    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    По умолчанию вибрация при торможении
    на прошлых выходных переобул свой пепелац, отбалансировали, ну в общем все как положено. машинка едет хорошо на любой скорости, без биения, но как только начинаю тормозить, то ощущается вибрация на руль и корпус машины, временами довольно сильная. грешу на балансировку.
    в чем может быть проблема? помогите плз!
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    могло тормозные диски повести, как вариант...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    но до того как переобулся ничего подобного замечено не было.
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    врядли это от резины ....при езде без торможения есть биение? Если нет - смотри тормозные диски..
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
    Россия, Сыктывкар
    У знакомого на Ауди А4 была подобная ситуация, правда при торможении на скорости. При торможении на скорости около 100 км/ч начиналась вибрация и биение руля, при этом машина тормозила ровно. Долго искали проблему - оказалось передние тормозные диски. На вид с ними все окей, но как оказалось проблема в них.
    Россия, Кострома
    +1 ко всем...диски
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: вибрация при торможении
    Отвези к токорю свои тормозные диски пусть их шлифонет и поменяй колодки тормозные!
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    суть в том что буквально 4 дня назад (на зимней резине) тормозил нормально
    Россия, Липецк
    Ну всеровно смотри тормозные диски и колодки провероь, мало ли что там могло случиться за четыре дня
    Беларусь, Минск
    7th_angel
    Любо диски, либо колёса... Похоже других вариантов нет...
    Россия, Калининград
    7th_angel
    сначала замерь толщину (допустимо мин пишеться на самом торм диске), что б не получилось что заплатил за проточку, потом за нов диски)
    Диски стоят примерно 1500 руб за 2 шт...
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 239
    Отправлено: 405
    диски стоят по 1530 передние Брембо + по 1050 задние АТЕ
    Вот так
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
    Россия, Калининград
    and31
    сорри.. обшибся кол-вом..
    у меня LUKAS/TRW по 1400 за 1шт..
    Беларусь, Минск
    Может быть, проблема в том, что провернули диски относительно ступицы при снятии-установке колёс. Не зря ведь, по регламенту, заворачивают спец-болт на место одного из колесных болтов.
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    Может быть, проблема в том, что провернули диски относительно ступицы при снятии-установке колёс. Не зря ведь, по регламенту, заворачивают спец-болт на место одного из колесных болтов. Embarassed
    ХЗ ниразу такого не слышал, но чем черт не шутит.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Возможно под плоскость диска попала грязь, от чего пошло биение
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    добрый день. было то же самое ,но с зимой .
    попробуй провернуть тормозной диск на одно отверстие ,попробуй, если
    останется то на 2 в другую сторону . у меня было с права .
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
    Получено: 20
    один в один такая же хрень диски ваще нулевые ((лемфердер 5тыщ пробега .
    тоже не замечал а щас на трассу выехал торможу и бъет !зараза ,неужели покупать новые диски .
    Polo Аватар для wertual-s
    Москва, г.Видное
    Полюбому новые тормозные диски. Была подобная проблема на Б3, лечилось проточкой дисков на токарном станке. После проточки биение исчезло. Если надумаешь протачивать, смотри как сказано выше на толщину дисков, может их пора уже давно поменять, а то разлетится еще как-нить.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    Chevrolet Captiva C140, 2,4 LE5, 167 л.с. АКПП
    Россия, Москва
    Диски: из-за коррозии стоят криво на ступице, или кривые, или балансировка
    Если с дисками все ОК - измерить биение тормозного диска, если все ОК то ступицы (правда допусков я не знаю). 0,06 для диска и 0,01 мм для ступицы думаю
    Диски не перегревал? После этого в лужу не заезжал?
  1. Сильная вибрация при торможении!
    от Пассат 1.8 Т в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 17:54
  2. Вибрация при торможении!
    от MrBoss в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 20:40
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 08:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
