    Приднестровье
    По умолчанию Солдатик между нижним прямым рычагом и стабилизатором
    Доброго всем дня!!!!
    Приговорили на моем пассате солдатик между нижним прямым рычагом и стабилизатором. Кто менял, поделитесь геморрно или можно самому справиться. В сервисе говорят, что он прикипел и надо снимать рычаг соответственно аммортизатор. Раньше ремонтом не занимался, поэтому прошу Вашего совета - самому или в сервис. Заранее всем благодарен за участие
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Если быть точным то серьга стабилизатора
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Енто стойка стабилизатора. Я менял, сняв колесо, на домкрате. Даже если и придется снимать вдруг рычаг (в чем я сомневаюсь), то амортизатор точно не надо . Разводят тебя. [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    номер 24 на рисунке. Сам посуди: где амортизатор, и где солдатик
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Тула
    Demir
    Меняется за пол часа(при условии,что гаечки не прикипели).у меня слева легко пошёл.а вот справа прикипел.Почистил щёточкой и ВЭдэшкой побрызгал.Подключил для усилия ещё пару лошадей и открутил.Дерзай смелее.
    Казахстан, Караганда
    Серги , Яйца - Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости.
    Jonson все красиво расписал
    Либо намотай тряпочку и полей уксусом есле нет под рукой VD40
    и выжди немного
    Гайка откручивается против часовой стрелки
    Приднестровье
    Всем спасибо за участие, гаечки всета-ки прикипели, полил вэдешкой и поменял без проблем. Поставил Лимфердер на болтах, думаю будет супер
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Demir
    Поставил Лимфердер
    Хороший выбор!
    Казахстан
    привет всем!
    а не подскажете номер каталожный этой самой детальки?
    Приднестровье
    Если не ошибаюсь, то 8D0411318D или 8D0411317D
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    код детали именно LEMFORDER - 21555 02
    Казахстан
    спасибо
    ... мне их(яйца) автоспецы на СТО при замене рычагов задом наперёд поставили ... узнал об этом только через 8 месяцев - развернули на другой СТО в правильное положение за 15 минут с заменой болтов ..их не вытащить было до конца - вытаскивались в сторону амморт-ов - обрезали поставили новые ....
    Приднестровье
    Задом на перед или вверх ногами? Если задом на перед, то это жестко
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:28
  2. Простите. У кого что снизу между... колес?
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:01
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:38
  4. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
  5. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
