1. #241
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Rich Посмотреть сообщение
    Походу новый сальник легко входит в корпус рейки, его внешний диаметр на доли мм меньше старого сальника. И соответственно при движении штока сходит со своего посадочного места. А вот сальник от рем.комплекта КОЙО в самый раз подходит! Короче бред какой-то.
    да уж.........радует.........и что теперь думаешь делать?
  2. #242
    Европа
    Ну все перебрал, катаюсь второй день, ни грамма не вытекло. Пропал и гул насоса на крайних оборотах руля. Сальник внутренний - самый ответственный момент, впрессуешь в перекосом или не допрессуешь, при запуске 100% масло вылетит в пыльники. Так что вбивай сальник штоком рейки, лучше его вбить старым сальником, надетым на шток, там еще белая шайба к сальнику шла, так ее тоже используй со старым сальником. Но и штоком можно ухитриться криво забить новый сальник!!! Что-бы этого не произошло, временно поставь кольцо 41 обратно в корпус рейки, тогда шток не будет перекашиваться.
    Деталь, под номером 24 не суйте далеко в корпус рейки, она перекроет канал трубопровода! Последствия могут быть в виде тугого руля в одну сторону и рева насоса. Как вариант - руль не возвращается с нулевую позицию сам после поворота!!! Просто протолкните ее деталью под номером 25.
    Последний раз редактировалось Rich; 20.09.2011 в 21:27.
  3. #243
    Ставрополь
    спасибо за подробную инфо по установке, но ты скажи, ты сальник поставил с рем комплекта КОЙО?
  4. #244
    Европа
    Поставил оригинальный. Он держит давление, если его нормально впрессовать несколько раз и даже после повторной установки, когда его перекосило и вывернуло Внутренняя эластичная часть легко принимает свой первоначальный вид. От КОЙО бы очень туго бы вбил, может даже не до конца. Да и рем. комплект у меня на ЗФ прислали не оригинальный, со спиленными логотипами на сальниках.
    Последний раз редактировалось Rich; 19.09.2011 в 14:26.
  5. #245
    Ставрополь
    возможно затуплю, но спрошу: так в 1 раз почему рейка потекла? потому что криво впрессовал сальник???просто как я понял ты писал что он немного меньше, и я подумал поэтому давление и не держит. =)
  6. #246
    Европа
    рейка потекла от криво впрессованного внутреннего сальника, плюс ко всему его штоком вывернуло в сторону. Возможно от того, что когда собрал, то без рулевых тяг крутил руль и зубцами штока зацепил его перекошенную часть Ну и кольца казиновые обломки попали в систему. Сальник меньше на долю мм, некритично. Правда я так и не понял, как пресуется сальник, что-то легко входит, зато выбивается с усилием. Сальник всеравно упирается в корпус рейки, когда полностью впресован, увидешь, когда разберешь.
  7. #247
    Волжский
    Артур1777, привет сегодня толь забрам авто отдал вчера через сутки забрал вообщем говорят не все так просто как здесь все говорят побросил резинки и все не тут то было там все зеркалные поверхности точили потом получается ремкоплект не подходит вообщем отдал проффесионалу 7 т.р и забыл на 5 лет
  8. #248
    Ставрополь
    Nutlet,ниче ж себе как точили.поверхности то зеркальные, я знаю, но люди же собирают, и наглядно демонстрируют свои успехи. конечно надо отполировать поверхность, но точить зачем? у тебя такие задиры там чтоли?честно говоря мне кажется тебя просто там как незнающего обули слегка и все. без обид конечно.слегка нагрели тебя и все. ну лично мое мнение.естественно оно может быть ошибочным.но больше доверяю Rich, который сам сделал и все работает!
  9. #249
    Европа
    зачем точить все зеркальные поверхности??? Напыляется хром на шток, после шлифования от ржавчины (со стороны руля) или полируется. Внутренняя часть корпуса рейки вся зеркальная, с полированной поверхностью прикасается только казиновое колечко на штоке! И то в ней половина одна зеркальная от сальника до сальника, от центра в правую сторону, куда идет шток с зубцами так вообще некритично состояние корпуса рейки, там нет никаких трений металла об металл! Солидола туда намазать на шток и червяка и весь скрип пройдет при кручении руля. В рейке нет никакого износа и "выработки" металла, как нас в этом заверяют "мастера". Зубчатая передача червяка вообще выточена на токарном станке "на шAру" и закалена.
    Учитывая большУю стоимость новой рейки, соответственно раздута цена на "реставрацию". Какой мастер сознается, что надо всего лишь пару задубевших сальника сменить? Приплетут и износ металла и все, что хочешь, вплоть до того, что заявят, что шток рейки кривой.
    Из практики- когда реально надо реставрировать рейку, все мастера отказываются это делать. Советуют искать рейку-донора и т.д и т.п. Причина отказа, верней одна из причин: "невыгодно". Советуют на разборе искать или на эбее. Если рейка не очень "замученная", берутся за ремонт, правда он будет 300 euro и говорят, что 50 на 50, что рейка не потечет, гарантия год и через год начинает течь. Поэтому совет - проверяйте пыльники, попадает вода и влага на шток и нарастает так нифигово ржавчиной. Это критично для реек КОЙО, т.к. они имеют чугунный корпус. Рейки ЗФ имеют алюминиевый корпус, им не так критично.
    Последний раз редактировалось Rich; 20.09.2011 в 18:58.
  10. #250
    Ставрополь
    вот и я про это же.
  11. #251
    Волжский
    кому знать может просто человек так работает факт в том что делал товарищю на гольфе он уже 4 годо откатал и все нормально
  12. #252
    Европа
    Привет, а как руль отбрасывает в нулевое положение после поворота? Почти у всех людей после реставрации руль сам не приходит в ровное положение.
  13. #253
    Волжский
    блин езжу тока второй день как сделали затра проверю напишу
  14. #254
    Ставрополь
    хммм......получается в мою рейку никто еще не лазил, т.к. возвращает она у меня отлично в исходное положение..........кстати запчасти пришли.....вот теперь думаю ждать понедельника и отдавать кенту машину, или разобрать все самому???
  15. #255
    Европа
    Или лазили, но даааавно.
    Первый раз разборка будет мучительная, Где менять снимать будешь, в гараже? Ставь машину под углом, а то рейку невытащишь, места не будет. На моих фото видно, что колеса снимать не надо, просто поддомкрачивать. Рулевые наконечники тоже снимать не надо, потом снимешь, рейка и так вылезет. Правда перед вытаскиванием щит алюминиевый открутить надо, он мешает рейке выходить.
Размер: 92.7 КбНазвание: 03092011350.jpg
  16. #256
    Ставрополь
    снимать я буду в гараже, яма есть.только для меня так и остается загадка как снять рейку не снимая наконечников???щит алюминиевый,который закрывает рейку???блин а вот на счет под углом.....у меня там места реал мало.....надо подумать
  17. #257
    Европа
    Кому интересно - вот так выглядит комплект на ЗФ
  18. #258
    Ставрополь
    а у меня маленьких 4 колечек нету,которые самые малюсенькие. а на что они?зато я у меня втулка есть =) как полумесяцем беленькая.
  19. #259
    Европа
    самые маленькие на трубки маслопровода идут. а мне не дали втулку
  20. #260
    Ставрополь
    7852 040 130 вот такую втулку я заказывал =) может просто ты брал ремкомплект сразу наудя его, а я то брал все по списку,который написали тут.
    в картинке, который ты присылал она под номером 30.1
Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
