они, обвел красным. 2 варианта сальников, один отдельно шайба белая, другой (10.2), уже с впрессованой белой шайбой в сам сальник. У меня старый сальник был без шайбы этой, она отдельно к нему была, новый сальник был с белой шайбой с нем самом. И их два сальника таких в комплекте. Если ты заказал вариант сальника без пластмассовых белых колец, так используй старые кольца.
    Так-же обрати внимание на пластмассовые кольца номер 41, их два, они по обе стороны втулки. В рем.комплекте их нет, а они шток предохраняют от перекоса и громыхания.
    Последний раз редактировалось Rich; 29.09.2011 в 18:17.
  8. #268
    Ставрополь
    Короче, когда выбивал он старые сальники втулки эти пластмассовые повредил, пришлось покупать другие сальники , те которые я купил не подошли, т.к. не было этих пластмассовывх втулок. в итоге нашли причину утечки, сальник новый неправильно был установлен, НО, и старый сальник стоял точно так же неправильно, возникает вопрос, почему старый сальник непропускал, а новый пропускал, ответ прост, старый сальник был видимо с рейки койо, и он был очень туго одет на шток,и поэтому непропускал жидкость и держал давление, стоило новый сальник развернуть, сразу же жидкость перестала уходить, на это потребовалось 3!!! дня =( ну вроде щас ниче не течет и все окей =)
    но есть еще 1 вопрос. легкость руля до сих пор пока не восстановилась, я пока грешу что не до конца ушли пузыри, а если и потом будет руль тяжеловат, думаю поехать отрегулировать болт.и еще вопрос, раньше пока рейка текла я заливал жидкость в бачок ГУР и внутри бачка была тишина и спокойствие,при заведенном двигателе, а сейчас там как будто мини гейзер открылся =) бурлит и бурлит =)
  9. #269
    Волжский
    новых реек не бывает они все востановленные даже в экзисте ходят максимум пол года новая рейка стоит не мешьше 1000 баксов
  10. #270
    Европа
    походу мастер тебе лапши понавешал, но это в порядке вещей у них, сам сталкивался с этим А сальник, установленный наоборот полюбому под давлением пропустит масло и неважно, какой он там КОЙО или ЗФ, такова его конструкция, при правильной установке он чем выше давление на него, тем сильней он обжимает шток. Почему бурлит? подсасывает где-то воздух, возможно в местах стягивания хомутов. При нормальной сборке пузырьки шли пару минут в все, пропали. Причем в обоих разах перебора рейки у меня. И как бурлит, сразу? Бачек горячий при этом? Жидкости долей, уже при недостатке 100 граммов начинает нифигово так бурлить(кипеть). Регулировка болта не поможет, наоборот либо станет хуже либо рейка будет стучать. Подожди пока.
    Последний раз редактировалось Rich; 29.09.2011 в 23:38.
  11. #271
    Ставрополь
    ну возможно и понавешал, но я ему доверяю, кент моего кента, ну хз, что сделано то сделано.просто он мне тот сальник показывал, там он действительно как говориться все телом прижимался к штоку, и видимо так,что аж выработка появилась на нем.....а хомуты ты какие имеешь ввиду? те которые пыльники стягивают?Бурлеть начинает сразу, как завелся движок, я просто думаю что он не до конца прокачал рейку, т.к. я его торопил, что вернул мне машину....бачок не щупал на предмет горячести, сегодня пощупаю, отпишусь. бульки уже меньше начали идти вечером когда домой приехал, руль поначалу немного сложнее крутился чем до переборки, но сегодня я даже не заметил что он туго крутится! кстати специально обратил внимание на возврат руля в исходное положение, он у меня даже быстрее крутиться стал в обратное положение.....
    Сходил посмотрел на бачок расширительный.Бульки уже не идут, на горячесть не пощупал, машина уже остыла, да и у нас мокрый снег срывается.....я в шоке, живу на юге....у нас и в декабре снега не дождешься... в прошлом декабре было + 20 =)
  12. #272
    Кострома
    Номер ремкомплекта скажет кто на ZF? А то одни бесполезные фото.
  13. #273
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    позиция--- № ZF---------- штук
    15-------- 0634 303 837--- 1/ кольцо уплотнительное
    16-------- 7830 033 217--- 1/ сальник
    17-------- 0634 303 389--- 1/ кольцо уплотн.
    10.9------ 7852 033 140--- 2/ сальник рулевой рейки
    24.3------ 7852 035 344--- 1/ втулка подшипника
    30.1------ 7852 040 130--- 1/ втулка рулевой рейки
    41-------- 7840 034 124--- 2/ кольцо стопорное
    51-------- 0770 198 206--- 1/ сальник рулевой рейки
    58-------- 0770 198 130--- 1/ сальник вала
    87-------- 7409 033 112--- 4/ кольцо уплотн.
    88-------- 0770 031 331--- 4/ кольцо уплотн.
    94-------- 0634 303 340--- 1/ сальник рулевой рейки
    вот такие детальки я заказывал себе на рейку ZF 8D1 422 066F
    всё есть на exist.
    а ты тему-то хоть читал????
    прочти на странице 12 сообщение №202
  14. #274
    Кострома
    Читал, мне кажется набор полнее. Эти номера уже в экзисте прощупал.
  15. #275
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    а может у кого найдется каталог - ZF SDM-Offline ????
    или киньтесь ссылочкой где качнуть торрент
    Drive2
  16. #276
    Ставрополь
    лично я номер рем комплекта не нашел, а даже если найдешь, то не факт что экзист и такие прочие фирмы его найдут и привезут.
    этот комплект мне подошел, больше как сказал пацан который делал рейку ничего и не надо было. там не было 4 маленьких очень колечка, но они вроде как на приводы жидкости, поэтому не очень нужны они.единственная вещь, у меня рейка выделывалась и текла, и 2 сальника мне на другие поменяли,с пластмассовыми втулками.....почитай выше там есть вопросы и ответы.
  17. #277
    Европа
    Владельцы 1.8T AEB собрались А в рейке стандартно рвется свего один сальник, причем у всех, это тот, который внутри корпуса рейки стоит. И незачем комплекты заказывать.
  18. #278
    Ставрополь
    это точно! у меня 1 сальник порвался, а все остальные как новые =)
  19. #279
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ну так попродробнее (п/с всю тему не читал) у мну ща течет 1л жижи примерно на 150-170км по городу
    Drive2
  20. #280
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    народ задарили рейку б/у проблема только в ее течи, свою пока снимать не буду, восстановлю эту.
    ее номер по ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F могет ремкомплекта подсказать.
    полистав ауди форум ( http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=228 ) понял что это все таки номер 7852001328
    Drive2
Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
