1. #481
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    а для моей заслонки нет как же быть?
    Открой Elcats.ru, найди для своего движка
    Passat 97-99гг http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=40200339
  2. #482
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    моего там и в помине нет((( надо етка ставить...
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  3. #483
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У тебя тросик от педали газа до дроссельной заслонки есть?
  4. #484
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    до заслонки точно тросик - а вот от педали или нет не разбирал салон так далеко - скорее всего от самой педали по другому ни как же - либо механическая либо электронная
  5. #485
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 921
    Отправлено: 1,412
    Если нет уточнения на двигатель, то всё обычное
    Passat B5 Variant TDI AFN 1999г автомат + B3 Variant RP 1989г
  6. #486
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ну раз такое дело, попробуй в тему по запчастям стукнуться. Там тебе номерки подберут для всего.
    Nash, Накопал инфу, не уверен, что 100% точная, но похоже, что на твой мотор круиз встраивали в дроссельную заслонку...
    Таким образом, если у тебя дроссельная заслонка с круизом, то достаточно сменить подрулевой...
  7. #487
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    ДЗ механическая(управляется тросиком) но к ней подходит фишка точно и моторчик тоже имеется на ДЗ, у товарища на таком же моторе есть круиз - пока не получил от него описания как устроен он - жду ответа вот.
    Надо проверить на налиие концевиков на педалях+проверить активируется ли круиз вагкомом...
  8. #488
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    bde, спасибо, механический
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  9. #489
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    bde
    вот что мне ответил друг с таким же мотором как у меня, но с круиз контролем:
    "Осмотрел ДЗ вокруг(даже улитку снял), но ничего подобного не заметил. Тросик, фишка, 2 шланга."
    2 шланга это шланги системы охлаждения ДВС - видимо для подогрева воздуха в ДЗ.
    Если нет никаких тяг по управлению круизом то возможно мне подойдет случай с заменой переключателя и проводки?
    у друга тот же год, только акпп. Номера заслонок у нас одинаковы.
  10. #490
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Появился спортивный интерес, ну и так для общего развития глянул в эльзу
Размер: 83.1 КбНазвание: 2.jpg
    Судя по всему, управляется ЭБУ двигателя
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  11. #491
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    это про мой случай???)
  12. #492
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Тогда да. НО только если у тебя заслонка совместимая. Чтобы это проверить, ее надо вскрыть и осмотреть шестерню - если не "обгрызеная", то можно ставить.
  13. #493
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    шестерня целая - уже разбиралнадо позвонить товарищу - Б5го по ЗЧ раскидывает посмотрю что у него есть - вдруг и ESP отхвачу)))
  14. #494
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да, про AGZ
  15. #495
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    да, про AGZ
    т.е. получается мне только установить переключатель и активировать круиз?
  16. #496
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Для начала попробуй его активировать. Где-то читал, что не у всех AGZ это получается - возможно кроме "нужной" заслонки необходима до кучи "нужная" прошивка ЭБУ. Если активация удастся, тогда ставь смело подрулевой и пользуйся.
  17. #497
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    активацию сделаю на днях - но круиз на второй план отошел - сегодня подвернулся комплект сидух с попогреем по символической цене в достойном состоянии - надо сначала его подключить))) далее круиз уж)) Спасибо большое за помощь)
  18. #498
    Беларусь, Минск
    здравствуйте, решил установить круиз, понимаю, что тему уже относительно разжёвана, но хотелось бы уточнить некоторые моменты, да и не всё необходимое удалось найти.
    Устанавливать круиз буду в самодельном исполнении, т.е. кнопку качельку set-res и кнопку on-off в центральной части консоли (под аварийкой), нашёл эквивалентную схему подрулевого переключателя (выкладывалась в этой или какой то другой теме).
    Вроде всё просто, я так понимаю, что 12v можно взять с любого разъёма, где появляется напряжение после поворота ключа зажигания и остаётся до момента его извлечения, возьму с фишки магнитолы.
    Насчёт кнопки on-off, её обязательно устанавливать или можно исключить для упрощения схемы, если так сделать то на приборке постоянно будет гореть индикация круиза? (очень бы этого не хотелось, будет "мозолить" глаза)
    Соответствует ли эта схема подключения для моего двигателя AWX?
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  19. #499
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да, все правильно.
    Можно исключить.
    Да, если она предусмотрена.
  20. #500
    Беларусь, Минск
    bde, спасибо за разъяснения
    а по поводу самой схемы подключения не подскажите...?
Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
