    Получено: 20
    Цитата Сообщение от AndreyB5GP Посмотреть сообщение
    Диски не перегревал? После этого в лужу не заезжал?
    не не грел это точно !
    Цитата Сообщение от wertual-s Посмотреть сообщение
    смотри как сказано выше на толщину дисков, может их пора уже давно поменять, а то разлетится еще как-нить.
    диски прошли не более 5 тыщ износа вообще нет ,езжу спокойно .
    из-за коррозии стоят криво на ступице
    коррозии не замечено все блястит)
    Россия, Москва
    У меня раз было - после переобувки и замене колодок с дисками вибрация была, ХЗ в чем было дело, но сняв-поставив передние колеса все пришло в норму. Полагаю, криворукие сервисмены что-то накосячили
    Получено: 20
    тык в том то и дело что када поставил все новое в том году сам ,все было идеально ,а щас поставил новые колеса и такая хрень ((( из за колес не может быть они ровные 100%
    Могилев
    Глянь резину на наличие булок, в начале зимы было тоже самое биение при торможении и при скорости больше 80. Причем на почти новой резине и изнутри, такие уж дороги объезжай не объезжай а в яму вскочишь.
    Суппорта затянуты, ничего там не открутилось??
    Взял машину из сервиса, после замены поворотного кулака. Есть биение, как будто на диске грыжа. Бъёт независимо от скорости торможения.. 100% что то с диском... судя по следам ржавчины - трёт равномерно. Видимо нужно разобрать, чтоб разобраться.
    Кто знает, что может плохого случиться с такой проблемой если ездить не быстро?
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    +1 тормозные диски, правда беда такая была на ВАЗ 2109, но принцип тот-же.Точить у токаря
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    диски или колодки менял давно?
    была такая беда, примерно на 90 - 100 км\ч било в руль, годать не стал, побежал за дисками, купил, прибегаю, скидываю одно колесо, только хочу приложить усилие, чтоб открутить скобу, а она уже открученна, благо один болт. подтянул, проверил вторую сторону и поехал, теперь тормозит как надо.
    Специально решил написать для тех, у кого биение при торможении.
    У меня после сервиса это началось.
    Я снял колесо и провернул диск на 2 дырки. Биение пропало.
    Почему? не знаю. просто попробовал как мне подсказали на этом форуме.
    Отправлено: 25
    Всем привет. У меня такая же проблема. Начну с начала.
    При покупке знал что идёт вибрация при торможении. Посмотрел на тормозной диск(передний) там была кромка(когда менял ещё был синий цвет видно перегрели) Я думал это из-за не прикрученного 1 колёсного болта.
    Поменял в общем я диски otto zimmermann и колодки textar. Всё идеально отъездил 3т.км. и вибрация при торможении опять появилась. Не такая сильная, но прогрессирующая. Что это может быть? Да забыл сказать верхние правые рычаги мёртвые.
    И ещё добавлю. Когда менял колодки и диски менял тормозные трубки и шланги сдавливал суппорт ходит без заклиниваний заеданий и т.д.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у меня такое было на
    таз-2110, поменял передние диски, не помогло, поменял задние БАРАБАНЫ все стало худ!!! вибрация при торможении пропала.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    была вибрация при торможении просто пипец, решил начать замену тормозных дисков с задних, и не прогодал( хотя на форумах все в основном пишут про передние). заднее правое даже на вид восьмёрку давало.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  13. #33
    Отправлено: 25
    задние диски давали вибрацию в руль?
  14. #34
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тоже были сильные биения при торможении. то появлялись то пропадали. вылечил заменой нижних кривых рычагов. были мертвые сайленты.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  15. #35
    г.Минск
    Цитата Сообщение от 7th_angel Посмотреть сообщение
    суть в том что буквально 4 дня назад (на зимней резине) тормозил нормально
    1. Кода ставил летние наверно по старым болтам непопал (прокрутил диск) и (или) окалины и грязи насыпал между ступицей и диском...Соответственно диск криво зажался и бъет?
    2. Весь день гонял по городу тормозил до "красна" а потом в лужу въехал.
    Как вариант правдоподобней первый.
  16. #36
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    НЕ удивляйся, и такое возможно при сильной деформации тормозного диска. Мона проверить. вынув тормозные колодки и покрутить за диск.
  17. #37
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Схожая ситуация:
    Еду по трассе 100-120 никаких биений вибраций нет.
    Проблема
    При достаточно сильном торможении не хилая вибрация в руль и педаль тормоза. Грешил на тормозные диски/колодки
    Решение
    В конечном итоге проблема полностью ушла после правки ПП колесного диска.
    Для меня это странно, необъяснимо, но это факт. Удачи!
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да уж
    есть схожая проблема
    при достаточно сильном торможении не хилая вибрация в руль и педаль тормоза
    причем только при резком торможении с больших скоростей.
    скоро на замену всех дисков и колодок, а там уже видно будет...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Россия, Арзамас
    Скорее всего повело тормозные диски, у меня такое было, будешь менять , поменяй и направляющии вместе с резинками. У меня направляющии туго ходили и колодки не растормаживались, из-за этого тормозные диски грелись, а потом лужа и так же как у тебя
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Из собственного опыта
    При появлении такой проблемы с вибрацией сначала меняем летнию резину на зимнию вместе с дисками(или наоборот ).
    если вибрация пропала , копаем в сторону дисков и резины, если нет, ковыряем в сторону тормозных дисков и ступиц.
    По статистике проблемы 50% на 50%.
    , VAG COM
  1. Сильная вибрация при торможении!
    от Пассат 1.8 Т в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 17:54
  2. Вибрация при торможении!
    от MrBoss в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 20:40
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 08:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
