1. #501
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Spawner Посмотреть сообщение
    а по поводу самой схемы подключения не подскажите...?
    вот твоя схема
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #502
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    вот твоя схема
    Спасибо, я так понял, что та схема подходит и для меня, белая фишка находится со стороны моторного отсека с левой стороны и она там одна белая. Её можно будет извлечь не доставая всю планку с фишками и не выкручивая 2 самореза (на случай если не получится подлесть)? Цвета проводов известны, необходимо просто к ним подключиться, по толщине они вроде как тонкие и можно подключиться через такой вот конектор, 2 контакта кнопки и ещё на 2 надо будет подать на постоянку 12в, жгут протянуть мимо блока реле и к центральной панели, ничего не упустил?
    Последний раз редактировалось Spawner; 06.04.2014 в 11:55.
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  3. #503
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Всем доброго времени суток.
    Заказал себе рычажок для круиза. Проводку планирую изготовить сам.
    Подскажите пожалуйста кто какими пинами пользовался при самостоятельном изготовлении проводки?
    Интересуют контакты обведенные красным?
    За ранее благодарю.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  4. #504
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Я никакими не пользовался. Все на скрутках и спайках. Все четко работает уже много лет.
  5. #505
    Киров
    Я так понимаю в разьеме Т15 нет нужных пинов, и ты подключался к проводам папы разьема Т15?
  6. #506
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Я к блоку управления двигателем подключался. Точнее к проводам, идущим на его разъем.
    Из минусов - соединение не разборное получилось.
    Ща посчитал, уже 4 с половиной года прошло как я круиз поставил себе. И до сих пор четко работает.
  7. #507
    Киров
    Благодарю за ответ.
  8. #508
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    alexanderb, на картинке ошибка. Должо быть Т10е/4.
  9. #509
    Киров
    Это не принципиально, картинку вставил для наглядности. Прочтя эту тему я понял, что этот провод можно подцепить хоть куда где появляется плюс после включения зажигания.
    Но все равно благодарю за ответ.
    У тебя нет информации по поводу пинов?
  10. #510
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    на ДВС в т15 вроде пины есть, не удаляли их тогда еще на машинах
  11. #511
    Киров
    Будет просто отлично если они там окажутся. Просто не хочется бегать и искать недостающие детали, после того как все разберешь
  12. #512
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Тебе контретно нужно знать какие куда проводки тыкать? Вверху YUZEF уже дал картинку по пинам.
    Так как у тебя рестайл то проводки в белой фишке уже есть от ЭБУД, но только в его ответной части. Со стороны салона пинов нет.
  13. #513
    Киров
    Куда провода тыкать я разобрался. Меня артикулы клем которые я на картинке обвел интересуют.
    Еще один вопрос. Я правильно понимаю, что на passat b5+ пины в разьеме Т15 плоские, а в passat b5 круглые ?
  14. #514
    Киров
    Что ни кто не знает какой формы пины ставятся на пассат б5+ (круглые или плоские)?
  15. #515
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нет, не правильно. И там и там плоские ножевые.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  16. #516
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Добрый день!
    Есть две машины Гольф 4.
    1) АКЛ механика без круиза
    2) АКЛ автомат с круизом
    Хочу переставить круиз на 1ю машину.
    На 1ой - блок ЭБУ 06A 906 019 J, ДЗ - 06A 133 064 J, Подрулевой - 8L0 953 513 G 01C
    На 2ой - блок ЭБУ 06A 906 019G, ДЗ - 06A 133 066, Подрулевой - 8L0 953 513 J 01C
    Если я все (блок ЭБУ, ДЗ и Подрулевой с проводкой) перекину со 2й на 1ую и активирую круиз, будет ли он работать(чисто интуитивно догадываюсь что будет, но хотелось бы уточнить)? и главный вопрос, если я поставлю с 1й на 2ую и отключу круиз будет ли работать 2ая А/М?(тоже догадываюсь что должно бы все работать но то что стоит автомат и будет другой ЭБУ чуток напрягает)??
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  17. #517
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Эбу не трогай. И дроссель тоже не надо. Достаточно подрулевой и проводку перекинуть.
    Потом активируешь и все.
  18. #518
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    ДЗ точно менять надо, потому что на том где нет круиза там мех заслонка - никакой электрики нет - она даже по каталогу как ДЗ для а/м без круиза идет... вопрос в ЭБУ? надо или нет? потому что тоже есть такие разграничения ЭБУ для а/м без круиза и ЭБУ для а/м с круизом.... машинка с круизом у меня завтра до обеда и владелец не против поделиться им за умеренную плату...хотелось бы оперативности(
  19. #519
    Киров
    Благодарю за ответ. Заказал вот такие N10336005. Надеюсь подойдут
  20. #520
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Надеюсь подойдут
    нет, эти не подойдут... вот эти вроде 000 979 012 E но надо бы уточнить..
    зы это с кусочка провода... сами пины еще называются AMP Micro Timer
Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
