1. #121
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    B5DEMITRI, predatorss, сегодня сделаю скрины страницы в VAG-com, и на днях выложу с описанием
  2. #122
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    EDD XXI, Спасибо, ждемс
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #123
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Дурацкий вопрос - а что при включении круиза (штатного) на панели должна загораться какая-нибудь лампочка(индикатор)?
  4. #124
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Дурацкий вопрос
    горит, но не у всех, у меня на тракторе не горит, а на свистке горит, видимо год выпуска сказывается. Пошел скрины делать
  5. #125
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    А у меня как раз как ты говоришь "свисток" и на нем как раз и не горит.
  6. #126
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    "свисток"
    Это,что турбобенза?
  7. #127
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Всем привет. Пытался на выходных проверить через ваг ком работает круиз или нет. Ни нечго у меня не получилось. Расскажите-напишите куда смотреть, Вот по этой подсказке нм чего не понял.
    У меня ваг-ком 311. В 006 группе по крайней мере такие показания. второе окно -мониторинг педали тормоза , 3 цифры например 000 или 011. (первая сцепление вторая и третья тормоз.0- педаль нажата ,1- отпущена) В третьем окне тоже цифры непомню солько их 6 или 7. И тоже 1 ли 0. Три из них дублируют тормоз и сцепление, остальные цифры -действие кнопок на рычажке круиза. В 4 окне тоже цифры. Если число 255 то круиз не активирован
    В других версия ваг-кома может другая группа и разные показания в окнах.
    Кстати B5DEMITRI У тебя в 066 группе во втором окне цифровой код, напиши его.
    Цитата Сообщение от predatorss Посмотреть сообщение
    Привет всем я почитал тут много про круиз всякого и очень интересного, но свою проблему не могу решить. Суть проблемы в том, что стояла АКПП поставил МКПП и все, круиз не работает, из электриков не кто браться не хочет, мол возни много вот и подумываю все это с вашей помощью сделать.
    У кого есть возможность попочь буду очень вам благодарен.
    1.9 TDI AVB 101 электронная педаль газа.
    Я тоже менял АКПП на МКПП. Круиз сделал петём подключения концевика педали тормоза к ЭБУ двигателя. Ничего тяжёлого нет За час где-то справился.
  8. #128
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    EDD XXI, как скрины поживают?
  9. #129
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Это,что турбобенза?
    да она
    тогда может у тебя дорестайл, тогда в этом дело. Почитай внимательно ЭТУ ТЕМУ, там на многие вопросы, есть ответы, если читать внимательно
    Ну, начнем по порядку. Сели в машину, завели, рычаг управления круиза в положении 0-full off
    далее щелчок в положение 2-on
    нефиксируемое положение полуофф 1-off
    нажатие кнопки set или -
    нажатие кнопки res или +
    полунажатие педали тормоза, т.е. легкое поглаживание
    посильнее давим на тормоз
    нажатие сцепления
    поехали, круиз включен, но скорость пока не запомнена
    запомнили скорость, и она автоматически поддерживается
    возврат кнопкой res после притормаживания
    снижение скорости после обгона
    ну вроде все, просили, теперь сравнивайте
  10. #130
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Александр Т, на пневматическом круизе, стоящем на ДЗ с тросиком - ничего не горит.
  11. #131
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    EDD XXI, ОК, спасибо,буду на даче проверять.
    ПС. Мне кажется,что у меня сам переключатель не контарэ, как то ползунок включения круиза странно ходит, ммммм такое ощущение, что без фиксации
  12. #132
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Bond178, до упора вправо, за щелчек.
  13. #133
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    так и есть у меня, значит работает
    ПС:Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал- эта ошибка может влиять на работу круиза?
  14. #134
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Bond178, да может, скорее всего неправильно настроено положение самого датчика педали тормоза, во втором окне проверь его работу, если педаль не трогать показания 00001000, если слегка нажать 00001010 и не горят при этоп стопари, если нажать сильнее 00001011, при этом загораются стопари.
    И это еще лампы в стоп-сигнале.
  15. #135
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    лампы, что?У меня горят при нажатии!
    т .е если при нажатии показания не меняются, датчик под замену!? И будет мне счастье?
    Че то я забыл как войти в ваг коме в режим измерения
  16. #136
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    я имел ввиду проверить, перегоревшие лампы тоже не дадут работать круизу
  17. #137
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у меня одна в доп. стоп-сигнале не горит. а как это лампочка влиять может?
  18. #138
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Полная ерунда.
    EDD XXI, круиз на машине из подписи?
  19. #139
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    да на обоих сам ставил, картинки с AWT
  20. #140
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Приветик!Залез еще раз в провода и обнаружил вот такую картину
    Вот такая установка круиза у меня. Отсюда вопросы: 1. От белого штекера провода отрезали и заглушили, а к идущим к блоку подключились, разве это правильно? 2. Между белым и оранжевым штекером дырка, что там было/должно стоять 3. Вроде должен быть еще один отдельно идущий провод с штекером вместе с жгутом круиза и подрубаться в оранжевый штекер. Я вроде в БЗ про него читал че то там не понятное, правильно думаю? Чето я его не где не нашел,не под рулем, не возле блока!
    Короче круиз не работает, похоже не правильно подключен. Все прозвонил, все исправно ,обрывов и плохих контактов нет. Народ у кого какие мысли, помогите разобраться с круизом!
Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
