    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию ож подтекает
    привет. на ГБЦ,к ней тройник пластмасовый прикреплён как куда шланги ОЖ подходят,судя по всему из под него течь.там же дтож установлен правильно?как лечится?подскажите пож-та
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    dima033
    Я вылечил заменой. Цена вопроса около 500-600 руб.
    Там могут уплотнительные кольца просесть, а могут и трещиы появится.
    Россия, Томск
    спасибо.я так понимаю это что-то типо болезни?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    PASSAT 1.8T 1998г.
    По человеческим меркам 1998г это пенсионер лет эдак 60.
    Так что это не болезнь, а старость Меняй со всеми резиновыми колечками (заглушку можно не трогать)
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    dima033
    лечится заменой... стоимость деталей как сказано выше копеечная... меняется элементарно (2 болта)...
    я поменял у себя только колечко уплотнительное... фланец был в нормальном состоянии...
    ПС: фланец брать только оригинал... на неоригинале точность исполнения не обеспечивает герметичного защелкивания патрубка (не помню куда он идет.. но он не с хомутом а на защелке...)
    удачи!
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    Мне тоже предстоит замена фланца. Подскажите как самому - не сложно поменять его? А то на сервисе около 2000 р. попросили.
    И надо ли сливать ОЖ?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    dima033
    Обязательно запасись всеми резинками!
    Особенно той, что идёт к металлической трубке (идущей к радиатору под впускным коллектором). Там крепление - ещё один болт (всего один - очень критично к замене прокладки).
    По поводу болезни - на родном фланце внутренняя стенка углубления под резинку со стороны блока очень тонкая. Со временем разрушается, и уплотнение нарушается. На новых фланцах этой болезни уже нет - стенка вдвое толще выполнена.
    Менять не сложно. Потери ОЖ небольшие (если потом через уплотнители не упустите). Сливать нужно только из бачка (то, что выше по уровню).
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    А какие уплотнители ты имеешь ввиду?
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Те самые резиновые колечки, о которых и речь.
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    А когда я буду снимать сам фланец, там особо много антифриза побежит? или надо быстренько снять старый и поставить новый, что бы ож много не вылилось
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Ну-ну
    "Забор надо красить быстрее, пока не кончилась краска".
    Слить надо из расширительного бачка.
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    Всё понял. Спасибо
    Получено: 54
    Отправлено: 47
    Ну вот и я наконец поменял фланец, 2 часа возился со всё лабудой.
    Вопрос как узнать если воздух попал в систему, т.е. пробка воздушная? Так температура держится в норме, как положено 90 гр.
    Если печка дует и температура стоит на 90 с то и не надо парится, все уже нормально.
  1. Масло подтекает (на фотку см.)
    от Sanny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 16:33
  2. Подтекает антифриз.
    от Krisal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 23:27
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 09:47
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 12:07
  5. Масло подтекает снизу
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 09:38
