1. #521
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    вопрос в ЭБУ? надо или нет?
    Так педаль газа не электронная там? Боюсь, что тупо заменив эбу ты можешь убить акпп на второй машине. В лучшем случае эбу будет нужно кодировать под автомат...
  2. #522
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    вот в этом весь и вопрос сейчас, как мне отпустить 2й а/м с автоматом но уже без комплекта круиза...
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  3. #523
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А что мешает все сменить на 2й машине и попробовать прокатиться? Если что не так, вернуть взад эбу. Если опять не поедет как надо, вернуть остальное.
  4. #524
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Боюсь так и придется ( однако ЭБУ же должен знать что а/м с автоматом - значит надо будет кодировать, тогда как?(
  5. #525
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    нет, эти не подойдут... вот эти вроде 000 979 012 E но надо бы уточнить..
    зы это с кусочка провода... сами пины еще называются AMP Micro Timer
    Еще вот такую табличку нашел. Артикул который я писал выше там назван "Micro Timer"
    Заказал такие по 13 руб/шт. Неподойдут сделаю на конекторах )
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  6. #526
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Посмотри текущие кодировки обеих машин, запиши на бубажку. После перестановки блоков управления пропиши родные кодировки.
    Вот чо нашел, правда эбу не твой, но принцип тот же:
  7. #527
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Блииин( у меня машина с каном, а донор без кана (((( получается неполучится данная процедура?
  8. #528
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ну тогда можешь начинать делать и не ждать То что ты заказал не подойдут. Даже в описание к твоей картинке написано 1,5 мм, а тебе надо 0,63 мм., а они в оригинале продаются только с проводом.
    Вот что заказал
    А вот что надо
    Удачи!
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  9. #529
    Киров
    bde, выручайте. Уже не знаю куда смотреть. Сегодня все установил, собрал, активировал ( Буква G появилась, значек на панели загорается). Поехал проверять жму кнопку SET, а там фиг. Проверил все как написано в этом сообщении:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4371810
    У меня все так же, нолики на единички меняются, скорость при движении в первом окне 66 группы показывает. В третьем окне расчетная скорость как была ноль так и остается.
    Еще заметил когда жмешь кнопку RES, то значек круиза на панели тухнет на время нажатия этой кнопки. Так должно быть?
    Куда смотреть? Ткните носом.
    Подключал вот так 2 пин подрулевого соединитель с 8 пином разъема Т15 (белый), 3 с 9, 4 с 10, 5 с 7, 7 с 10, 6 пин подрулевого соединитель с 8 (уже имеющимся) пином разъема Т10 (оранжевый).
  10. #530
    Киров
    Все разобрался. Вчера утром выскочила ошибка, недостоверный сигнал круиз контроля. Заменил конекторы на скрутку + обжимка скобками и все заработало.
    Чуть позже сделаю отчет. Может кому будет интересно )
  11. #531
    Киров
    Вот тут расписал как устанавливал http://www.drive2.ru/l/5248817/
  12. #532
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Подкиньте пожалуйста схему подключения для AWT движка
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  13. #533
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Sirox, так все проводки подписаны...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  14. #534
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Sirox,
  15. #535
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    ребят а можно на мой двигатель распиновку на круиз а то он у меня есть но не работает ручка на два положения он и офф мульти руль хочу разобратся в чем дело
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  16. #536
    Россия Таганрог
    ребят помогите незнаю куда лезть сегодня все разобрал картина такаяНазвание: IMG_20150329_123150.jpg
Размер: 49.3 КбНазвание: IMG_20150329_123150.jpg
Размер: 49.3 Кбкруиз активирован дальше проверяем кнопкиНазвание: IMG_20150329_122516.jpg
Размер: 73.3 Кб кнопка включения круиза работает но почему у всех 8 цифр а у меня только четыре и получается что кнопки res и set не видно дальше полез почему здесь только три провода а должно быть четыре вот эти два идут на сигналНазвание: IMG_20150329_120345.jpg
Размер: 48.3 Кбкнопка включения круиза и кнопки на руле такиеНазвание: IMG_20150329_120417.jpg
Размер: 57.0 КбНазвание: IMG_20150329_120410.jpg
Размер: 66.8 Кбкуда капать дальше даже не знаю по педалям все срабатывает за место нулей высвечиваются единицы а вот кнопки на руле не показывает и лампочка при включении круиза не загорается на приборке помогите.
  17. #537
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Всем, привет!
    Подскажите пожалуйста,заказал круиз для круглых пинов, а пришел с плоскими(типа замена) как теперь его поставить?
    подскажите как на скрутках и что куда подъсоединять-в электрике не особо шарю)
  18. #538
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
Размер: 196.0 КбНазвание: схема 2.jpg
    Помоги подключить круиз
    Последний раз редактировалось Nash; 17.06.2015 в 12:26.
  19. #539
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ты на пассат ставишь или на гольф?
  20. #540
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Пассат
    Гольф вчера продал
Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
