1. #441
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    почему не работает?
    Мне отсюда не видно
    Видимо что-то сломано:
    - груша дырявая
    - трубочка дырявая (их там не одна)
    - насос не качает
    - подрулевой переключатель умер
    - дохлый концевик на педали (сцепа, тормоз)
    - сдох контроллер
    - нет сигнала с датчика скорости
  2. #442
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 921
    Отправлено: 1,418
    груша стоит- трубочку не видел
    Я думаю, как то так должно быть
    Поправьте если что
    Passat B5 Variant TDI AFN 1999г автомат + B3 Variant RP 1989г
  3. #443
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Именно так. Это вакуумная часть круиза.
    №3 - груша, №8 - насос, №13 - концевики педалей. Еще есть электронный блок управления всем этим делом, он в салоне. Если не изменяет память, в районе бардачка.
  4. #444
    Получено: 921
    Отправлено: 1,418
    совершенно в дырочку, есть вариант что прежний хозяин удешевил конструкцию концевиком без пневмоклапана(как вариант того, что не работает круиз), посему проверять нужно всё, и, начать с самого простого: с трубочек. ИМХО
  5. #445
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    bde,
    haos76, спасибо за подробные ответы, даж не ожидал такой информации, завтра пошукаю под капотом что там с этими трубочками и концевиками, спасибо еще раз
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  6. #446
    Lupo Аватар для CITIZEN
    Moscow
    Всем доброго дня!
    Хочу установить круиз контроль. Я так понял что можно установить его на машине где он комплектацией не был предусмотрен.
    Двигатель AWT 1,8Т 2002.
    Подскажеите что необходимо докупить, во сколько примерно обойдётся и какие процедуры проделать для подключения.
    B5+ AWT 1,8T 2002г.в. <<<Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель>>>
  7. #447
    Получено: 921
    Отправлено: 1,418
    Здесь без колхоза и всё подробно:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=77352
    И в этой теме информация есть, читайте с начала
  8. #448
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем доброго дня!
    Ручку (переключатель) и сами провода...
    Всё!
    Сам ставил - движок тот же что и твой. Чё то по началу всё ни как не вкумекивал ,или глаза боялись...
    В общем сделал сам,буквально за часа три... Но у меня проблемка была - всё сделал,а круиз ни в какую...
    Виной был провод- сине белый от датчика скорости к майфуну... Сидел на плюсе... - В общем всё получилось нормуль!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  9. #449
    Moscow
    Всё!
    valek, А что за провода? есть на них номер или искать на рынках, там ведь с распиновкой должны быть.
    Какой метраж? сколько жил
  10. #450
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Стандарт- для подключения(дооснащения) крузом...
    Есть даже конторки которые торгуют комплектами- ручка и провода.
  11. #451
    Moscow
    Есть номерок проводов???
    valek,
  12. #452
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    тынс
    может кто нибудь даст вразумительный ответ
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  13. #453
    Привет.
    Нашел тему про круиз контроль мол как его собрать ( 12.09.2010, 07:32 = http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BE%D0%BB%D1%8C ).
    полез искать блок круиз контроля, не нашел. как объяснили он должен или выглядеть так или быть похожим на это ( )
    что я вижу по факту:
    рычаг стоит с круиз контролем, проводка от рычага родная, есть шлейф как компьютерный (малость подтерт но не перетерт ), жгут от рычага уходит к приборке...
    на фото у тебя показаны колодка с синим штекером а у меня нет ни синего ни белого...
    Шнурка нет пока, а "Типа спецы" набивают себе цену аж противно становится.
    сумму за якобы прописать стоит порядка 12 тысяч но это может быть далеко не все а то и еще придется что то купить у них же...
    Откройте мне глаза на круиз контроль?
  14. #454
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    машину в подпись поставь, двигатель какой?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  15. #455
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    valek,
    Вбей в гугл...
    Номер не знаю,но выкинет на ихний сайт по любому...
    Цены не помню точно... чё то около трёх рубликов комплект...
  16. #456
    Получено: 921
    Отправлено: 1,418
    Похоже этот: 3B0 971 425 A
  17. #457
    Отправлено: 9
    Ура ))) ,а мне cezar20 помог подключить ,рассказал какой проводок куда и о чудо работает всё ок . СПС ему огромное .
  18. #458
    Приветствую всех! Установил комплект 3B0 998 527 C ставил по схеме которая в коробке шла, всё работает но вот лампа на приборке не горит хотя при тесте приборки ВАСЕй она светит, так вот собственно вопрос; как их подружить???? или это не реально??? мож кто сталкивался с таким явлением. ajm akpp 1999
  19. #459
    Получено: 921
    Отправлено: 1,418
    На дорестайле лампы нет, так что не забивай голову
  20. #460
    так я же говорю лампа светится при тесте приборки, значит лампа есть. значит лампу надо как-то соединить. вопрос как это сделать?
Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
