1. #141
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Загляни в арку колеса, выкрути саморезы. А когда будешь снимать бампер, оттяни его слегка в сторону за верхний уголок справа и слева. Лучше это делать, конечно, вдвоем. Но и одному аккуратно можно.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  2. #142
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    саморезы в арке выкрутил которые держат подкрылок!
    где еще смотреть незнаю! вроде облазил ничего не нашел!
    будем искать!
  3. #143
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Это 3 штуки. А над ними смотри и этот, который снизу вверх закручен.
  4. #144
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    vr305
    лан спасиб за советы!
    бум завтра искать!
    а вот немогу понять! где то читал ссылку про снятие бампера на форуме так там стоял пассат без бампера и с фарами! то есть под фарами нету болтов! получается лишние движения?
    а по рисунку что ты дал там болты есть!
  5. #145
    Россия, Казань
    У меня под фарами есть болты.
  6. #146
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    ksa
    Блин, я тебе дал ведь картинку от B5 каюсь
    Держи на B5+
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Описание, правда, на английском (на русском нет):
    – Remove radiator grille
    – Remove upper bolts -2-.
    – Remove quick-releasing bolts -6- from underneath.
    – Remove bolts -5- and -4- (pointing upwards) on left and right in area of wheelarch liner.
    – With a second mechanic, pull cover out of guides evenly from each side.
    – Disconnect all electrical connections from electrical components and separate hoses.
  7. #147
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    vr305
    ну вот тут нету болтов под фарами! как у меня!
    а вот болт 4 я ненашел! он падла и держит наверно!
    болты 5 2 6 откручены!
    бум искать 4!
    Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
    ещебы понять что там написано!
    а то я нихт шпрехен!
    как я понял надо выкрутить 6 болтов №2!
    6 болтов №3!
    и 3 №6!
    и еще теперь мне осталось найти2 болта №4! и все снимай бампер!
    Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду:
    все просто элементарно!
    чтобы снять бампер мнене надо было снимать фары! хотя я этосделал! лишняя затрата времени!
    Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
    и вот чтоя увидел!
    помимо этого есть еще дырочка!
    надо наверно менять интеркуллер!
    еще я там увидел такую штуку!
    ЧТО ЭТО?
    а так же интеркуллер был накрыт таким кожухом!
    НУЖЕН ДИОН ТАМ? ИЛЬ ЕГО ЛУЧЬШЕ СНЯТЬ?
    чтоб лучьше охлаждался!
  8. #148
    Россия, Казань
    На первой фото это сигнал.
    На второй это диф.узор служит для направления потока воздуха на соты интеркулера для лучшего охалождения, хотя у меня он немного другой формы, наверное потому-что у меня В5.
  9. #149
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Талян
    тобишь улитка эта это клаксон?
    еще такой вопрос! как определить есть ли на интеркуллере датчик иль нету?
    так на осмотр вроде ничего не увидел чтоб было похоже на датчик!
    и еще если не ставить этот диффузор то этосильноповлияет на работу?
    а то мне как кажется чтотам наооборот он загораживает потом воздуха к интеркуллеру!
  10. #150
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Да.
    Нет.
    Датчик давления на верхнем, пластиковом патрубке за топливным фильтром.
    Ничего страшного не произойдет, просто хуже будет охлаждаться наддувочный воздух.
  11. #151
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    vr305
    ну блин очередное тебе спасибо!
    а то у меня спрашивают естьлина твоем интеркуллере датчик типа есть с датчиком есть без!
    а что скажешь по трещене?
    можноли заделать иль новый брать?
    блин за б/у запросили 170$
    а я глянул в экзисте стоит 170 с копейками!
    так что наверно новый брать?
  12. #152
    Россия, Казань
    Да улитка это клаксон. Хотя у меня их две и стоят они с другой стороны.
    На интеркулере датчика нет он стоит после него на пластиковой трубе около топливного фильтра.
    На счет диффузора сказать только могу то что мой другого вида и я не ездил без него.
    Повлиять он повлияет т.к. Турбо компрессор дает прибавку к мощности около 8% а подача холодного возуха увеличивает прибавку в 10% , а вот установка турбины и интеркулера дает прибавку в 30%.
    Сам замечал что когда на интеркулер попадает вода чуствуется что в 115 лошадям еще прибежали 10.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Не успел
    Сделай фотки интеркулера с двух сторон только не мой его.
  13. #153
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин с другой стороны незнаю получится ли! так как ямы нету!
    Цитата Сообщение от Талян
    Не успел
    ничего! тебе тож спасиб! не оставили в беде!
    да еще такой вопрос что за радиатор такой маленький как интеркуллер тока с другой стороны снизу стоит???
  14. #154
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Заделать - х.з.
    Лучше б/у оригинал. 170 в Экзисте - это NRF, что за фирма, я не знаю
    Это радиатор охлаждения топлива, которое сливается в бак (обратка).
  15. #155
    Россия, Казань
    Это радиатор охалождения топлива, та еще насос на лонжероне закреплен.
    Снимай интеркулер чисть и маж его герметиком.
  16. #156
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    vr305
    а бу за такиеже деньги что иновый! только вот не пррвет его иль не треснет он через месяц!
    хотя и новый незастрахован!
    Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
    а не выдавит герметик?
  17. #157
    Россия, Казань
    Все зависит от толщины трещины. У меня протерло вольцовку сот диффузором, зачистил, зашкурил, обезжирел и замазал герметиком. Инеркулер выдержал а вот резиновый патрубок от него лопнул в скором будущем
  18. #158
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Талян
    ну ты блин даешь!
    что за герметик?
    а эпоксидка подойдет?
  19. #159
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    эпоксидка подойдет?
    Думаю, не пойдет, отвалится со временем.
    По-хорошему бы - заварить.
  20. #160
    Россия, Казань
    Название герметита точно не скажу сейчас, но он импортный, серового цвета как буддто в нем алюминевая пудра.
    Эпоксидка думаю не подойдет т.к. она будет иметь другой коэфицент расширения при нагреве чем материал основы. Тем сасмым за несколько циклов нагрева-остывания она потрескается и отпадет ( это только моё мнение)
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Позже пойду в гараж машину ставить посмотрю на тюбик выложу название.
    Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд:
    Герметик фирмы DoneDeal силиконовый высокотемпературный для формирования прокладок двигателя.
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 14:49
  2. Есть много вопросов касательно Б5 и Б5+.
    от Тойотовод в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 18:42
  4. Народ, много вопросов по газу
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:37
  5. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
