1. #461
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Цитата Сообщение от haos76 Посмотреть сообщение
    На дорестайле лампы нет, так что не забивай голову
    А у меня на 2000г есть.
  2. #462
    так вот и я говорю что она у меня есть значит как-то их надо подружить так вот собственно как это сделать?
  3. #463
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 865
    Отправлено: 1,186
    Цитата Сообщение от VVAlexx Посмотреть сообщение
    так я же говорю лампа светится при тесте приборки
    Тогда не знаю. Попробую у себя приборку опросить, может не обращал внимания. Но зачастую на дорестайлах лампа просто не работает.
    2000 год переходной, может уже и вкрячили фонарик
    Passat B5 Variant TDI AFN 1999г автомат + B3 Variant RP 1989г
  4. #464
    Да я с тобой согласен что их не на все ставили но у меня она есть и работает так вот и пытаюсь понять что да как видимо должен приходить сигнал на приборку но вот откуда он должен идти хочется понять, я не нашел нигде такой темы либо работает либо нет это стандартный ответ но хотелось бы разобраться, я думаю что у некоторых тоже есть такая "проблемка" но они про неё не знают.
  5. #465
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Как я понял, лампу эту зажигает блок управления двигателем. Если она у тебя не загорается, значит в программе это не предусмотрено.
  6. #466
    Получено: 865
    Отправлено: 1,186
    По идее после активации вагкомом должно всё заработать, НО!!! Всегда остаётся шанс того, что по замене номеров комплектов для установки круиза(их комплектации и т.д.) производитель мог упразднить сигнал на лампу для более старых моделей, ну или типо того, нам это не узнать. И ещё вариант, ведь мы не первые хозяева своих машин, и, возможно когда-то была заменена приборка(хрен знает зачем). Но скорее всего вариант первый: универсальный комплект для установки круиза в котором просто не предусмотрен сигнал на лампу для старых моделей, в отличии от того который тех годов, "родной". Действительно, кто знает, сталкивался, подскажите!!! Очень интересно стало.
  7. #467
    возможно что программно это можно изменить если она диагностируется, надо попробовать это решить. нужен электрик с головой и знаниями. Или тот кто с этим решил проблему. почему то на 99% уверен что вопрос решаемый.
  8. #468
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Ну от выключателя круиза все провода идут в блок управления двигателем. Соответственно логично предположить что он и даёт сигнал на лампочку.
    А вот что показывает схема из эльзы напримере AVF двигателя.
    где К31 лампочка включения круиза
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  9. #469
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Вопрос решается перепрошивкой либо заменой ЭБУ двигателя.
  10. #470
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, подскажите пож. при включении круиз контроля(выставление скорости) происходит челканье в районе бордачка и слетает работа круиза. Причина в подрулевом переключателе?
    ЗНАЮ ЧТО НЕ ТА ТЕМА, ПРОСТО НАРОДУ МНОГО ЗНАЮЩЕГО В ЭТОЙ ТЕМЕ1
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  11. #471
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста что нужно докупить и как реализовать круиз контроль на двигателе AGZ? vin : wvwzzz3bzwp400431, как я понимаю просто комплектом дооборудования не обойдусь ?
    может в этой теме подскажут что и как - а то только и слышно что нет смысла и не стоит оно того. Спасибо
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  12. #472
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Я так понимаю, что круиз у тебя механический (педаль газа не электронная)...
    Там блок управления находится.
    Причин море. Как механических (негерметичность системы, поломка насоса и т.д....), так и электрических (подрулевой, концевики педалей и т.д....).
  13. #473
    Киров
    Отправлено: 22
    bde, выключателем поработаешь немного и включаеться круиз. ( если включается значит причина в контактах)
    механический? х.з.!
  14. #474
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    seregik79, держи методику. Я по ней приятелю лечил мех.круиз на АЕВ.
    Пошаговая проверка всех составляющих по методике, описанной в эльзе.
    Вместо прибора "VAG 1466" можно использовать обыкновенный трехвольтовый светодиод с припаянным последовательно резистором 500ом. Назовем все это «пробник».
    Вытаскиваем из блока управления разъем, блок откладываем в сторону, берем разъем в руки, включаем зажигание и начинаем диагностику:
    a. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 8. Передвигаем подрулевой из положения OFF в положение ON, потом RES. Диод должен гореть.
    b. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 10. Передвигаем подрулевой в положение RES. Диод должен гореть.
    c. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 4. Нажимаем на подрулевом кнопку SET. Диод должен гореть.
    d. Поднимаем левое переднее колесо, включаем нейтраль. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 9. Вращаем колесо. Диод должен мигать.
    e. Далее надо вытащить выключатель стоп-сиглала F, чтобы он замкнулся и стопы зажглись. Минус пробника на 5 контакт, плюс на 11. Передвигаем подрулевой из положения OFF в положение ON. Диод должен загореться.
    f. Нажимаем, отпускаем педаль тормоза. Диод гаснет, потом загорается.
    g. Нажимаем, отпускаем педаль сцепления. Диод гаснет, потом загорается.
    h. Пробник всторону. Берем два куска провода.
    i. Перемыкаем одним куском контакты 8 и 6, другим 7 и 5. Моторчик помпы под капотом должен жужжать.
    j. Перемыкаем одним куском контакты 8 и 12, другим 7 и 5. Рэле клапана в помпе под капотом должно щелкать.
    Если проделав все вышеописанное, никаких неисправностей обнаружено небыло, значит сдох блок управления.
    механический? х.з.!
    Педаль газа электронная? (или к заслонке тросик идет?)
  15. #475
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    система круиз контроля на механических ДЗ. состоит из отдельного блока управления и вакуумный системы.
    блок управления управляет посредством вакуума ДЗ. вакуумная система состоит из грибка, клапана, шланжиков, концевиков на педалях тормоза и сцепления и т.д.
    т.е. установить круиз, это надо все приобрести установить и подключить.
  16. #476
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    угу, этоя прочитал где ьто и потом показали, а номерки всех этих ЗЧ можно найти где то? или кто подсказать
  17. #477
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Могу и подсказать, только для АЕВ мотора:
    1. 4B0 907 305 - Блок управления (желательно с кроншейном 058 907 347 и проводкой)
    2. 4B0 907 325 - Вакуумный насос (желательно с кронштейном 8D0 907 341)
    3. 811 907 327 B - вакуумная "груша"
    4. 058 907 415 - тяга от груши до заслонки для АЕВ
    5. 811 907 343 B - концевые пневмо-электровыключатели-клапана (2шт)
    6. 8D0 721 673 - Зажим (2шт)
    7. 8L0 953 513 J - Переключатель подрулевой
    Еще будет нужен вакуумный шланг и тройники (2 или 3 - не помню). Это в жигулевском магазине продается.
  18. #478
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    и того за новые ЗЧ в районе 25 тр...
    и еще полкилометра провода так?)
  19. #479
    В розыске
    Получено: 358
    Отправлено: 325
    Итого за комплект с разборки 5т.р. (ставил приятелю в 2011г.) Ну может сейчас и подороже будет...
    Если проводку не найдешь на разборе, тогда да, самому мутить придется. Но тут провода не главная жопа. Хуже что разъемов не будет к контроллеру, движку и т.д.
  20. #480
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    связи на разборках есть - уже искаю -
    а для моей заслонки нет как же быть?
Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
