1. #181
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Apple_juice Посмотреть сообщение
    Sizzlean, если не сложно, укажи место соединения тяги с рейкой. Это в районе детали S131 на картинке выше?? Там шарнирное соединение что ли?
    Ну как то вот так!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  2. #182
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Sizzlean, спасибо)))
  3. #183
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    спасибо)))
    Чем мог тем и помог
    B5_1.8_ADR_97_был
  4. #184
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Чем мог тем и помог
    слушай на ебее на днях видел отдельно вот эти тяги продаются.... вот подумал а они стучать не могут???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  5. #185
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    вот эти тяги
    Не вижу какие?
    B5_1.8_ADR_97_был
  6. #186
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Не вижу?
    Не вижу?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-INN...Q5fAccessories
    В активном поиске
  7. #187
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    я не понял собственно вопроса, а есть фото? Или ты говоришь об наконечников от оллроуда?
    B5_1.8_ADR_97_был
  8. #188
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    В активном поиске
  9. #189
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Зачем оттуда заказывать, когда у нас тоже есть!
    Наконечники могут, а тяги не сталкивался, т.к. за всю эксплуатацию своего авто 1 раз менял на оригинал 2 года назад!, не жалуюсь.
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #190
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    а что менял наконечники или тяги???
    вот у меня новые наконечники, а стук идет и Х.. его знает где стучит....
    В активном поиске
  11. #191
    Dizertir, кинь номерок если не сложно этих дивайсов на картинке))
  12. #192
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Смотри выше!
    B5_1.8_ADR_97_был
  13. #193
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вечером выложу номерок, на работе етки нет... (((
    вчера только его смотрел....
    все равно надо проверить эти тяги, чтото подозрение у меня что это они стучат....
    В активном поиске
  14. #194
    Нашел 4D0 422 821 A
    Только возник другой вопрос - как проверить что стучит - шарнирное соединение тыги и рейки или наконечник рулевой тяги (где вставка пластиковая)???Кто знает - подскажите пожалуйста!!!
  15. #195
    Красноярский край, Норильск
    Вчера снял рейку,но перед снятием решил по точнее определить откуда конкретно течет,и ситуация такова подтеки изночально обнаружил справа,разобрав и сняв пыльник справа на целиндре в конце есть отверстие мм5-6 оттуда и течет струйкой,вопрос там должен болт быть или что?Название: ab34a2eb304e.jpg
  16. #196
    отверстие показанно стрелкой на рисунке
  17. #197
    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 256
    Отправлено: 159
    Sergiuss,привет. это скажем так вентиляционное отверстие.такое есть и с левой стороны.сам вал полый в нутри.
    это нужно что бы не раздувало пыльники. теч жижа может и с левой стороны а по валу уходить в право.
  18. #198
    надо сальнички все менять? Схожу в гараж сейчас и ноут захвачу.
  19. #199
    Свердловская обл.
    Получено: 256
    Отправлено: 159
    Sergiuss, разберай её полностью и делай дефектовку.
  20. #200
    я в гараже осталось 3 болт крепления открутить.
Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Переборка рулевой рейки.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 10:50
  2. Passat B5/B5+ Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:07
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
