1. #101
    Россия, Киров
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста мне, в расшифровке VIN указано (6Y0 Круизконтроль без ограничителя скорости) но не на рычажках под рулем и ни где нет даже намека на круиз, как можно проверить и что это может быть. Может просто ошибка при расшифровке?
  2. #102
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Например предыдущие хозяева сломаный подрулевой могли заменить на вариант подешевле...
  3. #103
    Россия, Киров
    А как определить что он есть? У меня есть VAG-kom может им можно?
  4. #104
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Можно. Заходи в двигатель, увидишь в номере компонента букву G - круиз есть
  5. #105
    Россия, Киров
    Спасибо! Завтра посмотрю.
    Т.е. если есть круиз, то теоретически замена подрулевого может решить мою проблему?
  6. #106
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Возможно да. Если у тебя электронная педаль газа, до на 99% заработает. Если тросик - 50/50.
  7. #107
    Россия, Киров
    Педаль электронная. А кпп механика, на них тоже бывает круиз? А где можно приобрести подрулевой переключатель, только на разборе или новый тоже?
  8. #108
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    GEKA43, можно и на разборе, можно и новый. Зависит от соотношения бюджет/хотелка.
    Бывает, почему нет? Включил нужную передачу, разогнался, влючил круиз - едешь и балдеешь. Как только трогаешь сцепление или тормоз - круиз отключается.
  9. #109
    Россия, Киров
    Включил нужную передачу, разогнался, влючил круиз - едешь и балдеешь. [/QUOTE] Классно!!! Спасибо за совет! Заватра посмотрю машину и отпишусь.
  10. #110
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 175
    Отправлено: 111
    вот чего нарыл вчера в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8L0+953+513+J01C
    Это чтож получается, кусок провода с разъемом обходится в 1360 рублей http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3b0+998+527c
  11. #111
    Россия, Мончегорск
    EDD XXI спасибо за помощь, по твоей распиновке заработало, только рычажок у меня с качелькой а ты вроде описал с одной кнопкой на торце, но все работает!и лампочка загорелась на панели!
    да, провод с фишкой тысячу с лишним стоит, поэтому я и парился с распиновкой ручажка, а его на разборе купил.
  12. #112
    Россия, Киров
    Добрый вечер всем. Сегодня рассеялись мои предположения о наличии круиза.
    В номере моего компонента есть только буквы В. Значит расшифровка моего VIN немного не точна, хотя все остальное в принципе сходится. А подрулевой-то действительно не дешёвый.
  13. #113
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    В Vag-com в режиме измерения 6-я группа. 2-е окно - показывает действие сцепления и тормоза, 3-е окно -действие от самого выключателя круиза, 4-е показывает круиз активирован или нет. (в окнах цифры 0 или 1. 0 -выключено, 1-влючено)
    дык 6 или 66 группа? km/h в третьем окне должны задаваться кнопками + -
  14. #114
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    заходишь в двигатель. там в режим измерения. и там в 6 группе измерений.
  15. #115
    В 6 группе обороты, нагрузка, температура и еще чтото, а вот в 066 км/ч, цифровой код, км/ч, код 00000. Короче кто подскажет в ваг ком 409 где посмотреть реакцию на переключение переключателя круиза?
  16. #116
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цифровой код помнишь во втором окне?
  17. #117
    Да фик сним, не пашет круиз у меня (или пользоваться не умею). По расшифровке в комплектации его нет, значит немец сам плохо заколхозил или чето сломалось-перетерлось. Полезу старым способом с тестером, мож где какой предохранитель найду, а мож вааще забью на него, нелюблю в бороде проводов капаться, вечно чтонить оторвется и будет недвижимость!
    PS
    Лампа круиза на панели после самостоятельной установки загорается ( вагом не тестируется )?
    Где нибудь скорость задаваемая в память отображается или так все на ощупь?
  18. #118
    Россия г.Курск
    Привет всем я почитал тут много про круиз всякого и очень интересного, но свою проблему не могу решить. Суть проблемы в том, что стояла АКПП поставил МКПП и все, круиз не работает, из электриков не кто браться не хочет, мол возни много вот и подумываю все это с вашей помощью сделать.
    У кого есть возможность попочь буду очень вам благодарен.
    1.9 TDI AVB 101 электронная педаль газа.
  19. #119
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет. Пытался на выходных проверить через ваг ком работает круиз или нет. Ни нечго у меня не получилось. Расскажите-напишите куда смотреть, Вот по этой подсказке нм чего не понял.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  20. #120
    Привет! Я так не разобрался с ваг комом! В 006 группе измерений у меня на компе параметры двигателя, в 066 там уже чтото более похоже на правду, но тож не понятно. Отруля идет жгутик прямо в коробку ЭБУ и там как то не поняно через аккуратненькие клемы заходят прямо в блок управления и все! По прозвонке все работттает до ЭБУ, а дальше ВСЕ!!! Вагом не проверить!Лампа не загорается (G до номера включал и выключал програмно)!Ну не знаю как заставить работать и трындец, все молчат и тайну не выдают!
    ПюСю Один умник сказал, что тяпну я горя работая с наичудеснийшим блоком SIMOS3!
    И вообще, мож не стоило мне писать Где не напишу сразу все разбегаются и тема зависает
Страница 6 из 31 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
